jeste jsem s tim za studena nejel takze nevim,jenom sem to nastartoval studeny abych koukl na hodnoty-uz jsem na to prisel kde :) takze ten prvni vstrik co jsem menil je teda ok?kdyz je spatny tak ukazuje pouze do plusu?ja jenom abych vedel jestli ho mam vratit nebo nechat.bral jsem starsi kus,pri vymene sem samozrejme musel vysroubovat 1 a 2 vstrik a ten prvni byl fest zakarbovany druhy byl pekny myslim tim moje vstriky v aute
libero diky za reakci,byl sem to projed a ok ikdyz nemrzlo bylo na nule,cukalo to kdyz bylo treba minus 5atd,ale zmizelo to cvakani takze to delal asi ten vstrik,je teda jeste slabe slyset ale oproti tomu jake to bylo predtim je to nebe a dudy :) spis si ted myslim ze jde slyset cerpadlo asi :) a co si myslis o tom tretim?asi ho nechat jeste?kazdopadne uvidim az zas jak bude mrznout
Zatiaľ jazdi a uvidíš čo to bude robiť ...
Nafoť ještě kolik mají vstřiky když je motor zahřátý na provozní teplotu. Docela mě to zajímá. :kol-24:
ok,jak nekam pojedu tak to nafotim
tak jsem byl dat svuj takovy okruh 30km,teplota oleje byla 89 kdyz jsem to fotil,co si o tom myslite asi bude chtit i ten treti ale asi ho budu resit az bude k te hodnote dva ne?jeste sem ted fotil i zaneseni dpf tak to sem dam taky :)
post-14074-0-58118300-1452447797_thumb.j
post-14074-0-08324800-1452447967_thumb.j
Upraveno od foxdivemaster
Jde o to jak to auto jezdí a jak se chová.Zda normálně tak bych se zatím na ten vstřik vyprd. :kol-31:
tak zatim jsem nejel v tech minus treba 5 stupnu,ted se auto chova uplne ok,cvakani zmizelo je to tisi a hlavne co sem na tom useku co sem jel tak sla i spotreba dolu oproti tomu co jsem postrehl minule a to o dost,takze asi vyborny,kazdopadne dalsi 3 vstriky mam v supliku :)
Tak to je jiná,když už je máš tak ten třetí vyměň. :kol-96:
To máš nový nebo repas?
Upraveno od dominikg
ne,starsi z bouracky,bral jsem vsechny 4kusy z jednoho motoru,cena byla prizniva,toz vymenit ho muzu ale by zas pak nevykazoval blbe hodnoty 2 a pak zas treba 4ty  :D asi ho vymenim ale nevim pak jak ho nakodovat pres vag,kabel mam ale moc s tim neumim,a ten kamos co me to kodoval bude na delsi dobu pryc
Ahoj měl jsem stejný problém vždy ráno když jsem nastartoval cca po ujetí 20 m se auto celé roztřáslo a motor nešel do otáček asi tak po 10m najednou vše v pořádku a celý den vše ok. V tomto přípaďe pomohlo udělat chemií vyčištění motoru a vstřiků a vyměnit palivový filtr a je vše v naprostém pořádku cena v servisu cca 1000 kč. Do Škodovky nemá cenu jezdit jen zvás budou tahat peníze a nanic nepříjdou. Motor mám 2.0 TDI 125 kw DSG najeto 155000. Než začnete měnit vstřiky zkuste nejdřív tenhle způsob opravy. Motor je tichý a raní rozjezdy bez problémů.
Panstvo prosím Vás mám také problém u 103kw dvoulitru s cukáním za studena. Ty hodnoty kolik který vstřik dává je schopno auto sdělit přes diagnostiku samo, nebo je třeba vyndat vstřiky a usadit je do měřící stolice? Díky :)
Odchylky vstřikovaného množství se měří diagnostikou připojenou v autě, tedy za běhu motoru (se vstřiky se nic nedělá).
U VCDS je to záložka 01-Motor, měření bloků hodnot 181,182,183,184 ..... cokoliv za studena více než 2.0 mg je špatně
Upraveno od prassat
ty brdo doufam ze to nebude cekat i me,kolik stala ta sranda jenom pro info at vim kolik spojky stoji,budes jim to reklamovat ne?nedela to spis ta mechatronika ci tak neco?
Čau spojková sada komplet..8600kč
Čím se čistily ty vstřiky?
tak dnes napíchnuto a ukazuje to tohle:
Volnoběh
cca 1800 ot/min (chvíle, kdy to cuká)
Který je tedy v prdeli? 1 a 2, nebo 4 nebo všechny?
4
presne tak,je to vstrek na 4.valci  :kol-43:
Tak díky panstvo, je to objednáno a v pátek jedu na výměnu :)
  • 2 roky později...
Ahoj Pánové. Měl bych dotaz. Švagrův Superb 2 také po studeném startu a rozjezdu párkrát při akceleraci zaškube. Je to i v létě i v zimě. V paměti závad samozřejmě nic. V bloku naměřených hodnot jsem vyčetl tyhle hodnoty. Pokud se nemýlým tak by to mohla dělat dvojka?
Díky za radu.
standamz: Nejjednodušší a nejlevnější způsob jak to zjistit a případně opravit, je koupit za pár stovek nějakej čistič a vyjezdit nádrž (dobrý zkušenosti mám s BG, pro diesely dělaj tohle: https://aditiva.heureka.cz/bg-245-premium-diesel-fuel-system-cleaner-325-ml/  Nebo pak třeba zkusit koňskou dávku VIFu ). Pokud to cuká ucpaným/zapečeným vstřikem, mělo by to pomoct.
  • 2 roky později...
Zdravím vás pánové zase je tu téma škubaní motoru. No už si fakt nějak nevím rady :D Jedná se o škoda superb II 103kw kod motoru cffb. V první řadě chci říct ze je tam dane hybridní turbo z cfgb soft upraven na 1.7 baru (sedí tam jen potřeba dát hadičky z cfgb) turbo má najeto cca 30tis, dále nove originál dpf, nový egr wahler, nová spojka s dvouhmotou sachs, nové gufero za dvouhmotou (doufám že to nebude tento problém prý stačí o stupeň pootočit a problém je na světě ale myslím si že jsem ho tam dal správně) repasované vstřiky firmou autonorma, regulátor na čerpadle vzitý z pojizdného auta taktéž komplet rail, nové žhaviče. Nejhorší jsou ranní starty bez ohledu na to jaká je venku teplota motor pomalu ani neudrží otáčky a zdehne, je potřeba cca 10s držet na 1500 otáčkách tak kouří jak lokomotiva a pak ok. Při jízdě si auto občas škubne při lehké noze na plynu a když tomu šlápnu tak se rozvibruje cele auto bez ohledu na otáčkách a rychlosti. Při výměně spojky jsem si všimnul ze je menší vůle na hřídeli na převodovce, ale netuším zda to muže mít souvislost, poloosy vůle nemají. Jedíný co mě v poslední řade napadá udělat předčasně rozvody a hydroštely. Zajímal by mě váš názor a nějakou radu po čem se ještě podívat. Předem děkuji za odpovědi.
Upraveno od honza superb II
