Mám problém když přepnu na navi tak mi ukazuje pozici uplně jinde jedu třeba v Děčíně a na mapě vidím Benešov nad Ploučnicí což je cca 10 km rozdíl netuší někdo co s tim ?
kde je anténa GPs?
Na střeše original. Když sem auto koupil tak to bylo taky tahle rozhozený pak se to nějak srovnalo jenže sem vyndal cd a kdyzž sem ho tam vrátil tak už to zase kravilo
Tak co nikdo neví co s tim muže být ?
Zdravím,chtěl jsem se zeptat. Na radu s odblokováním obrazu u nexuse.Pročetl jsem celé vlákno ale nenašel jsem žadnou konkretní radu.Odkazy co tam byly už jsou cca 3-4roky staré a nejdou.Není tu někdo kdo by mi pomohl??Mám k nexusu přechodník a DVD přehrávač ale za jizdy do nehraje :help: Díky
Upraveno od carda
na konektor pin 6 VSWITCH, při připojení na +12V přes odpor 5K6 dojde k aktivaci
obrazu za jízdy
nebo hw odblok
Nexus se dá Hw upravit? Já myslel že se dá jen připojit modul na odblok obrazu
hw odblok - krabička co oddělí signál rychlosti z canu..
tak zítra skusím vložit odpor 5K6 už jsm nějaké našel v krabici :) .Díky za radu :palec2:
Upraveno od carda
Ahoj, prosím Vás, koupil jsem Octavku 2 s tím rádiem a navigací Nexus, ale bohužel jsem nedostal to navigační CD. Nevíte jak ho sehnat? Případně jestli se dá nějak levně koupit? V servisu mi řekli, že nové mě vyjde na 7 tisíc =/ Děkuji
http://www.vw-club.cz/viewtopic.php?f=98&t=59605&start=615
Zdravím, chtěl bych se zeptat, jestli jde zaměnit radio stream za navigaci nexus. Dík
Ano jde.
Takže vytahnu stream a vyměním je za nexuse, kabely budou pasovat? bude to spolupracovat i s maxidotem. Dík
Ještě je potřeba GPS anténa.
a nakodovat gateway
Ahoj,
kupil som si starsiu octavku,r.v. 3/2006 s navigaciou Nexus. Prechadzam toto forum a hladam info o navigacii. S predchadzajucich tem som pochopil ze Nexus navigacii je viac typov? DX... DXII ? Ako zistim aky typ mam? Nie je niekde nejaky zoznam verzii Nexusu a prislusnych map kompatibilnych map? Rad by som si o nich precital
V navigacii som nasiel len info o systeme:
Skoda-No. 120035194A
MCM V04.02R/20050624
SH V04.02/20050624
RRP V05.08/20040909
- z tohto chapem ze su tam cisla verzii a datum vydania 24.6.2005, este som nasiel toto
SW - NAVI 390.23/967.07/NoROM
HW - NAVI 1002/36416/0000
DB - NAVI 583.11/583.11
Predpokladam, ze existuju aktualizacie pre tento pristroj odchytavajuce rozne buggy. Ako je ich mozne ziskat? Neda sa to cez aktualizacne CD alebo VAG kabel? Alebo je to mozne len v servise.
Diky za nejake info a rady, ak sa duplikujem tak sa ospravedlnujem ale nenasiel som tu odpovede na moje otazky.
JohnyBA
Mám dotaz co je pořeba na nakodovaní Nexuse místo strema mám MF volant Maxík a parkováky ale ty jsou v tomto případě bohužel nepodstatné.
telepatie, mám tu samou otázku :kol-24:
měl by fungovat hned po zapojení
Cippis: a že zrovna dneska :D , no to se po zapojení uvidí B)
mam ho driv, ale v chybách gatewaye se objevuje chyba. Předpokládám blbě nakodovaný, nebo ne? Nedávno se přestal zmetek zapínat s klíčkem. Tak jsem ho restartoval vypnutím baterie. V GRW je chyba kodovani. V předchozi OII to bylo bez potíží. Možná je to dáno číslem GTW nebo výbavou co se pere mezi sebou
Upraveno od cippis
P.S. ještě blbá otázka ale prodejce mě úplně zmátl, konektory jsou stejné že???? jak na Stream tak na nexus, nemusí se nic měnit, (podle mě 100% by mělo být totožné.) Jinak co teda s tím kodovaním???
Nexus na prodej:::
