Březen 30, 201213 r tak tak už několik krát sem tady psal a dával odkazy všech mam do nexusu a vždy mne nějaký chytrák nabonzoval a nechal to vše zmazat a ještě že prý porušuji pravidla foru vdit je to od toho aby jsme si píchly, už mužů jen poradit že se to dá stáhnou a jen hledat kde.
Květen 2, 201213 r chlapy nevíte jaky cd měnič patří k mfd2 nexus, mel jsem měnič na 6cd sony ale ten mi nefunguje, pry to nejde nakodovat skoušeli to, radio je blaupunkt a cd měnič sony že to k sobě nepatří, tak nevím nemáte někdo nejaké skušenosti co bych tam mohl dát, nexus bere origo cd ale pálené nejdou ,poslouchám pořád rádio jak osel, potřeboval bych do loketky neco dát hlavně aby se to tam vešlo, Dík
Květen 5, 201213 r Koukni na tohle,já to mám u nexusu připojený a nemůžu si stěžovat.Chová se to jako cd měnič... http://www.mp3auto.cz/skoda/bez-podpory-textu/126-adapter-usb-sd-mp3-vstup-pro-autoradio-skoda/
Květen 9, 201213 r Zdravím, mám dotaz. Dá se sehnat seznam a popis vět, které běhají na sběrnici CAN bus? Jde mi o koncern škoda. Konkrétně SuberBII (2011). Data z CAN busu jsem si načetl. Ale dost složitě se z toho dají vytáhnout konkrétní data. Podařilo se mi vytáhnout otáčky, plynový pedál, spojkový pedál, brzdový pedál a asi ještě dalších 10 údajů. Ale po sběrnici toho běhá mnohem víc.
Červen 8, 201213 r Zdravím všechny, asi už to tu někde bude, ale já jsem to bohužel nenašel Mám OII 2006 se Streamem a chtěl bych tam dát Nexuse, a tak bych se rád zeptal, co všechno je potřeba vyměnit, nákodovat, zapojit, aby mi to fungovalo. Stačí, když bude fungovat rádio ( navi nepotřebuju ). Díky moc všem
Červen 8, 201213 r gps anténa stojí kolem 500kč, to zas není taková investice.. dále nakodovat navigaci, gateway, vyměnit rámeček... rámeček mám kdyby jsi potřeboval...
Červen 8, 201213 r Můžeš mi prosím ještě poradit jakou Gateway koupit ?? Rámeček bych vzal, kolik za něj ?
Červen 13, 201213 r neví někdo jaký má vzadu nexus vstup? potřebuji ho spárovat s ipodem http://www.aunika.com/Autohifi-1/iPod-adaptery-aftermarket-autoradia/ díky moc
Červen 13, 201213 r Můžeš mi prosím ještě poradit jakou Gateway koupit ?? Rámeček bych vzal, kolik za něj ? gateway měnit nemusíš! musí se nakodovat
Červenec 26, 201213 r Ahoj všichni. Potřeboval bych poradit s opravou nexusu.Přestal mi zcela číst CD jak originály tak vypalované.Asi odešla optika.Nevíte někdo zda je nějaký servis kde by mi mohli vyměnit čočku a kolik by mě to stálo.Dík.Šimi msservicepb@seznam.cz
Srpen 20, 201213 r Ahoj sháním mapy do nexuse,,mám nějaké 2005 nebo 6 ,,bylo by něco novějšího,,. kontakt na mě..ambrosius@seznam.cz..Děkuji..
Srpen 27, 201213 r Zdarec, mám navigaci v Octavii 1. V tom mi funguji mapy v pořádku Teleatlas PL-CZ 2010/2011 DX. Ale jakmile toto CD zkusím dát do navigace v Octavia 2 (je tam Nexus) tak mi to nefunguje. Navigace jako taková funguje s jinačím CD (německem koupeným s tím vozem) Ty mapy jsou rozdílné?? Pokud má někdo zkušenost s navigací Nexus uvítám radu. Děkuji!!
Srpen 31, 201213 r Pani, prosim vas, ake mapy idu do tejto navi? Je tam TravelPilot DX na CDckach, ktore nema ani slovensku mapu alebo tam je mozne dat aj MFD2 na DVD?
Září 13, 201213 r Pani, prosim vas, ake mapy idu do tejto navi? Je tam TravelPilot DX na CDckach, ktore nema ani slovensku mapu alebo tam je mozne dat aj MFD2 na DVD? jak tam můžeš dát DVD tobě snad nexus DVD přehrává
Září 16, 201213 r Ahojte Chcem sa spýtať.... mam navi nexus a ked si vypalim hudobné cd v štandartnom formáte tak mi prvých 15 skladieb hrá pekne čisto a posledných 5 mi v tom puká je to také niečo ako keď pustíš staré cd a už ho dobre nečíta... také pukanie.. môže to byť cdéčkom ???? napaloval som to cez Nera a cd som použil Verbatim.. rýchlosť 24 aj som si kúpil čistiace cd ale nepomohlo... Ďakujem
Září 25, 201213 r Ahoj všichni. Potřeboval bych poradit s opravou nexusu.Přestal mi zcela číst CD jak originály tak vypalované.Je po vyčištění čočky lihem i čistícím CD , A nic . DĚKUJI ZA RADU
Říjen 8, 201213 r něco nové mapy pracuji na tom je tam toho více pro ruzna navigace http://www.audiocom.cz/navigacni-software/blaupunkt-dx/navigacni-cd-rom-dx-mapa-cr-pl-2012-2013-havni-trasy-evropy-mre-2012--1771cz
Říjen 8, 201213 r tak zkus jiný CD někdy bývá špatná sada a je jedno v čem to páliš nero nebo dvd clone nebo z Windows. Upraveno Říjen 8, 201213 r od pista6
Listopad 15, 201212 r nazdar chlapci,chcem sa spýtať pasovala by mi navi nexus do OII tour r.v.11? teraz je tam ale iba 1din radio. ďakujem za odpovede.
Květen 27, 201312 r Zdravim, presiel som celu temu, ale odpoved na moju otazku som nenasiel. Takze, mam OII s nexusem. Rozhodol som sa ale nexus predat. Problem je ten, že ja nevim PIN kod, lebo auto si ho pamätá. Ako zistim PIN kod? Niekde som pocul ze len cez Skoda servis??
Květen 27, 201312 r Když už se tady o tom píše, já mám podobný problém, mám doma nexuse, ale bez PINu, je tady někdo kdo by mi někoho poradil v okolí Ostravy aby mi pin z rádia zjistil? Kód co měl původní majitel v servisce bohužel nefunguje. Počítám že ve škoda servisu mi to bez auta odkud je vymontován neporadí :-( Předem díky.
