před 2 minutami, Pawouk napsal:
@Bubuxin1 - Nedělej tady laskavě zmatky a binec na foru. Na tvůj dotaz ti musí stačit jedno téma a to v sekci, které odpovídá tvému modelu škodovky. Ty máš Fabii III?
Sorry. Mám Octaviu 3 FL
před 17 minutami, Pawouk napsal:
Prosím do správy odkaz na presunutu tému. Dik
před 19 minutami, Pawouk napsal:
Bum ho... Přesunuto do odpovídající sekce.
Kam presne?????
1 hour ago, Bubuxin1 said:
Zmieril som napätie , je tam 14V na voľnobehu na cervenomodrom dratu. Skúsil som aj tak že odpojil som od -polu ten konektor auto som naštartoval a výsledok to isté hlásenie porucha štart stop. Takže neviem ci ten štvorec by bol chybný čo oni hovorili
Octavii neznám.  Podle toho, co píšeš, je napájení ŘJ akumulátoru v pořádku.  Ještě může být přerušený ten datový drát někde, nebo nějak poškozený ten konektor.  Pokud jsou dráty i kontakty v pořádku, může to být ta samotná řídící jednotka.  Každopádně by bylo dobré napřed zjistit, co přesně hlásí diagnostika - jestli to tu ŘJ vůbec nevidí nebo je tam nějaký jiný problém.
Ahoj všichni,
omlouvám se, že zakládám další Topic na Start-stop a jeho závadu, nicméně jsem nenašel, že by někomu přestal fungovat bez ikonky žhavící spirály.
Pár dní nazpátek mi z ničeho nic vyskočila chyba Závada:Start-stop. S danou chybou se neobjeví žádná jiná ikona, pouze v infotainmentu pod stavem auta je vidět šedivý motor s danou chybou. Auto je garážované, takže nehrozí, že by kuna překousala kabely - kontroloval jsem. Auto jsem kontroloval diagnostikou (žádná profi, ale čekám, že chybu by to mohlo přečíst) a no faulty codes.
Baterka je stará cca půl roku, ale nutno podotknout, že nebyla nakonfigurovaná. Jedná se o 1:1 výměnu, tzn. stejný výrobce i všechny hodnoty.
Start-stop se rozhodne zafungovat tak 1 z 7-10 nastartování, nepociťuju žádný pokles výkonu ani nic podobného.
Říkal jsem si, že by bylo něco s baterkou, proto otestuji ještě původní baterku, kterou dobiji, ale fungovala, jen měla menší kapacitu.
Když nastartuji - pokaždé auto ukazuje informace typu Pokyn: komfortní vnitřní teplota nebyla dosaženo/vyřaďte rychlostní stupeň a až když je vše splněno, tak buď hodí závada: start-stop a nebo je že start-stop dostupný.
Nenapadá Vás, co by to mohlo být, když diagnostika neukáže žádný DTC a krom Závada: Start-Stop se nic jiného neobjeví?
Předem díky,
V.
Upraveno od Vasa_Lenny
Jestli to píše závadu nebo nedostupný start-stop, tak je to způsobený nějakým důvodem a píše to tuhle zprávu. V diagnostice by měly být nějaký další závady, resp komunikační závady. Ale to by asi chtělo lepší diagnostiku.
@Vasa_Lenny Že ti nesvítí žhavení tě neopravňuje zakládat další téma na stejný/podobný problém - viz pravidla fóra. Témata sloučena.
Ahoj,
děkuju Pawouki za spojení vláken. Každopádně, ODBeleven ukázalo na chybu snímače neutrálu - Dá se nějakým způsobem k němu dostat bez toho, aniž by bylo potřeba více rozebírat v okolí motoru, přip. nemáte někdo fotky s jeho umístěním?
Předem děkuji.
Díky,
V.
Ještě je taky fajn napsat co je to za auto, resp typ motoru, převodovka...
Mám nějaký potuchy, že nějaký podobný hlášky byly z důvodu porušené kabeláže v motorovém prostoru. Ale přesně si teď nevybavuju a už není čas na pátrání 😞
Bylo to původně v TOPICu, jak jsem základal, ale Pawouk to spojil s tímto topicem dohromady.
Je to Oct 3 před FL 1.6 TDI 81kw 2016/4. Převodovka je 5. stupňový manuál MQ250.
No, koupil jsem senzor neutrálu, že ho vyměním a zjistil jsem, že je utržený 1 ze 3 kabelů, které vedou do svorkovnice.
Co je za Vás nejlepším řešením na spojení kabelu - zaletovat?
Díky,
V.
Tak i když došlo k výměně senzoru i napojení kabéláže, stále hlásí závadu.
Všimnul jsem si přes obdeleven, že napětí sensoru je statických 5V i když hranice je něco mezi 1.3 - 2.6.
Přijde mi, že to ten senzor vůbec nezapne. Kabeláž je 1:1, takže tam není žádný problém.
Vymazání chyb ani nic jiného nepomůže. Diagnostika hlásí P15A100 a P15A000 - po výměně se to změnilo z sporadické na statickou.
Už začínám být docela zoufalý, že to narvu do nějakýho autorizovanýho servisu..
