Zdravim mam na roomstru prasknutu prednu pravu pruzinu a ked som ju chcel vymenit, narazil ssom na problem, ze musim demontovat aj spodny gulovy cap a poloosku. Cap nie je az taky problem, poznacim si miesto kde bol, vytocim tri sroby a potom dam na to iste miesto. Ale ta poloos je kus vacsi problem. Zaujima ma hlavne ako vytocit tu velku maticu. Aky nadstavec potrebujem a ci treba dat dole aj manzetu homo klbu alebo nie.
je tam dvanáctihran, průměr si napamatuju. Manžeta se sundavat nemusí, poloosa se vytáhne (ale občas to jde blbě) - když budeš hladat, tak zde najdeš odkaz na dílenskou příručku, tam je vše popsané. A jen připomenu, že ty péra se vždy mění v páru
36
No neviem ci ta hlavica 36 nebude mala. Meral som maticu na aute s posuvkou a vyslo mi, ze jej najvecsi priemer je 40 mm. Aj podla jedneho online katalogu (nieco ako etka) mi tam ukazalo ze matica ma rozmery 40x40 mm.  Tak teraz neviem
klíče se ale měří v tom nejmenším průměru, respektive měří se rovnoběžné plochy (v tomto případě pomyslného) šestihranu. Těžko říct, co si pod rozměrem 40 x 40 mm představit. U šroubů se udává průměr závitu, případně délka, nikoliv průměr hlavy
Tak teraz neviem
ale ja viem ...
post-62595-0-91118200-1450641953_thumb.p
Tak dnes mi ma kolega zapozicat z prace taky nadstavec ale povedal mi tiez ze tam ma byt 36. Donesie pre istotu aj 41. Este sa chcem spytat, ze pri vymene na lavej strane nebude potreba demontovat poloos? Je tam tensia. A co s ulozenim a loziskom? Mam ich zakupene s tym, ked ich nepouzijem mozem ich vratit a zoberiem zadne brzdove kotuce a dosky. Ak bude ulozenie ok mam ho menit alebo nie? A lozisko? Kupil som znacku monroe. Mam najazdenych 132 tkm. Pri otacani volantom nic nepuka. Niekde som cital, ze je jedno co tam dam, nic tak dlho nevydrzi ako original. Ale skor sa priklanam k vymene vzhladom na tie km.
Upraveno od tomino77
Tak je to vymenene s pomocou dielenskej prirucky.
To jsi měnil pružínu jen na jedné straně? Neměnil jsi obě?
S jednou novou pružinou je přeci na silnici více srandy :w00t1:
No právě!!! A já myslel,že dlouho dobí členové fora mu poradily,nebo ho upozornily,že by měl obě dvě vyměnit.
samozrejme ze su vymenene obidve. Teraz nasleduje este vymena zadnych silentblokov na prednej naprave.
Stejnak si musíš pučit někde stahovák na pružiny.
Už to má vymenené ..;)
takže už ho musí jenom vrátit, ale to už možná také udělal :-)
