Jj, jasan, já hovořím o tlačítku přímo Columbu, to nejde schovat a dost to vadí, je zbytečné... Lze jej dát pouze nahoru nebo dolů.
Jinak při odpojení to nezahlásí nic, kromě toho, že Aplikaci nelze spustit - ono není divu, jelikož v tu chvíli na mobilu poznám, že Mirrrorlink není aktivní... svítí totiž display. ButtonSavior to není, mám placenou verzi a nakonfigurovanou dle potřeby.
Jestli je verze placená nebo nikoliv není tak podstatné. Důležité je, které tlačítko použiješ v které fázi aplikace. Ono se totiž zdaleka nezrcadlí vše, co se objeví na telefonu v aplikacích s více úrovní oken - a když pak dáš třeba tlačítko zpět - může to vést k neočekávaným reakcím aplikace. Např. Waze je na tohle specialista!
Pokud se Ti ale "rozpojí" mirrorlink během provozu - hledej chybu v hardwaru vozidla - na 80 procent máš ne zrovna ideální kabel nebo "vyšlochtaný" USB konektor :-)
Přes jaký internetový prohlížeč máš "multiokna"? Zkoušel jsem stejné gesto jako ve videu a samozřejmě nic :D Ja mám Google Chrome.
....jak již jsem psal výše - asi 100 hodin ladění a zkoušení.....připravuji komplexní manuál, jak instalovat a provozovat full mirrorlink na vozech Škoda, včetně multitaskingu a multioken, bližší podrobnosti do mailu uvedeného v komentáři videa....
...jinak Chrome je jediný, který Ti přehraje na Android 6 a vyšším ct24 bez problémů, u ostatních prohlížečů se to nepovede vůbec nebo s drbáním pravou rukou za levým uchem....
Upraveno od horamil
doplnění
před 8 hodinami, horamil napsal:
... bližší podrobnosti do mailu uvedeného v komentáři videa....
Můžeš to trochu objasnit ?
před 9 hodinami, horamil napsal:
Díky - nicméně tím jsem chtěl říci, že v placené verzi Button Savioru je možný re-mapping, takže mám nastaveno gesto na určitou obrazovku NOVA Launcheru, odkud pak již spouštím Waze apod. Jinak v této fázi to nikdy nespadne, takže Button Savior v tom nehraje roli.
Ohledně rozpojování, právě že kabelem to není, mám i originál Škoda (NEKUPOVAT - je na nic), zkoušel jsem i jiné kabely...ale ještě jsem neměl čas se mrknout do LOGCATu, jestli tam něco náhodou neuvidím. Jak jsem psal výše, problém mám u počátečního připojování, pokud se to pak již rozjede, nespadne to - mám odzkoušeno možná také v rámci několika desítek / stovek hodin. Takže předpokládám, že jsi se s tím nesetkal, nevadí.
před 22 hodinami, horamil napsal:
možnosti, spuštěno na Android 6.0.1, telefon s podporou Mirrorlink, bez rootu, bez cracku, všechny aplikace zdarma.....
Ahoj, pises aj hovoris vo videu, ze staci telefon kompatibilny s mirrorlink, ale myslim, ze rozchodenie mirrorlonku aj pocas jazdy pomocou LG aplikacie je mozne iba na samsungoch. Ci sa nieco zmenilo a ide to aj na inych znackach? Mne sa totiz na Sony Z1 compact podarilo bezproblemovo mirrorlink rozchodit, ale iba pokial sa nepohnem a LG aplikacia mi nijak nepomohla. Nie je nejaky sposob ako to rochodit aj na inych znackach telefonov?
Mas to totiz odladene krasne, vyzeta to super!
Upraveno od vilo1070
...citace.....Ohledně rozpojování, právě že kabelem to není, mám i originál Škoda (NEKUPOVAT - je na nic), zkoušel jsem i jiné kabely...ale ještě jsem neměl čas se mrknout do LOGCATu, jestli tam něco náhodou neuvidím. Jak jsem psal výše, problém mám u počátečního připojování, pokud se to pak již rozjede, nespadne to - mám odzkoušeno možná také v rámci několika desítek / stovek hodin. Takže předpokládám, že jsi se s tím nesetkal, nevadí.
......ale to víš, že setkal. Dokonce to byl důvod, proč vypadalo, že se mi nepodaří rozchodit Galaxy A3 s USB-c konektorem ( verze 2017). S mikrousb (2016) mi to normálně chodilo a s koncovkou USB-C to spolehlivě do 20 sekund spadlo. Vyzkoušel jsem originál Samsung, Sony a další značkový kabely ( např. to spadlo i u stojícího vozidla, když jsem se pokusil otevřít elektrické okno !! ), až pak mne napadlo, použít kabel kratší než 0,5 metrů - a ejhle, od té doby to přestalo padat. A pak jsem náhodou přišel na to, že ze zadního USB mi to jede i s dvoumetrovým kabelem, ale z předního musí mít méně než půl metru !! Takže evidentně plečka non plus ultra přední USB. Mám už v servisu objednaný nový díl ( USB + audio+ 12V zástrčky), tak, až to přijde, tak to asi opatřím nějakými odrušovacími ferity a přídavným stíněním, než to namontuju do auta...
...jinak mám osvědčený postup, kdy připojit usb kabel k telefonu, pak se načte automaticky z 95 procent bez pádu a normálně finguje celou dobu. Dokonce jsem si kvuli tomu pořídil kabely s magnetickými koncovkami, takže připojení k telefonu je skutečně bleskové...
Upraveno od horamil
doplnění
před 4 minutami, vilo1070 napsal:
Ahoj, pises aj hovoris vo videu, ze je staci telefon kompatibilny s mirrorlink, ale myslim, ze rozchodenie mirrorlonku aj pocas jazdy pomocou LG aplikacie je mozne iba na samsungoch. Ci sa nieco zmenilo a ide to aj na inych znackach? Mne sa totiz na Sony Z1 compact podarilo bezproblemovo mirrorlink rozchodit, ale iba pokial sa nepohnem a LG aplikacia mi nijak nepomohla. Nie je nejaky sposob ako to rochodit aj na inych znackach telefonov?
Sony mám ve výhledu v následujících 14 dnech, budu začínat právě se Z1 compact, dám vědět, jak to dopadlo - je pravda, že při prvním připojení si ten soňák něco stáhl z vozidla a nainstaloval tak bleskově, že jsem nestačil odchytit, co to bylo... :-).
Super, tak snad budes sikovnejsi ako ja - ja som to napokon vzdal.
Rozmyslam inak nad trvalym pripojenim nejakeho starsieho telefonu, ktory by som nechaval na nejakom vhodnom mieste v aute nonstop pripnuty na usb a nemusel (ak by sa ti aj podarilo tu Z1 compact rozhodit) pokazde pripajat telefon. Skusil som to bez jazdy prave s tym mojim sony a funguje to paradne. Po zapnuti elektriky sa telefon sam pekne chyti (myslim, ze muselo byt vypnute zamknutie obrazovky a nechane iba jej zhasnutie) a nevyzaduje to ziadny moj zasah, takze kludne by mohol byt niekde schovany (napr.kastlik pred spolujazdcom) a vobec by som ho nemusel brat do ruky. Pripojenie na data by som riesil zapnutym hotspotom vo svojom primarnom telefone.
Moje otazky:
- Aky najstarsi telefon (zatial teda asi znacky samsung) mate odskusany na bezproblemovy chod bez sekania a pod? S4 prip. S5 staci?
- Da sa v kastliku pred spolujazdcom nejak vytiahnut z tej dvd jednotky (asi z sd slotov) usb konektor?
popořadě :-)
a odzadu - lepší koupit usb úhlový konektor do boku!! a vložit ho do prostoru před řadicí páku. Bohužel ho neseženeš v ČR, z Číny mi šel cca 14 dní ( USB 3.0 kolem 1,5 dolaru, USB 2.0. cca 1 dolar samozřejmě, včetně poštovného ). Je tak nízký, že šuplík bez problémů zavřeš a nic nelámeš a kabel Ti míří dovnitř šuplíku, kde můžeš mít připojený trvale telefon ). Z SD slotu bych USB netahal, bez zásahu do té jednotky to neuděláš - a věř mi, je drahá jak prase!
Co se hotspotu týče, je lepší mít připojený mobil v režimu RSAP, pak Ti chodí Hot Spot auta a přitom využíváš LTE antény v zadním nárazníku vozidla :-)
Starší telefony samsung mohou mít problém jednak s citlivostí GPS přijímače - ta není replikovaná dovnitř auta - vede pouze k anténní zástrčce navigace, jednak můžeš mít problém s výkonem procesoru - budeš-li chtít "multiokna" a více běžících aplikací najednou - přestane stíhat...
Když budeš mít trvale telefon uklizený a připojený v šuplíku - neuvidí na družice - nepůjde GPS a navigace. Umím vyřešit replikátorem GPS signálu , kde vnější anténu dáš alespoň pod zadní okno ( pokud nemáš vyhřívané přední sklo, tak klidně i pod přední ) a vysílací anténku si dáš, kam libo.
Z výše uvedených bych doporučil alespoň Samsung A3 (2016), který koupíš nový kolem 4.500,- , bazarovku kolem 3.000,- Kč. Stíhá, funguje, není moc velký, a když ho budeš chtít použít jako foťák nebo kameru mimo vůz - tak výsledek nikoho neurazí :-)
Upraveno od horamil
oprava chyb
@Vilo1070 ,   seznam kompatibilních telefonů najdeš na http://www.mirrorlink.com/phones
Doporučuji novější než S5, rozhodně nekupovat takový, který není uveden kompatibilní, jelikož Mirrorlink je bohužel licencovaná technologie. Jinak platí, že by se neměl ideálně přehřívat ani při běžném provozu - některé telefony na to trpěly. Také pozor na bezdrátové nabíjení a paralelně připojení přes kabel na Mirrorlink, začne se to přehřívat - potvrzeno u S7 Egde.
@horamil
 já mám potvrzeno, že kabelem ani konektorem to u mne není ... Android Auto jede např. bez problémů, tam je spolehlivost na 100% ... bohužel soudruzi z nějakého důvodu u AA vypnou automaticky rSAP...
Mám odzkoušeno více kabelů, různých výrobců a samozřejmě kratších délek. Ještě to budu testovat bez dalších vychytávek a automatizací, které na telefonu mám - já ráno připojím telefon, aktivují Mirrorlink a navigace se po chvíli sama spustí s automaticky zadanou cestou do práce / domů, dle polohy a času.
Mimochodem @horamil máš pořešen Waze a audio z Waze přes Columbus s tím, že ti to bez problémů přeruší rádio, přehraje zprávu waze a pak opět pustí FM radio?  Vím jak to obejít, ale hledám přímo řešení.
před 2 hodinami, Shaarky napsal:
Ne, zcela úmyslně jsem to udělal tak, že mi Waze mluví z reproduktoru telefonu, nikoliv přes bluetooth, právě aby mi nezasahoval do puštěných pořadů a nevím, jak by se choval v případě telefonního hovoru. Fakt je ale ten, že to spuštění Mirrorlinku nejde regulovat hlasitost tlačítky na boku telefonu, chce to tedy nastavit požadovanou hlasitost Wazu před připojením telefonu k mirrorlinku. I když teď mne napadá, že hlasitost Wazu se dá nastavit i v jeho menu, takže by to asi šlo i za jízdy, ale je fakt, že je to v menu relativně dost hluboko, takže by to chtělo dost kliků, než se na to  člověk promačká....
Spíš mne napadlo, jestli neznáš nějakou apku, která by uměla spustit na jeden klik několik úloh, třeba když nastoupím ráno do auta a spustil ji - tak by sama zkontrolovala zapnutí GPS, připojení bluetooth v režimu RSAP, připojení k Wi-Fi vozidla, pustila Waze, aktualizovala maily, spustila video zprávy ze seznamu a pak přehrála poslední zprávy z CT24 ?? Aby se tím člověk nemusel proklikávat ?!? :-). To bych viděl, jako další krok k mé spokojenosti s konektivitou v autě....:-)
Upraveno od horamil
oprava
@horamil část z toho, co píšeš, lze zařídit pomoci Taskeru i na non-root telefonu.
Jinak Waze a zvuk. výstup přes Mirrrorlink bohužel zřejmě není kompatibilní, proto to mám také přes repro telefonu. Pokud máš ale spuštěné ještě např. Spotify a Waze, pak to jede ok... jen holt FM rádio a cokoliv přes Bluetooth z telefonu z aplikace je problém. Mimo AA, tam je to OK.
Upraveno od Shaarky
před 10 hodinami, Shaarky napsal:
@horamil
důvod vypnutí RSAP u Android auto je dán tím, že AA obsahuje v sobě telefonní modul - no a na to potřebuje mít v telefonu přítomnou SIMku. Nikoliv tedy jen fyzicky, ale i softwarově, což při RSAP není. Když si v rámci Mirrorlinku zkusíš zavolat z telefonu, tím, že hovor spustíš z menu telefonu - napíše Ti to, že není vložena SIM karta. Musíš na Columbovi přepnout na telefon a volat z něj. Takže logiku to má. Taky při příchozím hovoru Ti přepne Columbus na modul telefon a je na něm do konce hovoru ( nevím tedy proč ) a buď musíš během hovoru ručně přepnout na Mirrorlink nebo počkat na konec hovoru a přepne se sám. Víc mne tedy štve, že když mám puštěný Mirrorlink a chci přepnout na navigaci vozidla ( třeba tunely apod ) musím po návratu zpět zase pracně v menu hledat mirrorlink a klikat na něj. Doporučím vývojářům škodovky doplnit jednoduché tlačítko, které by mezi sebou přepínalo dva poslední výběry z menu vozidla. :-)
A ještě dotaz k RSAP. Připojí se Ti telefon vždy v tomto režimu? I když mám zatrženo premium telefon, občas ( odhad 20% případů) se mi připojí jako klasické HF a musím mu ručně vnutit RSAP ! Což je opruz, protože mi samozřejmě na vnitřním hotspotu do té doby nejede internet, takže waze hledá síť apod....
A poslední dotaz - zkoušel jsi napsat na Waze komentář k situaci na cestě? Pokud jen vybírám z menu komentářů - např. kolona - velká - žádný problém. Pokud ale chci něco napsat - a otevřu okno pro komentář- následuje 100% pád aplikace :-(.
V 27. 5. 2017 na 11:00, horamil napsal:
popořadě :-)
Dakujem za vycerpavajucu odpoved.
USB pri radiacej pake si chcem nechat volne, takze tam by som to permanentne pripojenie nerad realizoval. Napadaju ma teda 2 riesenia. Prve - ci sa neda ten konektor vybrat von a rozbocit na dva - 1 by ostal tak ako je teraz a druhy by som potiahol do toho kastliku pred spolujazdcom (ten GPS signal v kastliku este musim overit). A druhe, neda sa z tej DVD mechaniky odzadu iba odpojit konektor a vytiahnut z neho USB? Tzn. bez zasahu do samotnej mechaniky?
před 14 hodinami, horamil napsal:
1. AA - a rSAP - jasně, ale bylo by dobré, aby Ti to nabídlo a nikoliv rovnou zrušilo rSAP. Přeci jen kombinace vestavěný telefon v autě a zbytek funkcionality v autě není od věci...a v AA ať telefon zůstane klidně zašedlý a Google příkazy ať odmítají volat a posílat SMS, to je vše .. mimochodem, ve fóru k AA už tento požadavek někdo uváděl.
Jinak nevím co přesně máš na mysli tím Mirrorlinkem a přepínáním...pravda, musíš stisknout tlačítko na Columbovi a pak potvrdit Mirrorlink, ale rovnou jsi tam. Spíše mne štve stupidní potvrzování po každé o datových přenosech...
2. rSAP a připojování - ano, úspěšnost spojení je tak 80-90% - někdy bez důvodu rSAP nezvolí. Vím, že to dělá více telefonů, nejen Samsung, ale např. i Nokia. Zajímavé je, že u své O II MR2009 mi to tyto problémy nedělalo. Řešil jsem ještě tady před časem stabilitu spojení - výsledkem pátrání bylo, že přepojování rSAP a A2DP způsobovaly chytré hodiny (Bluetooth interference??)
3. Nespadne mi to - nicméně dělám beta testing Waze, takže aktuálně vyzkoušeno na neveřejné verzi 4.24.0.2 a bez pádu (možná že to je již i verze, která je aktuálně na Google Play). Nicméně, pokud Ti to padá, dej vyhledat 2##2 (přepne Ti to Waze do DEBUG), pak vyvolej pád a po opětovném spuštění dej odeslat logy...
Upraveno od Shaarky
Před hodinou, Shaarky napsal:
no, on mi ten waze padá častěji - tedy respektivě nepadá, protože jsem se naučil, co nesmím dělat - např. když ho chci vypnout, nesmím jít tlačítky zpět a zpět a zpět - protože tabulka s nápisem Chcete ukončit - se neobjeví na screenu Columba ( byť na telefonu je - když rozpojím kabel ), takže vypínat ho musím Wazeovským tlačítkem on/off, jinak zmizne z mirrorlinku, ale nejde z něj už znovu spustit. Jinak jsem zkoušel Tvoje doporučení, mít souběžně s LG puštěnou i ofiko aplikaci mirrorlink, ale u mne způsobuje pravý opak - mnohem častější havárii mirrorlinku. USB Debugg máš trvale zapnutý, nebo ho máš vypnutý a zapínáš ho jen příležitostně?
Jinak dotaz na povolení přenosu dat se objeví na cca 7 sekund, ale i když nijak nereaguju, automaticky se data povolí a sepne se mirrorlink tlačítko a telefon se připojí...
AA neřeším, protože mám bohužel první verzi -pouze mirrorlink bez smartlinku, takže když něco odladím, tak se jen stavím ve spřáteleném škoda servisu a odzkouším na nové Octavii a Kodiaqu, jestli to funguje i v novějších verzích smartlinku.
před 4 hodinami, vilo1070 napsal:
jestli si dobře pamatuju, když jsem měl tu jednotku v ruce, tak zezadu do ní vedou jen nějaké systémové konektory - musel by sis tedy najít, kde jsou vstupy usb, pak by to teoreticky mohlo jít. Jak si poradí ten vstup s USB hubbem je otázka, přece jen to nejsou windows, takž může s tím být problém, teoreticky to je ale možné odzkoušet na stávajícím konektoru a podle toho se rozhodnout...
Hmm, já ten LG Mirrordrive používal před tím, než jsem si odblokoval VIM, od té doby nepoužívám, ale fungoval OK.
Pro změnu kne Waze jede,reaguje na Zpět, minimalizuje se apod. bez pádu....co mne padá je klávesnice Samsung (ano, čteš dobře). Nevím co má společného s Mirrrorlinkem...
USB debug mám trvale zapnutý, nemám mít?
Díky za tip ohledně datového přenosu, tak dlouho jsem nikdy nečekal :-)
Odesláno z mého SM-G935F pomocí Tapatalk
před 9 minutami, Shaarky napsal:
Blbý dotaz, co je VIM ? Jinak, že nemusím potvrzovat data jsem zjistil tak, že jsem jednou nastoupil do auta, přicvakl konektor, rozjel se a za chvíli jsem s příjemným údivem zjistil, že jede mirrorlink, aniž bych musel na cokoliv šáhnout :-). Takže jsem se pak mrknul na to, co to udělá, když jen zapojíš kabel a zjistil jsem, že to sice nejdříve hrabe na LTE modem ( pěknej bug od Škodovky) , asi za 5 -10 sekund to hrábne na druhé zařízení na USB, tam se zeptá na povolení dat - a bez potvrzení si je povololí, pak si v nastavení mirrorlinku na telefonu sám přepne, že mirrorlin on a spustí se appka s certifikací mirrorlinku, takže pokud je tam jediná, tak hned naběhne. Sice to trvá celé asi minutu, ale na nic nemusíš šáhnout a nic potvzovat. Opruz na entou je, když zjistíš, že telefon není v RSAP a nejedou Ti data a musíš přepnout z BT na RSAP, pak většinou musím vypnout a zapnout Waze nebo vypnout a zapnout wifi, protože waze mi stále vyhledává síť, byť telefon je k síti připojen-ale nevidí data z internet sítě. Takže blbé načtení RSAP pak stojí další dvě minuty klapání do displayie Columba :-(
Právě jsem přidal na youtube další demonstrační video, k čemu je možné využít full - mirrolink ve vozidle. Tentokrát myslím, výrazně ku prospěchu bezpečnosti provozu - v multiokně běží obraz ze stařičkého telefonu, který slouží jako IP kamera pro zobrazení děje v dětské sedačce - vajíčku - umístěném na zadním sedadle v protisměru jízdy, takže není možné ze sedadla řidiče ani spolujezdce nijak sledovat, co dítě v sedačce "podniká". S touto aplikací však máte dokonalý přehled. Jako držák  kamery- telefonu poslouží i tři gumičky, pro domácí kutily nebude jistě problém, vyrobit si nějaký slušivější držák telefonu a připevnit ho bezpečně třeba k zadní hlavové opěrce. Jak už to u mých "vylepšení" bývá, nepotřebujete žádný crack, ani root telefonu, ani žádnou placenou aplikaci. Vše je free....
https://youtu.be/1macuFfUdmc
Upraveno od horamil
pěkný nápad s tou dětskou sedačkou :-)
Jinak VIM je Video In Motion, bez odblokování necertifikované aplikace se snaží zablokovat při pohybu vozu. Už teď nevím, co to tehdy hlásilo přes celou obrazovku.
rSAP a A2DP jsem chtěl řešit přes Tasker, ale ještě jsem nezjišťoval, jestli jde bez rootu detekovat typ připojení...
To RSAP bych fakt rád zprovoznil na 100%, přibude mi vždy několik šedých vlasů, když se to připojí jako A2DP :-). Pro to VIN je potřeba nějaký hardwarový kodek, jestli se nemýlím, navíc ne zrovna levný ( okolo 100 dolarů ) nebo to jde pořešit jen softwarově? ( teda ještě navíc bez překodování originál sotwaru ?)
A dík za pochvalu se sedařkou, to mne opravdu trápilo, že nevidíme za jízdy, jestli už spí, nebo tam cucá ponožky, nebo si ublinkává :-). Na tohle řešení postačí prakticky jakýkoliv vykopávka android telefon se zabudovaným foťákem a tři gumičky. Navíc narozdíl třeba od Alfreda nespotřebováváš žádný mobilní data :-)
Upraveno od horamil
doplnění
Umí to např. OBD11 adaptér https://obdeleven.com/, je to SW záležitost nebo někdo s VCP diagnostikou.
