Mares3 Vloženo 1. leden 2016 Vloženo 1. leden 2016 (editace) Ahoj, pokud by se Vám zdálo, že couvací (zpětná) světla vám svítí neskutečně málo tak jako mě nahraďte těmito LED http://www.obautodily.cz/led-zarovka-osram-12v-24v-21w-ba15s-16-x-led-80w-cira-6255cz99/. Vyzkoušeno, svítí o hodně víc a nesignalizují prasklou žárovku. Mám je tam zatím cca. 4 dny. Nevím jak vy ostatní ale já s těmi klasickými P21W při couvání do garáže vůbec nic oproti předchozím OII a OI neviděl. Editováno: 1. leden 2016, autor: Mares3 Citovat
Pawouk Vloženo 1. leden 2016 Vloženo 1. leden 2016 Parkovací nebo zpětná? To je dost podstatný rozdíl... Citovat
Mares3 Vloženo 1. leden 2016 Autor Vloženo 1. leden 2016 (editace) Jde o žárovku na couvání, takže asi zpětná sorry. Editováno: 1. leden 2016, autor: Pawouk Upraven název tématu. Citovat
Adyhas Vloženo 1. leden 2016 Vloženo 1. leden 2016 Děkuji, tohle přesně taky hledám, jelikož couvám velkou vzdálenost a občas opravdu nevidím ani půl metru za kola (cesta velice úzká a většinou travnatá a průjezd mezi stromy, tak se nemá světlo o co odrážet). Doufám, že tohle můj problém vyřeší. Citovat
Mares3 Vloženo 2. leden 2016 Autor Vloženo 2. leden 2016 Udělám pár fotek a přidám je. Jak píše Woody na Aliexpresu je opravdu mají za polovinu (http://www.aliexpress.com/af/OSRAM-12V%25252d24V-21W-BA15s-16-x-LED-80W.html?ltype=wholesale&SearchText=OSRAM+12V-24V+21W+BA15s+16+x+LED+80W&d=y&origin=n&initiative_id=SB_20160102003341&isViewCP=y&catId=0) ale chtěl jsem si zachovat možnost vrátit je pokud by to třeba hlásilo na maxidotu prasklou žárovku, tak jsem to koupil v OBautodíly. Ale teď není skladem ale prý zase bude. Citovat
flope63 Vloženo 2. leden 2016 Vloženo 2. leden 2016 ja koupil tyto http://es.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-lights-Super-Bright-White-7-5W-LED-COB-SMD-1156-Ba15s-S25-P21W-Backup/32353932681.html?detailNewVersion=2 a stejny typ do blinkru a nedavaji chybu takze ok http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High-Power-7-5W-Amber-Yellow-BAU15S-7507-PY21W-1156PY-COB-Projector-LED-Replacement-Bulbs/32519479456.html Citovat
MaroCZ Vloženo 2. leden 2016 Vloženo 2. leden 2016 Za to, ze by ti házeli chybu prodejce neručí, jen za to, že jsou funkční. Navic O3 umí nakodovat pres VCDS LED light, takze neni co resit BTW rozdil svitivosti mezi 80W a 30W je nepatrny, ja mam tyhle http://www.aliexpress.com/item/Hot-selling-1Pcs-CREE-30W-1156-Ba15S-P21W-LED-Auto-Car-Backup-Light-12V-24V-car/32218535368.html a jsem spokojen ... nekde jsem tu daval i fotku LED blinkru i zpátecky Citovat
Patrik1971 Vloženo 2. leden 2016 Vloženo 2. leden 2016 Som zvedavy teda,ked mi dorazia tie tebou pozehnane do blinkrov a spiatocky,ci to pofici ozaj bez prekodovania,lebo inak Citovat
flope63 Vloženo 2. leden 2016 Vloženo 2. leden 2016 ja ji objednaval podle kolegy a zadny problem Citovat
Mares3 Vloženo 2. leden 2016 Autor Vloženo 2. leden 2016 Přidávám foto. Levá je led, pravá je klasická originální žárovka. 2 Citovat
MaroCZ Vloženo 2. leden 2016 Vloženo 2. leden 2016 jeste si nahod origo LED SPZ, ale ty se musi kodovat 1 Citovat
Adyhas Vloženo 4. leden 2016 Vloženo 4. leden 2016 @Mares3: Díky za fotky, ovšem stále si nemůžu udělat obrázek o tom, zda svítí více nebo ne :-) Jaký je tvůj dojem? Svítí více? Všiml jsem si, že se nesmí používat na veřejných komunikacích, ale to asi nikdo kontrolovat nebude, že? :-D Citovat
Korni Vloženo 4. leden 2016 Vloženo 4. leden 2016 Už jsem na aliexpresu taky něco objednal, tak pak taky postnu foto až dorazí. 1 Citovat
Mares3 Vloženo 4. leden 2016 Autor Vloženo 4. leden 2016 (editace) @Mares3: Díky za fotky, ovšem stále si nemůžu udělat obrázek o tom, zda svítí více nebo ne :-) Jaký je tvůj dojem? Svítí více? Všiml jsem si, že se nesmí používat na veřejných komunikacích, ale to asi nikdo kontrolovat nebude, že? :-D Poslal jsem ti soukromou zprávu a pošlu ti více foto. Ale myslím, že z těch fotek je zřejmé že to svítí lépe a dále. Editováno: 4. leden 2016, autor: Mares3 Citovat
Malta Vloženo 4. leden 2016 Vloženo 4. leden 2016 hošani, jen takový dotaz, neprosvětluje pak v klidovém režimu, tak jako když jsem třeba dal do osvětlení kufru LEDku, že jsem musel ještě přidat odpor? Docela bych je pořídil, minimálně do Rooma, kde mám zatmavená okna, takže v noci je pak při couvání hooodně tma Citovat
Woody Vloženo 4. leden 2016 Vloženo 4. leden 2016 Neprosvětluje. Prosvětlování dělá komfortka co řídí osvětlení. Zpátečka jde jen přes spínač. Citovat
Adyhas Vloženo 15. leden 2016 Vloženo 15. leden 2016 Tak jsem taky nainstaloval ty samé, jako Mares3. Peněz nelituji, jde vidět nádherně. :-) S výměnou jsem se docela pral, nešlo vycvaknout světlo, ale druhé už bylo v pohodě :-) 1 Citovat
Patrik1971 Vloženo 16. leden 2016 Vloženo 16. leden 2016 Jo,jo,treba s nim pekne,opatrne zakyvat hore-dole a uz to ide. Citovat
qvecko Vloženo 16. leden 2016 Vloženo 16. leden 2016 ja koupil tyto http://es.aliexpress.com/item/1Pcs-Car-lights-Super-Bright-White-7-5W-LED-COB-SMD-1156-Ba15s-S25-P21W-Backup/32353932681.html?detailNewVersion=2 a stejny typ do blinkru a nedavaji chybu takze ok http://es.aliexpress.com/item/2pcs-High-Power-7-5W-Amber-Yellow-BAU15S-7507-PY21W-1156PY-COB-Projector-LED-Replacement-Bulbs/32519479456.html nesviti malo kdyz to jsou jen 7.5W Citovat
Korni Vloženo 26. leden 2016 Vloženo 26. leden 2016 Tak pánové nainstaloval jsem do zpětných světel tuto LED - a oproti klasické žárovky dost rozdíl. Dnes pokud bude dobré počasí večer fotnu výsledek. Citovat
Patrik1971 Vloženo 26. leden 2016 Vloženo 26. leden 2016 Tu mam na marovo odporucanie tiez a svieti to brutal vela,az mam trochu obavu Citovat
