Ahoj, jenom doplnim k adaptéru. Při testu na ELM327 idenfier, pokud bude ve větě "Já jsem ELM v1.5" kosočtverec je celý adaptér také na "kosočtverec" neboli fake. Tudíž rovnou vrátit :(
Toto je crack 8.0.2, nebude žiadna aktualizácia
Ahoj mam Caristu v8.0.2, ale v Menu Service nemam polozku Battery Registration na nakodovani baterie po jeji vymene. Je mozne, ze se tato polozka zobrazuje jen pro urcite vozy (mam OIII)?
Nebo v teto verzi tato moznost neni?
Mohli byste mi popr. prosim doporucit verzi, kterou mate s Octavii 3 vyzkousenou a na ktere je kodovani baterie v aplikaci dostupne?
Diky
Viz verze Carista Pro 7.2 beta 2 má více možností je na fóru...
Diky moc za rychlou reakci. Otestoval jsem i 7.2 beta 2, ale take to tam neni. Ma smysl zkouset jeste jine verze? Nebo by treba pomohla jina aplikace? Jeste jednou diky za pomoc.
Upraveno od martin155
K dispozici je také Car Scanner, můžete to zkontrolovat...
Carista Pro 8.1.3
New in v8.1:
- Customizations for certain VW Group, BMW E, BMW F, and Toyota models
- Live Data parameters for certain VW Group, BMW E, BMW F, and Toyota models
- Service tools for certain VW Group and BMW F models
Carista Pro 8.1.3.apk
Carista není odemknutá !!
Jeste bych chtel pozadat o informaci, kde zjistit jestli je pro O3 (rok 2016) vhodne v aplikaci Carista zvolit ASR Off / ESC Off v prvni, nebo druhe variante? Nekde jsem videl, ze by to snad melo byt podle typu jednotky? Ale jak toto overit? Diky moc.
Btw kdyby mel nekdo podobny problem s nezobrazenym Battery Registration v aplikaci Carista, tak v Car Scanner nastaveni tykajici se baterie vidim.
Ahoj,
zajimalo by me v jake verzi by bylo mozne nastavit 'Torque limiter interaction'?
Edit: je jeste moznost vypnout radce razeni? Jak se popr. polozka jmenuje?
Diky 🙂
V 22. 12. 2023 na 21:20, Langusta 2018 napsal:
Po mně to chce přihlášení
Zdravím, chcem sa opýtať ktorú verziu aplikácie môžem použiť na Octaviu 1 BFQ 75kW?
Tá posledná Carista skutočne nefunguje s čistou inštaláciou (možno aj predošlé).
Ten istý telefón ako posledné roky s funkčnou Caristou, jediná zmena, že pri jeho čistení od zbytočných aplikácií aby ostali len obd appky, šiel preč aj luckypatcher, ktorého som sa dobrý rok/dva ani nechytil.
Carista odrazu nefunguje, resp požaduje prihlasovacie údaje. Takže predsa patcher ešte treba a opatchovávať čisté inštalácie (nie len aktualizované predošlé verzie)  ?
Mě funguje .samsung s22.
Zdravím borci. Mám dva dotazy.
Protože jsem ztratil letitý modul, objednal jsem ELM327 ze sunnysoftu(ten nefungoval vůbec) a teď nově z Alzy. Zkoušel jsem na dvou autech O3 2016 a O4 2023. Mám to na starém tabletu android 5.1. Carista 7.2 beta2 se nepřipojí ani v jednom případě.
O3 - Car scaner ukazuje živá data jak má, Vag DPF lite také ukazuje, Carista 7.2. beta2 bez připojení,
O4 - Car scaner ukazuje jen napětí modulu zbytek nic, Vag DPF nic, Carista 7.2. beta2 bez připojení, carista aktuální z Obchod play nic.
Může modul fungovat jen "napůl"???? Může to dělat starý android?
Další dotaz:
Dá se vůbec O4 customizovat přes caristu???  - dle ofiko nápovědy tam customizace není......
Díky za odpověď
V 22. 12. 2023 na 16:53, Langusta 2018 napsal:
Carista Pro 8.1.3
New in v8.1:
Carista Pro 8.1.3.apk 48.87 MB · 147 stažení
Ahoj, vyzerá, že je fakt nejaký problém, pretože aj od mňa to pýta Prihlásenie.
Bez toho sa nemôžem pohnúť ďalej
Vieš nejako pomôcť @Langusta 2018
Dobrý deň, kliknite na Google alebo Facebook a malo by vás to automaticky prihlásiť, ak máte tieto účty...
@Langusta 2018 nereaguje mi to ani na Gmail ani na FB, kliknem, vyberiem konto a nič to neurobí, vráti ma to späť na úvodnú obrazovku aplikácie.
Zaregistroval som sa u nich, vyskúšam poobede a dám info, zatiaľ ďakujem
Po prihlaseni cez FB plne funkčna carista 8.1.3
Ahoj, dokáže carista dokodovat tempomat, tažné a zadní elektrická okna na Octavii 2? 🤭
Ne, na toto je potřeba VCDS...
Čaute, pokúšam sa cez Carista nakodovať pár veci na Škoda Karoq MY2024 ale v ponuke nemám skoro nič. Na Škoda Karoq MY2022 som tam mal “milión” možnosti. Máte niekto podobný problém? Diky.
