Metodu A ti to neponuklo?
před 1 minutou, sk0d@ napsal:
Ne jenom B
Skus este poslednu oficialnu verziu z Google play, pripadne starsiu beta verziu napr. 3.6 beta15 z tejto temy.
Ak sa nepodari, bud to skus nahlasit vyvojarom alebo ostava len skusit kodovat pomocou VCDS kabla.
Dik zkusim.
Na jakem principu to vypnuti pres Caristu funguje? Mas predstavu? Pres VCDS kabel to jde jen oblbnutim cidla teploty nebo napeti na baterii.
Upraveno od Lionel
Podla vsetkeho je metoda A napatova, ale este sa mi nechcelo to overovat vo VCDS. Pri metode B netusim.
Uz se ozvali z podpory, chteli nacist a poslat data z jednotky.
před 18 hodinami, Lionel napsal:
Ahoj mam seat Leon Cupra 5f a při pokusu vypnout start stop mi to při 25% zápisu napíše hlášku. Je možné že moje auto není podporované? Rok 2015 Chapu to spravne?
Úplně stejná hláška mi vyskočila o víkendu při pokusu o vypnutí varování nezapnutého pásu v Rapidu 12/2016, Zkoušel jsem Caristu z Google play i nejnovější betu 3.7.10.
Sice mám Passat B7 ale taky caristu používám. Verze 3.7 b6 mi taky nešlo vypnout kontrolu až verze 3.7 b7 se podařilo. Novější verze jsem ještě nestihl vyzkoušet a ani netuším zdali jsou tam pro mě nějaké novinky neboť mi to přijde stejné.
Chtěl jsem staging ale ten se mi nezobrazuje
Čau, telefon nedovolí instalaci Lucky patcher. Co teď? Jako že když to odkliknu tak mi to ukáže co všecko bude ovlivněno, dám pokračovat a nedovolí ho to nainstalovat v rámci bezpečnosti. antivir nemám.
EDIT: tak po 10 to šlo očůrat.
Upraveno od elvis78
Mas v nastaveniach telefonu povolenu instalaciu aplikacii z neznamych zdrojov?
jo, nejsem debil.Jak myslíš, že jsem instaloval navigaci a kancelářský balíky :D Zjistil jsem že když běží wifi tak to chybu nesekne a dle novějšího patcheru mi pak vyskočí hláška o zabezpečení telefonu, kde lze vypnout.Tak jsem to pak dle pokynů vypnul, sám jsem ale nebyl schopen se tam doklikat, najít to..
A stejně dle PDF návodu a staženýho programu z uložto to nefunguje tak jak má, v kroku když se přeinstaluje appka za tu upravenou a spustim ji při vypnutých datech či wifič tak tam žádná možnost volby zaplatit nebo tak, není. Tak jsem to zahodil do popelnice. Stahnul jsem z google play version 3.6.2 a nic tam nikde není, žádná beta, trial nebo něco zasolit. Tak nevim. bluetooth adapter teprv jede poštou.....
Upraveno od elvis78
V tom je problém, že nemáš BT adaptér, první načteš co je možné změnit, pak dáš změnit a v tu chvíli to vyhodí hlášku a přes Play to zaplatíš :-)
jaj....
tak jo, děkuji tomu pánovi. Budu se těšit, že to nějako rozchodim. Ale překvapuje mě, že tam o placení nic není. Když jsem kupoval jednu jedinou appku a to Poweramp na muziku tak tam bylo o placení. I jinde je to vidět.Ok.budu čekat na adaptérek a pak se kdyžtak ozvu. tak zatim.A dík.
Upraveno od elvis78
Treba citat prvy post a navod. Ostatnym to ide.
co myslíš, že jsem asi dělal:DProblém je v tom, že nemám adaptér a chtěl jsem při nemoci tomu jít naprotiB) Každopádně dobrá práce Sk0d@
Upraveno od elvis78
Dnes mi prisiel adapter skusil som to napojit do auta adapterik sa rozsvieti ale telefon mi ho nenajde bud som idiot ja :D alebo mi poslali z ciny adapter z nefunkcnym bleutoothom :D
Dvere zatvorené a zapalovanie v prvej polohe máš?
dvere zavrete ano a ja mam bezklucove startovanie takze zapalovanie bolo zapnute dokonca som mal aj nastartovane preto tomu nechapem ze ak je to nefunkcne preco svieti :D
Nech sa paci, Carista 3.7 beta-12 je TU.
Subor, ktery ma v nazve "crk.support" pouzite v pripade, ze sa Vam nedari urobit kroky popisane na stranach 5-11 v PDFku.
Po vcerajsej neuspesnej skuske cinskeho adaptera (je vadny riesim to s predajcom nenajde ho ani aplikacia torque ktoru mi odporucil predajca nech cez nu zapnem bluetooth a sprajuem z mobilom) som dnes v robote trocha googlil a nasiel som na alze adapter za 14€  tak som ho objednal a po robote skusil a funguje... :t
Takze potvrdzujem funkcnost na:
Fabia III style  1.0 TSI 70 kw  22.12.2017
Carista 3.7 beta-12
Lucky Patcher v.6.9.8
OBD II EML327 z alza
Nastavene a funkcne:
Corner hmlovky
Pretocenie ručiček
Kolko litrov dotantkovat ukazuje 15 zhruba to aj sedi... :)
Vypnutie start stop systemu
Vypnutie DRL pri zatiahnutej rucnej brzde
Zobrazenie 6 predvolieb na radio stanice/telefonne kontakty na boleru
Zmena loga na boleru
Nastavene a  este neotestovane:
Zapnutie pridavneho zotretia stieracov po spusteni ostrekovaca
Zapnutie asistena rozjazdu do kopca
Nastavene a nefunkcne:
Akusticke potvrdenie po zamknuti vozidla (zrejme preto ze nemam alarm)
Stiahnutie vodicoveho okna cez DO
Ahoj,
otestováno a funkční na autě Fabia Combi Style 1,4 77 kW 04/2017 s Caristou 3.7 beta-11 a čínským OBD adaptérem
- Corner mlhovky
- Vypnutý start stop
- Ovládání okna řidiče DO
- Protočení ručiček
O víkendu budu pokračovat v testování dalších funkcí.
Díky za předchozí rady a inspiraci.
Smartys:Jak si aktivoval to ovladani okna ? Jsou tam dva body, ikdyz jsem udelal oba , tak to proste nefungovalo...Diky
Přesně to by mě taky zajímalo. Je ale pravda, že mi doma máme FIII 1,2 81kW Style a myslím 04/2016
Aktivaci jsem provedl povolením u celkem 5 položek.
Pripajam sa k tomu oknu na DO tiez by som to chcel vedet :D
