Zdravim, chtěl bych se zeptat zda by mě  někdo mohl napsat postup jak nastavit přes Caristu, když mě svítí led pásek a zapnu k tomu normalní světla tak automaticky pohasne(led pásek) na cca 50%. Chtěl bych aby svítíl pořad na 100%(s normálníma smětlama).
Jak tohle nastavit?
auto: Škoda Octavia 3 RS 2015
Hledej něco jako: "Activate DRL with parking lights". Jen doplním že v noci a za deště mohou ty LED pokud svítí na 100% docela oslňovat. To že pak auto nesplňuje homologační požadavky snad psát nemusím :)
před 12 minutami, Martab napsal:
Mám tam na vyber tohle, je to ono?
Toto je jen nastavení jak silně mají svítit. To co hledáš bude ještě níže a mělo by tam být Yes/No možnost.
před 1 minutou, Martab napsal:
Teď myslíš co jak má moc svítit? Ty samotné led pásky pri denním svícení?
Jeste tohle mám.
chcem sa spytat ked som zapol "COMING HOME LIGHT USE" a nastavil FOG LIGHT tak sice hmlove svetla sa rozvietia ale svietia aj stretavacky. Neviete niekto ako to vypnut aby svietili hmlove svetla?? dakujem
@Jojo Fábik Máš FIII, že? Minimálně u FIII je tam chyba a takto se to chová, nahlásit vývojářům a čekat....
Upraveno od Martab
V 25. 2. 2019 na 22:57, Real napsal:
Kterou verzi Caristy máš? Nejde jenom ten START/STOP?
Ve 3.8 beta-26 - Daytime running lights on only when switch is set to AUTO
      *YES* / NO nastavit jde?
Mám to takto, nejde mi přepsat číslo, anebo mám jen kliknout na 12,1V? Ale tam je Yes a u 7,6V je No.Screenshot_20190304-151530_Carista.thumb.jpg.e421712e0a3d692d51b97d2e96b350a3.jpg
před 17 hodinami, Dudy95 napsal:
Ahoj, nejde to nainstalovat
pise to: vyskytl se problém s analyzovánim balicku
Instalace bez problému. Pro Rapida od bety 26 žádná nová funkce.
Upraveno od Real
před 17 minutami, ladinek123 napsal:
Ano klik na 12.1v,
Aha to jsem nezkoušel. Nevadí že tam je Yes a tam No?
Upraveno od Woody
Jaký je v nich rozdíl?
@chipik Aplikace již není závislá na službách Google. Pokud je nemáte v zařízení, nebude zpráva "Nainstalovat služby Google Play".
Prosím, nemáte někdo ponětí co znamená tato položka? Jsem to vypnul a nepozoruji žádnou změnu. Díky
Efficiency program display
@cilda1 Omlouvám se, asi to nevyznělo správně. Měl jsem na mysli, jaký je rozdíl mezi Carista_3.8_beta29. apk a Carista_v3.8+beta-29. apk?
V pohodě, tipuji že asi žádná, ale nezkoušel jsem . Obě jsou odemčené , liší se trochu ve velikosti  apk.
No právě, to je zvláštní, proto jsem se ptal. Ok, v poho, uvidíme.
Ahoj, prosím o pomoc a nasměrování na správnou sekci. Pokouším se přes Caristu vypnout start stop u Octavie 3 RS FL TDI, ale marně. nastavím 12.1(a vlastně i jiné hodnoty), ale start stop stále funguje. (u benzinove RS před FL žádný problém) nejsem schopný na fóru najít vlákno ke by se to řešilo .... Trochu se bojím metody B a C, protože netuším co dělají, auto není moje a nechci nastavit nějakou kravinu. Děkuji moc za link na správnou sekci nebo za nápad.
Upraveno od Ladacz
Když ti to nabízí i metody B a C, tak je vyzkoušej ne? Vše co jsem přes Caristu kdy nastavil, tak šlo stejným způsobem vrátit zpět, zbytečné strachy. Mě také nejde přes Caristu SSS vypnout, tak jsem ho vypnul hardwarovou metodou. Můžeš to zkusit také, je to ta nejjednodušší cesta.
Vyzkoušíme. Moc díky za odpověď.
Upraveno od Pawouk
Bezprostředně předcházející příspěvek se necituje - viz pravidla fora.
Ahoj, neřešil někdo aktivaci "čtení dopravních značek". Mám Superba III s line asist, mělo by to jít aktivovat, ale nevím jestli to Carista umí. Díky
@jarojetu,Pro Karoqa to Carista nabízí(mám to už  ale od výroby), je tam asi 5 kroků aktivace, ale třeba 2 krok mám vypnutý a vše ostatní povoleny,podle Caristy.
[mention=31709]jarojetu[/mention],Pro Karoqa to Carista nabízí(mám to už  ale od výroby), je tam asi 5 kroků aktivace, ale třeba 2 krok mám vypnutý a vše ostatní povoleny,podle Caristy.
Dekuji - zajímavé info. Já to nenašel ani v těch sample možnostech na jejich webu...ale to je jen sample.
Kdyby náhodou měl někdo supa a caristu můžete sem nahodit screeny.
Sent from my SM-G920F using Tapatalk
Ahoj, prosím neví někdo jak zapnout přes Caristu asistenta jízdních pruhu, mám Kodiaqa. Díky.
