Mne to slo na ten poslednej beta 6, Lucky Patcher verzia 8.6.5.
U mě dnes taky vyzkoušena verze beta 6 s LP 8.6.5 a je to funkční
btw. dá se někde vyhledat co znamenají čísla chyb, co carista najde? (jde mi o ty, kde je "manufacturer-specific code")
Carista 4.1 beta 6 + LP 8.6.5 vyskusane, funkcne.
Odoslané z SM-G950F pomocou Tapatalku
Carista 4.1 beta 6,7+LP  plne funkcne,bez hlasok!
Zdravím dnes jsem zkusil caristu a vůbec mi to nejde ?. Dělám to podle videa na str. 48 a pořád se mi ukazuje okno z obrázku. Test podle všeho dobrý. Zkoušel jsem to i na svém Huawei P30 s Android 10 a na Huawei p8 lite 6.0 a na obou to samé. ? Edit: Máme rapida koupeneho 2019 a Leon 1p 2005 obě auta a oba telefony stejné hlášky.
Upraveno od Lukas Adi
Píše ti to, že možná nemáš zapnuté zapalování.
Tohle mi psala apka, když byl nevhodný adaptér... Máš screen z identifieru?
Zapnuté zapalování bylo a screen nemám, ale bylo to v zeleném jako na screenech co sem dali jiní.
Ked budes mat screen, daj ho do prislusnej temy. Sem diskusia o adapteroch nepatri.
Tady je screen.
Tu to nema co hladat [emoji34]
Poprosim admina o presun, diky
Nechápu...  Téma je Aplikacia Carista OBD2 + ELM327 adaptér. A jiný uživatel po mně chtěl screen ?‍♂️
Ja som tiez iny uzivatel, a chcem od teba aby si dodrziaval pravidlo, ze vsetci piseme o adapteroch do samotnej temy.
Koniec diskusie.
Wau... Zbytečný flame.... Ale viděl bych to na nekompatibilní adaptér. Starý mi to detekovalo podobně a nešel... U nového vše zelené a fičí...
Zkoušel jsem přes Caristu aktivovat sklápění zrcátek při zpátečce (Karoq, 5/2019, bez el. sedadel, dig. cocpit).
Nastavil jsem:
Menu for lowering passenger-side mirror when in reverse gear na YES
Allow lowering passenger-side mirror when in reverse gear na YES
Lower passenger-side mirror when in reverse gear na YES
V infotainmentu jsem volbu sklápění zrcátek zatrhl.
Stále se mi to ale nepodařilo rozchodit. Dělám něco špatně nebo to auto prostě neumí?
Dále se mi nepodařilo aktivovat volbu Ambient temperature display. (Předpokládám, že se jedná o změny barev displeje, možná se ale pletu). Při 25% vyskočila chybová hláška. Tady předpokládám, že to auto neumí.
Ještě mi dovolte se zeptat, jestli je k něčemu využitelná volba Developer menu screen in MMI via holding MENU for - 10 seconds (req. Discover Pro). To jsem se neodvážil aktivovat, abych něco nepodrbal.
Dík za reakce.
Maš ovladac  zrkadiel v polohe “R”?
Ano, mám.
A máš nastavenou jinou polohou pro couvání?
1. Zkusil jsem si při zařazené zpátečce (volič nastavený na R) sklopit pravé zrcátko. Poté jsem se zkusil rozjet dopředu se (páčka k seřizování zrcátek byla nastavena na R). Nic ...
2. To stejné jako "1", jen jsem před rozjezdem dopředu přesunul páčku k seřizování zrcátek do středové polohy mezi "L" a "R". Také bez výsledku ...
Dnes načtené chyby v  Karoqu,nefunkční Side assist.
V 29. 1. 2020 na 20:32, cilda1 napsal:
Stabilní verze z GP,  4.0.3 a 4.0.4 ,použít LP,nevyzkoušeno.
carista.403099.apkNení k dispozici carista.404099.apkNení k dispozici
Omlouváme se, ale vyskytl se problém.
Tato příloha není k dispozici. Možná byla odstraněna nebo osoba, která jí sdílela nemusí mít oprávnění k jejímu sdílení na toto umístění.
Chybový kód: 2C171/1
V chromu jde bez problému stáhnout.
Carista 4.1-beta 6 + LP bez problémů.
Dnes konečně nastaveno rozsvícení zadních obrysových světel při denním svícení bez použití Scandinavian modu.
Octavia 3 2017 FL, full-led
Use left inner taillight as daytime running light
Use right inner taillight as daytime running light
Takže svítí vepředu bílé proužky bez těch řas jako při normálním denním svícení.
Vzadu svítí jen červené koncové, nesvítí osvětlení RZ.
Na ovladači světel v poloze AUTO se rozsvěcuje symbol obrysových světel podle toho zda svítí či nesvítí potkávací světla.
Při Scandinavian DRL svitily vepředu i řasy, vzadu osvětlení RZ a na ovladači symbol svítil trvale bez ohledu na to zda automatika zapla tlumené.
Třeba tenhle tip někdo použije.
Upraveno od schimicz
Děkuji za TIP
