ďakujem pekne. vysral som sa na iOs a spravil to cez android cez lucky patcher podla navodu v tomto vlakne. dakujem autorovi za tutorial + beta verziu na ulozte. corner je uz funkcny. diki moc! :)
škoda, že s novou betou taky nepostujou vývojáři changelog :-)
4 hours ago, sk0d@ said:
4.1 beta 22
Povodnu mi islo nainstalovat na mojom arm64 smartfone.
Nasledne som spravil "crk.support" cez Lucky Patcher 8.7.1
Dufam ze niektorym bude fungovat.
https://uloz.to/file/NZMpkyGnHnWG/c4-1beta22-zip
Potvrdzujem funkcnost. U mna pribudla moznost servo volantu bez beziaceho motora, funguje to ale len chvilku po aktivacii, potom sa servl zas vypne. A a rezim nizkej spotreby kedy nefunguje alarm a dialkove ovladanie ak som spravne pochopil.
Nova verzia ma zaujimavy sposob instalacie, cez lucky patcher cez funckiu backup. Pri MIUI telefonoch treba v developer settings vypnut MIUI optimalizaciu, inak ju lucky patcher nenainstaluje. Musel som si vytvorit vlastnu upravenu aplikaciu, upravena ktora je prilozena mi nefungovala, ziadala pristup na internet.
Spravil som rychle porovnanie beta 17 a beta 22. Surround mi zmizol [emoji1745]
1 godzinę temu, sk0d@ napisał:
Spravil som rychle porovnanie beta 17 a beta 22. Surround mi zmizol emoji1745.png
Ale kombinujú sa ?
Dobrý den jsem tu nový pokoušel jsem se odemknout novější verzi caristi  ale nevyskočí mi okno tak že stále zamčená dělal  jsem to podle
návodu ale marně nemáte někdo novější verzi odemčenou nejlépe 4,02,našel jsem i tuto verzi psal že je odemčena ale nebyla.
Verzia 5.1 beta1 (arm64_v8a)
Uz by sa mohol niekto s naftou odvazit, a overit ci pribudla regeneracia DPF / hladina AdBlue. Nemusi spustit, ale ci vobec su v menu
New in v5.0:
- New design and UX
- DPF regeneration for VW / Audi / SEAT / Skoda
- AdBlue / DEF level indicator for VW / Audi / SEAT / Skoda
- Reset service indicator for VW Touareg
- Portuguese translation
https://uloz.to/file/FL4iytBzLp2q/carista-ver-5-1-beta-1-build-510001-apks
Vzhladom na to ze sa zacina pouzivat subor APKS spravil som novy postup instalacie. Zahrna aj nastavenia MIUI.
To ze je potrebne stiahnut LuckyPatcher tam nie je, snad je to kazdemu jasne: https://www.luckypatchers.com/download/
Dufam ze to tu uz nie je, ja som to nepostrehol :)
Carista postup.pdf
Upraveno od Vladimír Petráš
před 5 hodinami, sk0d@ napsal:
New in v5.0:
- New design and UX
neměla by mít ta apk cca 12 mb?
Kedze si ma citoval, predpokladam ze si aj cital ze to je pre smartfony s architekturou arm64 v8a.
Ten starsi sposob distribucie obsahoval v sebe instalacky pre rozne typy. Bohuzial to zrejme vyvojari zmenili, a ak je niekto v beta programe a ma nejaky typ smartfonu, vie vytiahnut zo svojho mobilu iba danu instalacku, ktora je kompatibilna.
Ak by som mal ine typy, samozrejme ich sem dam. No nemam teraz nic ine.
Zkoušel jsem najít tyto dvě položky a bohužel nenašel. Pouze v servisu lze nalézt množství AdBlue (pokud jsem to pochopil správně). Množství AdBlue mám v menu viditelné (dojezd a množství - už nevím, zda to tam už bylo defaultně nebo mi to kolega přes VCDS aktivoval).
Regeneraci DPF sleduji ve VAG DPF, ale bylo by zajímavé to vidět přímo v menu.
Btw pořád mi nešlo spustit jakoukoliv upravenou verzi Caristy, vždy se po úpravě v LP apka sekla. Nakonec jsem přišel na to, že je třeba vymazat nastavení v LP (uváděls ve starším postu...díky sk0d@ [emoji2] ).
Zdravím páni.
Vie mi niekto poradiť?
Pri pokuse o "diagnose" / "customize" v aplikácii Carista dostanem hlášku "defective obd2 adapter".
Kúpený OBD2 z číny v1.5 https://ibb.co/HF9DFPG (overené cez ELM327 Identifier = zelený indikátor až po 1.4). https://ibb.co/KFYNcWy
Carista aj LP úspešne nainštalované (Android).
OBD spárované s mobilom.
Skúšal som viac verzií Caristy, skúšal som znovu párovať OBD s mobilm, skúšal som vymeniť mobil (Huawei vs Cubot Power vs Samsung).
Skúšal som Torque Lite, kde sa OBD pripojilo a fungovalo spojenie.
Skúšané na Fabia II (2012).
Ďakujem za pomoc.
Jistě jsi i Caristu na její dotaz připojil k OBD přes BT
Do mlhových světel jsem dal LED, které hlásily chybu. Chybu jsem pomocí Caristy eliminoval, ale současně mi přestala svítit kontrolka tlumených světel na otočném přepínači. Tuto kontrolku se mi už nepodařilo zprovoznit, ani když jsem opětovně zapnul chybové hlášení (uvedl jsem Caristou do stavu před smazáním chyby).
Nějaká rada?
před 2 hodinami, JakubSVK napsal:
Zdravím páni.
Ďakujem za pomoc.
Pokud mě paměť neklame, tak ověření přes ELM327 Identifier vypadá jinak.
Projdi si vlákno, (1. strana) - těch obrázků, jak má vypadat ověření je tu mnoho,
1.4b má být červeně (unsupported 7)
Chlapi chcem sa spytat ci nemate nahodou niekto taku skusenost jako ja. Tchanovi na Superbu 2 som skusal dat cruise control do MFD a prestalo mu to fungovat na packe mi hovoril. Tak som to zase vypol a nefunguje tak ci tak.
NOTE 14.5.2020. - Vyriesene :D
Upraveno od fildo1994
asi nemáte borci poslední betu pro typ arm64_v7 že? (starý testovací samsung A6 2018)
když dodáš, otestuju ;) díky.
Super, nainstalováno. Funkčnost na autě zkusim zítra. Díky
@cilda1Zkoušel sem s tvojí modifikovaný app, postup podle pdf výše ale nepodařilo se aplikovat ani jednu zaplatu. Stále hláška že sem offline
Upraveno od Tomáš Hanzlík
Nemôžem nájsť nikde konverzáciu na program Obdeleven. Prosím aký je rozdiel medzi Obdeleven device a Next generation device ? Okrem dizajnu. ďakujem
