Mohol by si to este skusit aktivovat/deaktivovat cez starsiu caristu.
Pripadne ti mozem vytiahnut moje kodovanie z VCDS a porovnas si to ak mas kabel.
V poslednych verziach Car Scanner som videl nejake resetovania jednotiek. Ale neskusal som.
Tak vyreseno, snad to pomuze nekdy nekom v budoucnu. Nefunkcni podsvit tlacitek zpusobovalo zapnuti druhe mlhovky! Nechapu proc.
Myslíš opravu osvětlení přepínače světel? A to vypnutí druhé mlhovky (uvedení do původního stavu) jsi dělal kterou verzi Caristy. Taky jsem se pokoušel zapnout pravou mlhovku a nesvítily, ani, když jsem tam dal žárovku.
Posledni verzi. Zkus ji vypnout. Stacilo Prvni ze dvou kroku. A ano, me nesvitil prepinac svetel, ovladani oken, nKlon svetel, ovladani zrcatek a spodni rada tlacitek.
Upraveno od David Š.
Ano, problémy, které popisuješ mám taky. Jen prosím napiš, kterou verzi jsi provedl návrat. Píšeš, že poslední. Ale jaké má označení? A co myslíš, První ze dvou kroků?
Děkuji za odpověď
Upraveno od ovi
Je to asi jedno kterou. Mam 5.1 b2.  Na kazdou mlhovku jsou tam dva kroky. Dela to u pravé 1. krok.
Ahojte, mám problémy s inštaláciou Caristy do smartfónu. Mám Galaxy S10+ a žiada verzia mi nejde nainštalovať. Viete mi s tým niekto pomôcť?
Vopred ďakujem.
@David Š.
Bohužel nepomohlo. Po připojení Caristy jsem měl PZ mlhovku již vypnutou.
V prvém kroku byly dvě záložky pro vypnutí. Zvolil jsem tu druhou a potvrdil.
Ve druhém kroku byla funkce rovněž vypnutá ale zde nebyly dvě záložky pro vypnutí a tak jsem ponechal vypnuto.
Takže nadále podsvícení a kontrolka tlumených světel nesviti. ?
před 2 hodinami, JozefN17 napsal:
Vopred ďakujem.
Mám ten stejný problém se stejným telefonem ... Zadám výrobce vozu ročník a konec :/
Odkedy treba pri instalacii vyrobcu a rocnik?
před 15 hodinami, Libac napsal:
Podarilo sa mi to konečne rozchodiť. Potrebná verzia Carstia - 5.1 beta-2 a LP 8.7.8. Krásne sa to dá urobiť podľa návodu na prvej stránke.
Libac:
Pokud si přečtu návod na první stránce od kolegy, tak je zde psáno, že je nutné používat ELM327 adapter  Bluetooth 1.5
JakubSVK:
Se nám to pěkně potkalo.
Upraveno od Radas1
Ok díky moc , další pokus o něco déle ;-)
Je nieco nove? Ci sa oplati instalovat. Mne sa na Xiaomi vzdy zrusia vsetky povolenia ked vypnem miui optimalizaciu aby som nainstaloval apks.
Dobrý den, co je nového v Carista 5.1b3, má nějaké kódování ...
Téma přijato ?
Upraveno od Langusta 2018
Zdravim skusal som si aktivovat otvaranie/zatvaranie okien dialkovym a funguje mi iba zatvaranie okna, ked pri otvarani ona podrzim tlacitko tak sa nic nedeje, kde moze byt problem
Lze pomocí Caristy zrušit chybová hláška couvacich světel?
Děkuji za odpověď
V 11. 5. 2020 na 16:57, Vladimír Petráš napsal:
Vzhladom na to ze sa zacina pouzivat subor APKS spravil som novy postup instalacie. Zahrna aj nastavenia MIUI.
To ze je potrebne stiahnut LuckyPatcher tam nie je, snad je to kazdemu jasne: https://www.luckypatchers.com/download/
Dufam ze to tu uz nie je, ja som to nepostrehol :)
Carista postup.pdf 2 MB · 137 stažení
Ahoj,
konečně jsem přešel z verze 4.1b17 na 5.1b3 dle výše popsaného postupu (Carista postup.pdf).
Díky Vladimíre :-)
Jenže jaksi není co platit :-) pomocí LP. Carista má v této beta verzi 3 všechny funkce odemčené.
Takže jsem ten poslední krok s LP ani nemohl udělat. A Carista funguje, lze modifikovat funkce.
A nebo jsem udělal něco špatně?
A opravdu zmizela z menu Caristy nastavení surround zvuku, která jde udělat verzí 4.1b17
V 8. 6. 2020 na 12:56, Ferio napsal:
mam aktivovane aj bliknutie pri zavreti a vsetko funguje jak ma....Skusil by som to este raz.
skusal som aj to bliknutie to nefunguje ale to mi je jedno lebo to nepotrebujem, skor to otvaranie by sa hodilo.
skusal som to vypnut cez verziu s ktorou som to zapinal a skusal som to potom odznova zapnut v nejakej inej verzii no budem sa s tym musiet asi viac pohrat. obidve steps povolene a nic divne :(
