Které úkony se provádí v rámci předprodejní prohlídky nového SIII? Mám pocit, že tomu nevěnují dostatečnou pozornost. Nemyslím teď umytí a doleštění, ale technické záležitosti.
Čo také si zistil?
Např. chyby v registru závad (přes VCDS), ty by se měly ověřit a vynulovat v rámci prohlídky, ne?
ano je to v predprodeji zahrnuto, tys nedostal ten seznam ?
Jaký seznam? Do servisní knížky mi vložili "Kompletní potvrzení", kde je část  Údaje o vozidle a část Prohlídka předprodejní s údaji jako datum, km, číslo zakázky, navazující záruka, provedeno (adresa servisu) a nic víc. Chybí něco?
no ten seznam ukonu co se na tom dela pri predprodeji , podobny sou pri prohlidce po 2letech
spis co te trapi vic? ten seznam nebo naky chyby vycteny z vcds?
Bych řekl, že seznam závad bude prázdný, do auta se nahraje jiný software, aby zrušili přepravní mód TrA.
Z techniky možná tak zkontrolují seřízení světel, žárovky, hladinu oleje, fridexu, tlak pneu.
Hoďte mi někdo na SZ sken toho seznamu nebo i tady, pokud můžete.
Trápí mě obojí: samozřejmě to, že není jisté zda tu prohlídku vůbec dělali (což by bylo tedy tristní) a tomu by nasvědčovalo i to, že registr závad obsahoval chyby a samozřejmě mě trápí chyby vlastní, které by tam samozřejmě u nového vozu neměly být.
nemam ho momentalne k dispozici ale je tam dost veci na kontrolu zvenku ,zevnitr, motor a podvozek. je na to vyhrazena hodina, taky zalezi jaky chyby tam byli? nektere se tam zanesou a pak zase zmizi samy
Ten seznam úkonů by mě fakt zajímal, měli jste ho všichni v servisní knížce?
Chyba asi nezmizí, jen se u ní objeví poznámka, že je "intermittent" (občasná, nesouvislá).
A k mému problému: Mám tam hned dvě chyby na adrese 13: Auto Dist. Reg je to "0836 Databus"  no a na adrese 08:Auto HVAC je to "048835 Funct. limited due to Engine Control Module". Podle mě nic vážného, ale i tak...
vypada to ze asi ne vsude to davaji, njn sme lidi ne roboti
jo takova chyba ze mas slabsi baterku se ti smaze jak to zacne dobijet ani nevis ze si ji tam mel....
prvni je chyba  v reg. odstupu a nemusi to vubec souviset s ni to druhy je klima respektive odkaz na motorovou jednotku- funkce omezena kvuli ni, neco podobnyho jako ta prvni , auto je odblokovany?tzn jede vic nez 30km/h?
No dojel jsem akorát z prodejny domů, ale určitě jede více než 30.
podle popisu to budou prkotiny, mozna ze treba jenom nesmazali pamet zavad podobne popsana tak vypada kdyz ji nevymazes
.. no asi máš pravdu, budu sledovat, zda se bude zvyšovat četnost uvedených dvou chyb. Pak by to bylo již na návštěvu servisu.
To jako auto ma z vyroby program, ze nejede vic nez 30km/h ?
Je asi v přepravním módu, v rámci předprodejní prohlídky to změní.
Ano
Já jsem celý předprodejní servis viděl v ElsaWin, ale teď jí zrovna nemám k dispozici... třeba Vám z ní někdo udělá náhled.
...pokud by se někdo našel, kdo to dostal jako přílohu při převzetí vozidla, tak  sem dejte sken - citlivé údaje si odmažte. Dík.
Ještě jsem neviděl, že by auto v transportním módu jelo jen 30 km/h....
K chybám:
přeloženo do češtiny - jednotka navigace neposkytovala data z mapy pro radar
tak tady nevím zda je chyba opsaná správně zda tam nemá být: 1048835 -> tj. omezení funkce výhřevu elektrického článku na základě požadavku motorové jednotky(to vyvolám skoro pokaždé při delším kódování auta)
Díky, tím se snad vše vysvětluje:
První chyba - v autě nebyly nainstalovány mapové podklady, SD karta byla ještě zabalená.
Druhá chyba - správně je skutečně 1048835 (špatně jsem to zkopíroval) - prozatím jsem ale nic nekódoval, jen jsem prohlížel, ale i to zřejmě stačilo.Ještě jednou díky.
Ty jsi dostal SD kartu s mapovými podklady?
Je to Navigation SD Card (5L0 051 236H), byla zvlášť ještě nerozbalená. Navigace funguje jedině v případě, že karta je ve slotu.
Co by si potreboval konkretne o predprodeji vedet ? ... predprodejem se zabyvam, takze ti mohu zodpovedet cokoliv ;)
co se tyce protokolu, tak ten se zakaznikovi nedava, dealer si ho nechava pro svoji kontrolu.
 Ve smes neni ani na co koukat, jsou to jen prkotiny, jako je treba nastaveni klimatizace na 22 stupnu funkci AUTO, zapnuti airbagu spolujezdce, doplneni ci kontrola provoznich kapalin, sundani vsech ochrannych folii ex/in, nastaveni spravnych tlaku pneumatik, .... v neposledni rade VYPNUTI prepravniho rezimu, vypina se, nic se neprehrava, jen aby bylo jasno ;) ... po vypnuti prepravaku, se nuluje inspekce a olej na interval promnenlivy, dale se pak mazou vsechny chybi, ktere zpusobil transportni rezim kdyz je vse smazano, kontroluje se jestli presto neni nejaka chyba... u 99% je vsechno v poradku...... po vypnuti diagnostiky se delaji uz jen detaily jako je nastaveni casu, seznam radio stanic na radiu a pak i v infotaimentu nastaveni funkci vozu ( zalezi na technikovi co vsechno zapne ) ..... vyse zminovana SD karta se bud vlklada a nebo nevklada, to uz je na zakaznikovi ci prodejci, urcite bych to jako chybu nevidel ;) ......
  Tod asi vse, pokud budes chtit vyfotit neni problem vyfotit a vlozit sem,... jen u kazdeho modelu je ten zeznam jiny, zalezi samozrejme na vybave ;)
Popripade mi kdyztak muzes napsat SZ ;)
