A dálkový světlo je na světelnou houkačku nedostatečný?
Určite je, ale neviem ako to je z STK ale myslím, že to by malo stačiť aj dialkové keď zasvietia.
Vždycky v originál zapojení na světelnou houkačku svítily jen dálkové. Mě teď taky po FL.
jak říká mafran, musí to být tak že dálkové svícení je přepínací systém a světelná houkačka je se k rozsvícenému potkávacímu vláknu pouze připojují. Světelná houkačka založená na přepínání vláken nebude ideální. Jednak ta prodleva (zhasnutí a rozsvícení) nevystihne tu naléhavost okamžiku a prohasnutí při přepínání je při světelné houkačce dost divné. To bych spíš pochopil že dotyčný má problém se světly než že se mě snaží na něco upozornit :D Nevím jak se k tomu staví předpisy, technické specifikace a homologace pro světlomety a svícení.
Kdyby měl tlumený vlákno přepínaný s dálkovým jenom pomocí relé, ovládaným přivedením +12V od původních clonek v projektorech, tak by mu zhasínalo vždycky, kdyby při normálním svícení potkávačkama zmáčknul páčku na světelnou houkačku. Protože u projektorů je přepínání v páčce zapojený jinak, musí se při jejich náhradě za "há čtyřkový" světlomety překopat i zapojení drátů u levý páčky.
Ak by mi hukacka fungovala len na jedno vlakno, tak sa nezblaznim
Skús si zistiť v okolí od nejakého elektrikára či už niečo podobné riešil, musí sa to nejako dať spraviť tak aby to bolo ako z výroby. Osobne by to nechcel mať takto riešené.
Jak už naznačuje "Supermarine_Spitfire", jedno relé pro přepínání tlumené/dálkové, není dobrý nápad. V normální přepínací páčce, jsou kontakty uzpůsobeny tak, aby v mezipoloze svítila obě vlákna sočasně. Zatímco u zapojení s přepínacím relé by napřed tlumené zhaslo, a potom se teprve rozsvítí dálkové. Je to malá prodleva, ale okem viditelná.
Tento neduh vyřeší pouze když bude mít každé vlákno svoje spínací relé. Né přepínací.
Zaujimave je, ze este tu nikto nemenil zle svietiace svetla za lepsie svietiace
Väčšina sa buď s tým zmieri, že to zle svietí alebo ako ja vymenil som žiarovku za HID Xenony, v mojom prípade som len vymenil žiarovku a nič viac som neriešil. Keďže nemám svetla modre ale žlto biele tak to vyzerá ako Osram žiarovka len viac to svietí.
To si dal aku ziarovku prosim ta?
No chcem vlastne normalne legalne riesenie, aby nebol problem s elektrikou v aute, s polismi ani na stk
Tak to neviem ci nebude problem aj s touto vymenou co chces ty.
Bude to OK len v pripade ze to vsetko bude fungovat ako z fabriky.
Chce sa to ozaj spytat nejakeho elektrikara co si o tom mysli, ci by to vedel spravit tak ako to funguje z vyroby.
No vsak tak ako z vyroby si to predstavujem
Já myslím že kdyby jsi tam dal H7 Phillips extreme vision tak jsi spokojeny. Mají životnost 500h a 130% svítivost. Hid Dada to není ale je to 100% legální. Sam jsem je vyměnil za night braker unlimited a jsou celkem stejne ale životnost mají dvojnásobnou.
Lenze som mal aj nightbreaker, a nemal som pocit ze je to OK
Tak přijeď do servisu s prázdnou nádrží prázdný kufrem a bez rezervního kola a řekni ať ti nastaví lehce přes max světla. Pak si to vse na házís zpet a uvidis jako ve dne :) a nebo Hid xenony. Ale jak te nekdo potká na kopci tak ho oslepis jako s normálními xenony.
No nic. Dnes vyhodim povodne projektory a zalozim novucicke h4 paraboly. A uvidim co sa stane :-)
Potom napíš či to lepšie svietí alebo je to len subjektívny pocit.
Když si s tim da tolik prace tak to bude určíte podle nej svitit jako by měl xenony :)
Upraveno od Petrkiller
Jedine žeby nie  :kol-46:
Svietiť to bude lepšie akurát tak tebe do očí a do spetných :D  Často stretávam autá, ktoré majú paraboli a oslňujú jak xenony. Najhoršie sú SUVečka.
S tim nemůžu nic víc než souhlasit. Hlavně ještě když se nalepí na kufr a světla mají ve vysce oken fabie. Nádherný potom.
Oslňování není jen záležitostí SUV-ček - včera jsem jel přes HK do Jičína, kousek za Týništěm nad Orlicí (jak je na I/14 ta dlouhatáááánská rovinka k Třebechovicům) jsem dojel při rychlosti tacho 100 omlácenou a orezlou feldu kombi, naloženou zcela evidentně něčím těžkým, protože měla zadek svěšenej k zemi jak spráskanej čokl. V protisměru to byla "slabá trojka", vždycky balíček 5-8 auťáků "vedenej" kamiónem nebo ávií následovanej mezerama dostatečnýma pro předjetí - ale nebylo dost volno na okamžitý opískování přímo z jízdy, takže jsem se za ni jen dotáhnul "na dostřel" pro rychlý a bezpečný předjetí až bude v protisměru volno. Nevím, co to bylo za mozkovou dutinu za jejím volantem - ale i když měl před sebou naprosto volnou silnici (doslova každej ho předjel a vzápětí mu i ujel), jen jsem mu vyrost ve zpětným zrcátku, UBRAL plyn a začal se vysloveně courat. Já musel až na III. při s bídou 80km/h na tachometru, abych udržel motor v tempu - a pak jak jen jsem mu ukázal záda, ten zmrd mi za bílýho dne rozsvítil dálkový do zrcátek - nepotřeboval na to ani SUV, ani nějakou záminku - já jsem proti němu neučunil ani co by se za okousanej nehet vešlo. Ale to oslňování mu šlo naprosto dokonale už jen díky tomu, jak měl naloženo a zvednutej čumák jak startující letadlo ... Naštěstí ho hned skoro všichni z protisměru začali "umravňovat" blikáním, ale jak vidno, některým mozkovým invalidům na silnici je proti mysli i to, že se za nima někdo nechce courat a předjede je. A na to, aby se "pomstili" nepotřebujou vůbec žádný další prostředky, jako jsou HIDy nebo supersvítivý žárofky.
