Mii podle vseho stejny rozsah zmen, ale bez LED a mozna s kamerou. Jinak na fotce ze Skody jsou nova kola, jestli se dobre divam.
Upraveno od bojler
Máš postřeh, myslel jsem že to jsou aurigy ale při bližším ohledání jsou to jiný kola!
Španělé snad mluví i o kameře pro Mii, ale teda nevím, jestli to není kachna.
Up! ji má taky ;)
No u Up!u by to nevadilo, ale Mii by si žilo nad poměry :-) Ale je pravda, že Toledo kameru taky dostalo o rok dřív než Rapid.
Upraveno od bojler
V německým konfigurátoru nemá mii ani maxík, po kameře taky žádný stopy, takže asi nee.
V 29. 7. 2016 at 22:18, bojler napsal:
Tak už je mají na international stránkách, myslím že se už prodávali dřív v zahraničí. Teď je mají kromě ČR snad všichni okolo v ceníku...
Upraveno od Decibel ES
Víte někdo jaký je rozdíl mezi obyč. palubním počítačem a Maxi DOTem? Jde jen o vzhled, nebo nabízí i nějaké funkce navíc? Které?
Díky.
Osobně si myslím, že jen design s grafickým zobrazením (palivo, doplnění vody do ostřikovačů, otevřené dveře apod.), funkce by mohly být shodné.
Maxík v UPu je vidět pár sekund zde
Toz hezke ten maxik je, nejvice ale budu zavidet ten Climatronik, ten manual neni taka pohoda ... a zajimave je to ambientni osvetleni, nevim teda proc nevolili cervenou ale zajimave ...
ad rozdíl multifunkcni X maxidot - viz manual k autu :)
nimene, maxidot navíc umoznuje zobrazeni informaci o voze (diagnostika zavad apod), zobrazuje pripadne informace o prehravanem radiu ci audio souboru .. a to je , koukam, u citigy asi tak všechno .. takze zas tolik moc toho neprinese .)
jeste uvidime jak navigace, ale to asi ne, vzhledem k tomu ze to bude na mobilu...
Nevím jak Up a Citigo, ale taková Ateca nabízí možnost změny podsvětlení lišty v interiéru asi mezi 10ti barvami.
Pravda, na konci svetlovodu bude RGB LED, takze jakakoli barva ... a kdyby ne, tak se to dodela :) Jen ne do meho 2012 :( Kouknu je stli se tam nanjde mezirka :) Diky za info
ještě mě zarazila jedna věc. Když si objednám Rádio Swing, mělo by být s USB. To je předpokládám to u řadící páky.
Pokud si objednám držák telefonu s aplikacemi, předpokládám, že za tím držákem taky jedno USB je (jak lze vidět v recenzích faceliftovaného UP. Takže jsou USB dvě.
Pak je v ceníku ještě USB zásuvka pro středovou konzoli, to je asi pro případ, že nemám rádio Swing. Chápu to správně?
Nové Citigo bude mít i ambientní osvětlení v interiéru? Viděl jsem, že nový High UP to má, ale i citigo? Nikde jsem nenašel zmínku.
Neee, jen jsem to vydel v tom videu, jinak nepredpokladam ... mozna za par let :) Ale sikulove si to dodelaji ...
Ten držák sebou žádný USB port nenese. K připojení mobilu, který v tom držáku bude, musíš použít ten jeden USB port.
Výbava "USB port" je v případě, že nemáš toho swinga. Pokud máš toho swinga s USB, tak "USB port" nejde doobjednat, resp. pokud jsi ho měl vybranýho, tak ho musíš odstranit..
takže, když to shrneme .. vždy tam bude jen jeden port.
Upraveno od Tragedie_v_JZD
Nemáte někdo zkušenost, jak svítí dvouparabolové světlomety u faceliftu?
Upraveno od karel borec
Prosim MF volant bude uz ted v MR2017?
Až příští rok.
Diky za info
První Citigo MR 2017 již na salónech.
838473175_6_1080x720_10-mpi-60km-ambitio
nejenom na salonech, uz je i prodany a jezdi ;) videl jsem na silnici.
Diky za postreh, skoda ze uz mam a mam 5D :) Ale objednavejte, toto je urcite chyba! Kouknete na ostatni zlevnene zbozi, je to vse o cca 16-17%, takze 904-17% je cca 778, coz presne odpovida, akorat tu desetinou carku nekdo popletl ... Ale v kosiku se to take tvari za 78, takze objednat a kdyz to vyskladni tak je vyhrano :)
