Zdravim prosim omluvte moji cestinu neziju v cechach uz 10 let hlavne omluvte muj pravopis.
Mam skodu fabia 2 1.9tdi 105 koni anglicka verze volant v pravo ale to by nemel byt problem. Kdyz jsem auto koupil z druhe ruky melo najeto 41842km ted ma 54717km. Problem se nezhorsil. Muj problem: nastartuju auto mam v neutralu zmacknu spojku az dolu drzim 1-3 vterin a pustim rychlejsim tempem jako za normalnich podminek tak  me tam neco klepne. Jde te to z motorove casti u spojky,prevodovky. Je to metalicky zvuk. Kdyz poustim pomalu tak to nedela. Dela to i v rychlostech to jedno ci radim nahoru ci dolu ale ne porad zalezi jak rychle ji poustim. Nemuzu ji porad poustet pomalu zalezi na provozu. Nemam zadne problemy radit zadny rachot klepani vibrace piskani spojka neklouze pri jizde atd. Netusim co to muze byt!!! Jde mi to na nervy nevedet co to je a bojim se ze me to muze nekde nechat. Nekdo mel ci ma podobny problem??? V servisu jsem jeste nebyl chci se informovat az potom tam pujdu.
Když pustíš rychle spojku tak to může klepnout. Slyšel jsem takové klepání i na oktávce, když rychle pustíš spojku.
Ja jsem to taky slysel. Vzal jsem auto ke dvou mechanikum. Oba se na to jen rychle koukli. Jeden rikal ze je to prevedovka a ze se nemusim niceho bat dokovadad se to nejako vic neprojevi. Zatim se to nezhorsilo za posledni rok a nemam problemy s razenim ani se spojkou. A druhy se projel a ze nic neciti zle.
Na fábii II i na roomsteru spojka při puštění cvaká - je to vlastnost, daná hydraulickým ovládáním = pístek musí při uvolněným pedálu zajet do válečku a úplně se odlepit od ovládací páky spojky, aby tam vznikla vůle, jinak by spojka trvale prokluzovala. A ten pístek při zajetí do válečku cvakne ...
Ahoj tohle dělá lamela spojky. Přesněji-uvolněné pružiny v lamele.A je možné že se to bude časem zhoršovat. Záleží jak se budeš ke spojce citlivě chovat. Kdybys tu lamelu vymontoval a zatřepal sní,tak bude hrkat. Ale jinak se ničeho bát nemusíš,že by se něco rozpadlo a nedojel bys z někama. Může to v pohodě vydržet do výměny u tebe cca 90tis. F II máme doma taky a nezpozoroval jsem to co píše Ekkar,ale tak možná se pletu.
Upraveno od Mirek 835
Ekkar: někdy je lepší neradit, když znáš pouze teorii.
V pracovním válečku je pružina která pístek z válečku stále tlačí ven. Když váleček odšroubuješ z převodovky, tak vyjede až nadoraz a při montáži ho musíš zatlačit zpět.
Znamená to, že spojkový ložisko je ve stálým kontaktu s talířovou pružinou a stále se otáčí.
To klepnutí pravděpodobně způsobuje, jak už bylo uvedeno, vůle v pružinách lamely, případně další vůle v převodovce. Pokud se to nezhoršuje, tak bych to asi nežešil.
Můžu potvrdit, že klepání je "normální". Dřív nebylo tak slyšitelné (Fabia, Octavia I, II.) ale u trojkové řady Škodovek, je klepnutí při puštění spojky dost hlasité. Já osobně řešil u nového Rapida. V salonu to ale dělali úplně stejně všechny nové auta a stejně tak i auta s větším nájezdem.
dekuju vsem za odpovedi zatim se nic nezhorsilo vsechno funguje jak ma. Byl jsem na 3500km ceste z anglie do spanelska vse bez problemu. Musim stim asi zit  :kol-34:
