Tak teda na léto dám 215. Ale ted ještě ja jaký eibachy? V nabídce mají dva tipy sportline - 5611,- nebo pro-kit - 3990,-.
no to sem nevedel jelikoz sem lama :D
dik
jo skrta mi to na 18x8 225/45, ale to musime jet ve ctyrech dospelejch
7x17" ET38 s pneu 215/45 a neškrtá, jaké máš ET?
pro-kit jsou dělány i na kombinaci se sério tlumiči, u sportline je vhodné použít už sportovnější tlumiče,na seriové se nedoporučuji ;)
Děkuji za vyčerpávající odpověd. :palec2:
Prosím Vás, poradí mi někdo jaké označení pružin v originále je na Octavii 1,9 TDI, r.v.1997. Mám namontované označení
1 zelená a 2 bílé. Potřebuji je vyměnit. Mám náhradní s označením 1 zelená a 1 bílá. Lze je namontovat na TDIčko? Nedokázal jsem zjistit jaké označení a na jaký typ se montují ani v autorizovaném servisu. Lze to zjistit na webu? Pomůže mi někdo abych neudělal chybu anebo abych zbytečně neplatil?
Upraveno od Pupicek123
to co tam chces dat je pro limuzinu s paketem pro spatne cesty :palec2:
1zelena 1 bila je pro kratkou oktu a paket pro spatne cesty
Ahojte,
ma z vas niekto nejaku tabulku tvrdosti, pripadne zatazenia jednotlivych pruzin? , ich znacenia , pred , zad.
napriklad ja mam na zade octavky kombi 2x strieborna a 3x zelena a potrebujem nieco tuhsie?, na ake farebne znacenie sa mam zamerat?
vdaka za informacie
Jaro
  • 5 týdnů později...
Ahojte,
vdaka za informacie
Jaro
Ahoj ...ja menil cca 2lety komplet sestaveny tlumice i pruzinama a mam na nich 2x ruzova(cervena?) + 1x zluta
A ja mam cely pruziny zluty, teda vlastne i tlumice :p
Dam RS pruziny z O1 RS na normalni O1 1.6SR 74KW?
pružiny jo.. ale tlumič je trošku jinej..
jo ja bych dal jen pruziny,melo by to snizit o 2 cm ze?
  • 2 roky později...
Zdravím.
Zlomila se mi přední pružina (pravá) spíš tedy spodní kousek pružiny.
Nechám vyměnit obě , ale v servisu chtějí za obě skoro 5000,-kč.
Díval jsem se na cc-autodíly , tam mají jednu za 707,-kč to jest obě za něco přes 1400,-kč.
Je mi ale divný že by krátká i kombi měly stejné přední pružiny.
V Etce to bohužel podle VIN nic neukazuje jinak je tam spousta pružin , různé barevné označení , vůbec se v tom nevyznám.
Nevíte někdo jaké tam patří ?
Octavia Combi , r.v. 2000 model 2001 (facelift) , 1,9 TDI.
Díky Standa
Krátká kombík můžou mít stejný PŘEDNÍ pružiny. Záleží na motorizaci.
Jinak pokud se podíváš na pružinu sou na ní takový barevný tečky a podle těch se to dá taky koupit.
Hlavně tam nedávej ty nejlevnější.Nejlépe origo a máš jistotu. :palec2:
Kdyz to vezmes logicky, tak predek jak u normalni nebo u kombika je stejny, neni proc tam neco menit, obe verze maji snad i stejny motorizace a jak nekdo pise, zalezi na motoru, jelikoz ten je na predku nejtezsi a to jestli mas vzadu misto na postel nebo jenom na tasku uz je jedno, to je pak vec zadni napravy kolik zvladne zatizeni
  • 5 let později...
Ahojte
Potrebujem súrne radu!
Idem robiť kompletnú opravu prednej a čiastočne zadnej nápravy. V rámci tejto opravy idem meniť aj pružiny perovania vzadu aj vpredu. Ale ako tak pozerám po náhradných dieloch, tak každá pružina má svojské označenie a je určená vždy na niečo iné. Vedel by mi niekto pomôcť so správnym výberom? Aby som nekúpil niečo, čo nebude sedieť, alebo to bude poddimenzované.
Pružiny pôjdu na auto Octavia I, 1,9TDI, 81kW (ASV), r.v.2003.
Vopred ďakujem za reakcie, rady a pomoc :kol-47:
Pruziny spravne zistiť v ŠA podla VIN
No v ŠA som zaregistrovaný aj mám auto v "garáži" a vyhadzuje mi tam ND, ktoré by mali byť na moje auto, ale neviem či sa dá na to tak spoľahnúť. Lebo tie pružiny mi tam odporúča také zvláštne.
Pre zadnú nápravu - 1x strieborná, 4x zelená
Pre prednú nápravu - 2x zelený pruh, 2x modrý pruh
ŠA som myslel,ze zajdes do autorizovaneho servisu skodovky
Hmm, myslel som že ŠA je skratka pre škoda-autodiely :) Lebo tam mi cez VIN odporúčajú presné autodiely, len neviem nakoľko to je dôveryhodné. A myslíš že v autorizovanom servise mi poskytnú len tak tieto informácie?
Za pokus to stojí,ale väčšinou nebýva problém
Ono je to u pružin tak jednoduché že se nemají jak splést. Zadní pružina je na všech klasických krátkých octách stejná, takže ať zadáš co zadáš, tak se dostaneš k této pružině: https://tatechnix.cz/35569-zadni-pruzina-skoda-octavia-1-1u2-14-16-18-18t-19sdi-19tdi-4250570659122.html . Problém je v tom, že si to každej pojmenuje jinak a lidi v tom maj pak velký bordel.
Upraveno od Martinro
