Zdravim pánové. Minulý týden mi zničeho nic přestali fungovat stěrače, po rozebrání a zhodnocení situace prý odešla ŘJ. Nemá někdo tucha na kolik to vyjde? Údajná cena je 7500,-. Auto má psanou výbavu ambiente ( DO, Climatronic, 2okna v el. bez alarmu, tempomatu atd... ). Děkuji za info
Nevim o kterou se přesně jedná...servis tvrdil něco o "konfortce". Projel sem net a našel tu co tu zmiňuješ jenže se mi právě nezdá přirážka servisu 100% ceny a to bez práce...
Než se pouštět do tak náročné operace, jako je výměna jednotky za tolik peněz a dále kódování, tak bych ještě se podíval do ní. Stěrače jsou zapínané relátkem. To může mít jen opálené kontakty, stačilo by je třeba jen vyčistit. Nebo výměna relátka, pokud by se sehnalo. Cenově snad ne víc než 100Kč.
Ale v servisu to samozřejmě nikdo neprohlídne. A motorek je určitě v pořádku? Třeba zlobí jen doběhový kontakt.
Výměna celé jednotky až v krajním případě.
Tak to opravdu vyřešila výměna ŘJ. Nicméně to nebyla (podle kódu) ta výše uvedená ale nějakej jinej kus. Našel jsem jí pouze na .de stránkách za 330 euro tudíž ta cena byla ještě ok  :kol-47: . Starou mi nechali v kufru takže to vemu do práce a zkusim to tam ze zvědavosti vykuchat a uvidim co se ukáže.
  • o 11 měsíců později...
zdar pánové, zničehonic přestali fungovat přední stěrače na fabii II r.v.2008. Zadní chodí v pohodě. Diagnostika vypsala - chyba komfortní jednotky.Musím tedy vyměnit komfortku ? Byl by někdo okolo Nymburka kdo by jednotku vyměnil a nakodoval?Díky
Editováno: , autor: rakev
  • o 4 roky později...
Ahoj mám problém s předními stěrači. Prestali fungovat a místo ostřikovani předního skla , se spustí zadní stěrač. při nekolika násobném zmáčknutí páčky k  ostriknuti předního okna , se přední okno jednou setře, jinak nic.Pojistky vyměněny i přesto že byli v pořádku, nová páčka, ostřikovani funguje. Už nevím po čem jít. Pokud máte někdo zkušenosti s touto opravou, budu rád za vaše rady . Díky
  • o 2 roky později...
Na Fabii II, rok 2008, mi přestaly jít stěrače. Zjistil jsem, že jednotka má "aktivní (ON)" spínač kapoty. Na zámku kapoty žádný spínač není. Můžete mi někdo poradit, jak nastavit "signál" do jednotky na "OFF". Děkuju předem.
V zamku kapoty spinac musi byt. Bo kdyz otevris kapotu zapne se  osvetleni  vozidla a rozsviti se kontrola otevrenych dveri nebo na maxiku ukaze se otevrena kapota.
Mas na motorku steraci napeti +12V?
mám problém na FABII 2009 se stěrači. Při puštěném cyklovači se stěrače se zaseknou a rozeběhnou se až při poloze "nahoře" tj, nejvyšší rychlost stěračů. Po vypnutí a opětovném zapnutí to zase nějakou dobu funguje. Nevěděl by někdo co by to mohlo dělat? Je to úplně osekaný model, centrál, man.klima,bez orig. radia atd...
A nemáš zadřené osy u stěračů, většinou to je slyšet. Případně by mohl být slabý motor( sjeté uhliky).
Editováno: , autor: Pivo
Dobrý den, nefungují mi přední stěrače a ostřikovače na Fabii II combi 2010. Vyměnil jsem páku ovládání stěračů, vyměnil jsem motore stěračů, pojistky jsou v pořádku, ale stále nefungují. Chová se to tak, že když přetáhnu páku k sobě, jako když chci ostříknou přední sklo, tak se mi spustí zadní stěrač. Jinak ať dám páku do jakékoli polohy tak přední stěrače nereagují. Poradí někdo. Děkuji
