Zdravím, všude se řeší výměna celé stahovačky.
Potřeboval bych ale vyměnit pouze motor stahování oken. Je to možný bez toho, abych sundaval celou stahovačku?
Byl bych docela rád, kdyby stačilo sundat tapec, odšroubovat motůrek a prohodit za novej, ale nerad bych, aby se mi díky tomu něco rozpadlo.
Díky.
Pokud jsi dobře vzpomínám,tak stahovačku sundat musíš! Motorek je na jedné straně a šroubky na druhé.
Stačí sundat tapec. Šroubky jsou ze stejné strany jako motorek. Akorát motorek je zašroubován do takových plastových vložek, které drží celé ozubení (to přenáší krouťák z motorku na lanka). Musíš dat hlavně motor, aby ti při odšroubování motorku celý ten plastový střed nezapadl dovnitř dveří mimo plech stahovačky.
Stačí sundat jen tapec a motorek drží na třech šroubech a neboj plastový střed z druhé strany nezapadne na těch kolíkách má výstupky který se musí napřed zmáčknout aby mohl jít vyndat :)
No já měl ty jednosměrné zarážky krapet zamákčnuté a moc nedržely, tak proto na to bacha...
