Publikováno Duben 3, 20169 r Ahoj, mám Fábku rv. 2005, 1,2 40 KW, Momentální problém je, že když brzdím, nejde točit s volantem, a to tak, že čím víc je brzdový pedál stlačen, tím tíž jde volant. Při volnoběhu na místě jde s volatem točit naprosto bez omezení, při sešlápnutí brzdy s ním ani nehnu. Připomínám, že všechny díly v motorovém prostoru jsou originál, tudíž 11 let staré. Nějak mi to do sebe nezapadá, jediný co mě napadá, že bude dávat na volnoběh málo alternátor a při rozsvícených brzdových světlech nebude dost proudu pro elektricko hydraulické servo. Ale na druhou stranu si myslím, že nová baterie( od loňska )by mohla chybějící proud dodat. Napadá vás něco?? Díky za odpovědi
Říjen 14, 20168 r Zdravím, mám ten samý problém a ten sam typ auta. Zkoušel jsem načítat závadyna VAG ale nebyla žadná závada. Alternátor dobiji v zátěži 13,8-14,1V a baterku mám taky novou. Dík za radu.
