Srpen 5, 20187 r Ahojte, prišel mi kabel v 18.2 + cd. Na fabii vyrobenou v 2015/4 funguje. Nakodoval jsem hhc, dotankovat, start stop. Odkaz nefungoval už pár dnů po koupi jak píšou ostatní ale vše dobře dopadlo.
Září 27, 20186 r Ahojte nakodoval jsem si nějak drobnosti a pak spustil celkový scan na chyby. Našlo se pár chyb které jsem smazal. Poté jsem zkusil sken znova ale po 33% skočil chybou. Ani na podruhé se to nepovedlo. Dal jsem nezkoušel. Na někdo podobnou zkusenost ? Auto zda se funguje bezproblémově. Dik
Září 27, 20186 r @zwan Nevíš prosím tě, zda uvedený kabel v.18.2 funguje i na Fabii 3/2017 ? Jestli můžeš, dej odkaz, kde jsi ho koupil. Dík.
Září 27, 20186 r @rudasn samozřejmě že funguje, mám 6/2017 je vše ok :-) koupě např. zde :https://www.aliexpress.com/item/2018-New-Arrvial-VCDS-HEX-V2-Interface-VAG-COM-18-2-VAG-COM-18-2-FOR/32930913728.html?spm=2114.search0204.3.32.58383fac6n0UJU&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5726815_10059_10884_10887_10696_100031_10084_10083_5726915_10103_10618_10304_10307_10820_10821_10302,searchweb201603_60,ppcSwitch_0_ppcChannel&algo_expid=4c5b5754-8a76-49dc-9ee3-92ecab1c8b32-5&algo_pvid=4c5b5754-8a76-49dc-9ee3-92ecab1c8b32&priceBeautifyAB=0
Listopad 22, 20186 r Koupil jsem http://tools4car.co.uk/product/delphi2016/ Nainstaloval a poslal soubor k aktivaci, za dva dny byl zpět a DELPHI 2016 (Cars + Trucks) Software funguje na Fabii III 2015. Další možnost https://www.aliexpress.com/item/2018-Newest-2016-R0-version-software-free-active-by-mail-for-delphis-vd-ds150e-cdp-pro/32856835098.html?spm=2114.search0604.3.53.68106916HmQYSw&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_5014915_10059_10696_100031_10084_10083_10103_451_10618_5014815_452_10304_10307_10820_10821_10302_5014715_5014615,searchweb201603_1,ppcSwitch_7&algo_expid=467eeb7f-3aba-4c2f-9dee-3307674ecf38-6&algo_pvid=467eeb7f-3aba-4c2f-9dee-3307674ecf38&priceBeautifyAB=0 Upraveno Listopad 22, 20186 r od cisarnero
Listopad 22, 20186 r @cisarnero ten první odkaz je skutečně obchod z UK, takže dorazí běhěm pár dnů bez rizika stopnutí celnicí ? Upraveno Listopad 22, 20186 r od ski1961
Listopad 22, 20186 r @rudasn stačí jedno slovo do googlu a víš všechno .... https://www.autodiagnostik.cz/diagnostika-delphi/
Listopad 22, 20186 r Uváděné je jenom dostupné software pro diagnostiku Delphi (Autocom). Kdysi jsem koupil hardware diagnostiku verze 2013, postupně na webu lze nalézt varianty 2014.3 včetně keygenu, ale až uváděná verze obsahuje Fabii III 2015. Musíte mít hardware na př. https://www.aliexpress.com/af/delphi-ds150e-2018.html?SearchText=delphi+ds150e+2018&d=y&initiative_id=AS_20181122033539&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs Je to univerzální diagnostika. Přímo na koncernové vozy VW (tedy i na ŠKODA), používám kabely https://www.aliexpress.com/af/vcds-hex-v2.html?SearchText=vcds+hex+v2&d=y&initiative_id=AS_20181122034026&origin=n&catId=0&isViewCP=y&jump=afs a těmito se prakticky provádějí všechny záležitosti na tomto webu.
Listopad 22, 20186 r @ski1961 Máš sice pravdu, ale já z toho nepoznal, zda je to zařízení možné použít i ke kódování podle Wirera. Ale i tak je pro mě zřejmé, že se budu muset na jaře spíše na někoho obrátit, jak se pouštět do něčeho, čemu dostatečně nerozumím.
Listopad 22, 20186 r @rudasn samozřejmě, že manuál kodování od wirera, pokud jsi myslel toto se nemůže na tuhle diagnostiku použít, ten je zpracovaný pro diagnostiku VCDS..tahle diagnostika je celkem dobrá pro ty, kteří mají i jiné značky než je koncern VW, je to univerzální diagnostika, osobně jsem ji tedy v akci neviděl, jen jsem o ní četl..každopádně, pokud bys ji měl mít jen pro škodovku, tak je určitě lepší dle mého ta VCDS.
Listopad 23, 20186 r před 16 hodinami, rudasn napsal: @ski1961 Máš sice pravdu, ale já z toho nepoznal, zda je to zařízení možné použít i ke kódování podle Wirera. Ale i tak je pro mě zřejmé, že se budu muset na jaře spíše na někoho obrátit, jak se pouštět do něčeho, čemu dostatečně nerozumím. Diagnostika Delphi (Autocom) je univerzální a nelze použít ke kódování podle Wirera, to je speciálně pro diagnostiku VCDS (VAG-COM). Myslím, že nejvhodnější použití má diagnostika vyvinutá speciálně pro určitý typ automobilů. VCDS (VAG-COM) je speciální diagnostika jenom pro koncernové vozy VW a k používání je zapotřebí znalosti. Na automobily Citroen a Peugeot se používá speciální diagnostika Lexia a pod. Upraveno Listopad 23, 20186 r od cisarnero
Leden 29, 20196 r Ahoj, nemate nekdo kabel od cinama ve verzi 18.2? Klidne do SZ. Kabel sice prisel, ale cd praskle, wtf...
Leden 29, 20196 r @epo a co třeba tohle ? https://www.ulozto.cz/!RFMOkErbETKG/vcds-akp-18-2-1-installer-rar
Leden 29, 20196 r jo, to uz jsem stahnul ? jen jsem si nebyl jisty, jestli je to primo k tomu memu vdcs-hex2... jeste jsem to nezkousel instaloval (nebyl cas). Dik!
Leden 29, 20196 r @epo to já to taky nevím jistě, jestli to bude fungovat, jen sem prostě hodil odkaz na tu verzi s tím, že třeba vyzkoušíš a uvidíš..pak dej vědět, jestli to takhle funguje jen na tyhle verze z netu nebo zdali musí být jen to z origo cd..
Leden 30, 20196 r Podla mna instalaciou ineho softu ako bol pribaleny na CD odpali kabel aj ked cislo vydania bude rovnake. Skusil by som napisat predavajucemu, ze ti CD prislo poskodene a priloz aj fotku. Mozno ti soft posle cez neaky cloud. A ked nie tak sa vyhrazaj sporom a zlym hodnotenim. Upraveno Leden 30, 20196 r od ronskispeed
Leden 30, 20196 r Presne tak pokud nejde o origo kabel dojde pri napojeni na ofiko soft k zablokovani, nebot maji vsechny stejne cislo. Otazkou je zdali k tomu dojde okamzite nebo az po pripojeni k netu. Neorigo kabel nepouzivat pri pripojeni. Nemel by byt problem to zaslat pres net...
Leden 30, 20196 r aha, tak to je pěkně blbé..jako já jsem věděl, že se nesmí dělat update, že by se kabel tím odpálil, ale myslel jsem si, že je to jen v případě, když by se dělal update na jinou verzi a že pokud je to stejná verze, že by to mohlo jít..tak to je fakt hodně blbé, jsem zvědavý, jak to Číňan vyřeší..
Leden 30, 20196 r Ono to rovnaka verzia nie je aj ked cislom ano... tato je cracknuta a neak "sparovana" prave s tym kablom... Ja som mal čajnu kabel cislo tusim 17.8.0... Nedal sa pouzit na kodovanie... kabel inak fungoval s prilozenym softom... nacital chyby dostal som sa do VCDS aj do kodovania pustil ale nedokazal prepisat nove hodnoty a po odpojeni nebolo nic dokodovane... Skusal ho aj @wirer a mam pocit ze s ofiko softom s rovnakym cislom vydania softu sa kabel pochoval...
Leden 30, 20196 r hm, moc se mi s tim nechce s... t. Myslel jsrm, ze bude stacit jen sehnat crackly soft pro danou verzi kabelu a hotovo... Je mi jasne, ze s ofiko RossTech softem to chodit nebude...
Leden 31, 20196 r Ale bol tu neaky tajpek tusim z okolia zlina co dokazal cinsky kabel upravit aby fungoval s origo softom a fungoval aj pri pripojeni na net a aj s aktualizaciami.
Únor 6, 20196 r Ahoj aký kábel na vozidlo: Škoda Octavia III, 1.6 TDI, 81kW, EA288, CXXB, rok výroby 6/2016? neviem či by stačilo HEX CAN rozhranie alebo treba HEX V2? HEX CAN: https://www.aliexpress.com/item/2018-VCDS-VAG-COM-18-9-0-VAGCOM-18-9-VCDS-HEX-CAN-USB-Interface-FOR/32971932807.html?spm=2114.search0604.3.13.4806579bZE2inT&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536_10902,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=07aa0e96-2665-4e2b-a458-ac7f6b2fb614-2&algo_pvid=07aa0e96-2665-4e2b-a458-ac7f6b2fb614&transAbTest=ae803_3 HEX V2: https://www.aliexpress.com/item/2018-Newest-Version-VCDS-HEX-V2-VAG-COM-18-2-VAG-COM-18-2-FOR-VW/32974611642.html?spm=2114.search0604.3.7.75c44f84CtXNns&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_3_10065_10068_319_10059_10884_317_10887_10696_321_322_10084_453_10083_454_10103_10618_10307_10820_10821_10303_537_536_10902,searchweb201603_56,ppcSwitch_0&algo_expid=15f1fca0-ea76-44d5-b7b9-21f16fc1a431-1&algo_pvid=15f1fca0-ea76-44d5-b7b9-21f16fc1a431&transAbTest=ae803_3 potrebujem to na servisnú regeneráciu DPF. Mám aj VCP 5.5.1 ale na regeneráciu ma nepustí /nejaký protokol ASAM nOK/ Ďakujem
