Milos Vloženo 8. Květen 2016 Vloženo 8. Květen 2016 Už delší pozoruji při přímém slunci, které svítí na plast před budíky. Velice znatelné mikro-škrábance a bohužel asi přibývají. Plastový kryt budíků otírám občas stejně jako palubku namočenou čistou švédskou utěrkou a opravdu jenom decentně. Bohužel se mi zdá, že to není ono. Pokud na budíky nesvítí slunce tak není nic vidět. V opačném případě je to hrůza. Měl jsem možnost nahlédnout to jiné služební Octavia 3 a zdá se, že na to také trpí. Čím tento přecitlivělý plast otíráte, aniž by jste ho poškrábali. Bohužel už sklon toho krytu je tak špatně řešen, že se na něm usazuje hodně prach a i odráží světlo. O moc kvalitní plast se určitě nejedná. Otázka je čím to čistit dál, aby se to nezhoršovalo? a Jak rozleštit to co už tam je? Někde jsem se doslechl, že O2 i některé O3 měli problém s praskáním toho plastového krytu, takže v rámci levnějších záručních oprav se dal ten plastový kryt budíků objednat jako samostatný díl, ale netuším co je na tom pravdy. Pro názornost přikládám tři fotky stejného štítu. Dva na přímém slunci a jeden bez přímého slunce. Citovat
ELXEL Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 (editace) Zásadně na mokro nebo utěrkou z mikrovlákna s velmi jemnými a dlouhými chlupy. Dobré jsou taky ty chlupaté prachovky. AFAIK ten plast kvalitní je, ale ne z pohledu toho, aby se nepoškrábal ale proto, aby nebyl vidět, tj. když je dobře udržovaný, člověk ani neví, že ho tam má. EDIT: Na těch fotkách je to teda poškrábané opravdu hodně, to muselo být utřené dost necitlivě. Editováno: 9. Květen 2016, autor: ELXEL Citovat
Patrik1971 Vloženo 9. Květen 2016 Vloženo 9. Květen 2016 Kvalitne mikrovlakno,ako pise ELXEL a hlavne vobec na to netlacit,iba jemnucko zotriet.Bohuzial tam skrabance jemne mam aj ja od sameho zaciatku.Asi ked pripravovali auto,pretreli to v dobrej viere handrou,ktorou predtym utierali kolesa Na lestenie,alebo nieco podobne zabudni.Spravil by si to este horsie. Citovat
Milos Vloženo 9. Květen 2016 Autor Vloženo 9. Květen 2016 (editace) http://www.auto-doplnky.com/odstranovac-skrabancu-z-plastovych-a-plexi-dilu-75-ml-sonax-305000-p9054 Dole u produktu je video, kde se to take podarilo rozlestit, ale radeji bych to nechal profikum Editováno: 9. Květen 2016, autor: Milos Citovat
Milos Vloženo 10. Květen 2016 Autor Vloženo 10. Květen 2016 Bohužel už jsem přišel zápletce na kloub, plast je sice trochu citlivý na poškrábání (ale ne zas tak moc) a prach tam byl utřen vypranou čistou a navlhčenou švédskou utěrkou... jemně. Bohužel tatáž utěrka byla kdysi použita i na sušení auta, které bylo před tím navoskované. Tím se vysvětluje ta spousta jemných mikroškrábanců. Naštěstí už mám řešení profíci z http://www.shiny-cars.cz/ se o to postarají a údajně to dělali víckrát. Už jsem u nich auto měl, takže důvěruji. Až to bude hotovém dám sem fotky. No co k tomu dodat, za blbost se musí platit. Citovat
Martin Bednář Vloženo 10. Květen 2016 Vloženo 10. Květen 2016 No a je to tedy fakt poškrábané? Neni to jenom rozpazlanej vosk? Citovat
Milos Vloženo 10. Květen 2016 Autor Vloženo 10. Květen 2016 Kdepak je to poškrábané, už jsem to zkoušel na kousku mikroutěrkou na brýle, která nepoškrábe nic. No a dolů to nejde. Kdepak voskovat budíky se nevyplácí 1 Citovat
marek_proksa Vloženo 14. Květen 2016 Vloženo 14. Květen 2016 Ja to utiram jen mokrou utěrkou z mikrovlákna kterou jsem pořídil jenom na to... A stejně tam trocha škrábance jsou... Citovat
nixberg Vloženo 15. Květen 2016 Vloženo 15. Květen 2016 je to strašně měkkej materiál a uděláš na tom škrábance i prachovým peřím A rozleštit by šly větší rýhy s tím že na tom uděláš milion mikroškrábanečků, který ti pod sluncem budou dělat neplechu. Pokud to nějaký firma dokáže rozleštit, tak myslím že to pouze maskuje nějakým leštidlem s polymerama. Jedině stlačenej vzduch na to. Citovat
maverick1 Vloženo 16. Květen 2016 Vloženo 16. Květen 2016 (editace) Měl jsem na motorce poškrábané a poleptane od brzdovky plexi budíků. Tímto jsem to dokonale rozleštil, doporučuju http://www.nej-ceny.cz/411834/cistici-pasta-displex.html Editováno: 16. Květen 2016, autor: maverick1 Citovat
Rady4 Vloženo 16. Prosinec 2017 Vloženo 16. Prosinec 2017 Jelikoz mam plexi taky poskrabane, tak uvazuji o jeho vymene. Nevite co to obnasi a na kolik tento dil vyjde? Citovat
Clerfayt Vloženo 17. Prosinec 2017 Vloženo 17. Prosinec 2017 Tohle plexisklo stojí za hovno. Nevydrží naprosto nic. Pokud možno ho nečistěte a když, tak jen jemně zbavit prachu. Osobně jsem si ho podobně, leč jen trochu poškrábal mikroútěrkou na objektivy. Což jsem tedy naprosto nečekal. Citovat
Rady4 Vloženo 17. Prosinec 2017 Vloženo 17. Prosinec 2017 Tak to jsem nejak predpokladal, ale spis mne zajima cena toho dilu a pripadne jestli to uz nekdo menil. Citovat
wirer Vloženo 18. Prosinec 2017 Vloženo 18. Prosinec 2017 predné plexi (aspoň na F3) je možné demontovať aj bez vyberania budíkov z auta. neviem ako O3, tu stačí vytiahnúť ozdobnú dekor lištu, vyskrutkovať 2x Torx tuším 20, volant k sebe a dole, budíky povytiahnuť. plexi je nasvaknuté na zvyčku plastu (obalu) budíkov. len pravdepodobne bude problém zohnať osobitne len plexi, teda teoreticky zohnať budíky, a prehodiť si predné plexi. netreba nič nastavovať. a prípadne nové budíky a "staré" plexi predať Citovat
misor1994 Vloženo 24. Prosinec 2017 Vloženo 24. Prosinec 2017 Ked si precitas feedback, tak tam sa prave stazuju, ze do O3 to nepasuje Citovat
nixberg Vloženo 27. Duben 2018 Vloženo 27. Duben 2018 jinak kdyby to nekoho zajimalo, budiky jdou vpoho vytahnout a plexi z nich jednoduse demontovat. Jde to krasne vylestit rucne nejakou jemnou brusnou pastou a na zaver jemnou lestici pastou. Pak aplikovat nejakou ochranu proti UV. Dobre je mit vnitrni cast plexi stale zakrytou, jak tam jednou napadaji vlakna z mikrouterky, je problem to z toho dostat (reseno destilkou). 1 Citovat
LiveBomb Vloženo 27. Duben 2018 Vloženo 27. Duben 2018 Jak se dá to plexi vymontovat? Ať jsem se na to díval jak díval tak mi přišlo že je v nich "vtavný"... Citovat
LiveBomb Vloženo 2. Květen 2018 Vloženo 2. Květen 2018 Tak já to nakonec rozleštil pomocí Quixx System - Acrylic scratch remover Citovat
nixberg Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 No asi uz s krizkem po funuse, hlavne ze se to povedlo Musi se vytahnout cely budiky, odmontovat zadni kryt kvuli odjisteni toho nulovaciho tlacitka. Pak se jen vycvakne ramecek s plexisklem, je na zapadkach. 1 Citovat
petr.podzimek Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 Ahoj, a zkoušel jste někdo odstranit usazený prach stlačeným vzduchem? Citovat
Clerfayt Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 Ani ne :-). To nestačí. Viz čištění od prachu např. CCD snímače u fotoaparátů. Musel bys přidat ultrazvuk.... Citovat
petr.podzimek Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 A stačí to alespoň na základní odfouknutí prachu? Citovat
Clerfayt Vloženo 3. Květen 2018 Vloženo 3. Květen 2018 Záleží z čeho a jak čisté to chceš mít. Z plexi u přístrojů je jemně setřu suchým mikrovláknem a je to. Ale klidně to z venčí ofoukni. Tím snad nic nezkazíš. Hlavně nezkoušej vysavač. Hubice to při prvním dotyku poškrábe a kartáček minimálně zamastí (šmouhy). Jak už tu někdo psal, je to extrémně náchylné na poškrábání. Leda na hubici vysavače zasadit novou a čistou bambuli z mikrovlákna. Ale je to na mě už velký omrd. Vnitřek přístrojů neřeším. Tam je to snad bez prachu. 1 Citovat
Zdenek Pastorek Vloženo 4. Květen 2018 Vloženo 4. Květen 2018 Jak už jsmem někde dříve psal - stačí vlhčený ubrousek určený k leštění skla dostupný v každém supermarketu nebo i vlhčený ubrousek na čištění brýlí, což je v podstatě ta samá funkce. Citovat
nixberg Vloženo 4. Květen 2018 Vloženo 4. Květen 2018 zakladni vec je tyto lehce poskrabatelne povrchy cistit zasadne necim s dlouhym a jemnym vlaknem, ktery necistoty "vstreba" a nesune je po povrchu - coz priklad te uterky na bryle. Samozrejmost je to pred prvnim setrenim necim poradne zvlcit. I tak je podle me nemozne to plexi udrzet bez skrabancu. Asi bych byl pro ten stlaceny vzduch na odfouknuti toho nejvetsiho bordelu a ten drobnej tam proste nechat Citovat
