Zdravím,
Řešil už někdo z vás osvětlení do kufru? Já osobně mám představu nějakého LED-pásku, ale řeším problém odkud vzít napájení. Nejvhodnější by mi asi přišlo vytáhnout to z pojistkové skříně od pojistky vnitřního osvětlení, ale zatím jsem nepřišel na způsob, jak se jednoduše zbavit toho plastu pod volantem, abych se k tomu mohl pořádně dostat.
Díky  :kol-47:
Pokud budeš tahat kabely atd tak bych koupil origo světlo. Já jsem nechtěl rozebírat půlku auta tak jsem koupil v ikee takove nalepovaci světlo na dotek je to průměr asi 6cm a mám ho nalepene na boku kufru a když chci rozsvítit jen ho zmáčknu. Investice cca 100kč
Právě jsem osvětlení kufru dodělal, podle origo schématu, akorát jsem to nenapojil v board netu, protože k němu není prakticky přístup.
Napájení je napojené na napájení stropní lampičky, to jsem protáhl skutečně až k lamipčce a kostra je spínaná kostra od zadního zámku 3.(5.) dveří, kterou jsem napojil ve svazku na A sloupku. Do plastu kufru jsem zabudoval lampičku z fabie, viz. můj RedKid. Svítí a funguje jako origo. Aby to za něco stálo, je opravdu potřeba rozebrat plasty půlky auta, nicméně není to tak hrozný, jak se může na první pohled zdát.
Plast pod volantem se dá celkem jednoduše sundat, akorát se musí nejdřív vyndat střední spodní panel (jen na sponách a vycvakne se) a středový tunel, aby byl přístup ke všem šroubkům.
  • 2 roky později...
Trochu ozivim toto tema, dostal jsem se k montazi svetel do kufru, @RST nemas nekde to schema zapojeni?
Budu davat lampicku asi na kazdou stranu
At budes tahat drat pro to na prave strane, tak si natahni rovnou drat pro pravou mlhovku ... myslim ze by mohla jit dodelat ...
jojo uvidime :-)
ja jsem objednal kabelaze a konektory a uvidime....
kazdopade jak budu mit sepisu material
  • 6 měsíců později...
@danikd no ja mam osvetleni udelany, jeste vyfrezuju na druhe strane a je to...mas nekde to schema?
mozna to @DYXiCZ jeste dnes najde
Tak nalezeno
díky @DYXiCZ
Citovat
SVĚTLO
pin 1 = modro červenej = -
pin 2 = červeno černej = +
- se bere ze zámku 5. dveří ve svorkovnici T5d (pětipolová černá) z pinu 4
+ se bere z vnitřního osvětlení vpředu z pinu 2
  • 7 měsíců později...
Tak dodělán kuchyňský LED pásek:
  • 4 měsíce později...
od kial si napajal ten LED pasik
Dakujem
Ze stropní...
