Vloženo
Ahoj,
mám prosbu. Chtěl bych na fabii dát 17" kola. A tady přicházejí 2 otázky:
1) Originál 17" jsou 7Jx17", ET46. Co jsem našel, a líbí se mi, je 7.5Jx17, ET38. Podle kalkulátoru půjde kolo o cca 1.5cm ven oproti originálu. Což by neměl být problém a z mého pohledu bude kolo jen krásně lícovat s leme blatníku, každopádně je to můj odhad a budu rád, pokud tady je někdo, kdo vyzkoušel a může potvrdit.
2) Techničák má jako alternativní rozměr pouze rozměr pneu nebo i disku? Nemám teď zrovna techničák u sebe, tudíž nemůžu potvrdit. Každopádně, pokud je v techničáku pouze 7J ET46, byl by velký legislativní problém mít na autě 7.5J ET38, když pneu bude to schválené?
Předem moc děkuji za ochotu a jakoukoliv radu ;-)
PS. jsem tady nový, do teď jsem byl (a stále jsem, fabie je jen druhé auto do rodiny na městské popojíždění) fanouškem jiné značky a tohle je má první zkušenost se škodou, tak buďte prosím shovívaví :-)
Vloženo
Ve zkratce: V techničáku je pouze disk 7Jx17" ET46. Aby to bylo legální, je nutné do TP nechat zapsat i ten tvůj 7.5Jx17 ET38. Na to potřebuješ od disků typový list a následně zajet na technickou s autem, kde to technik prohlídne a typový list ti potvrdí. Na základě toho ti pak na magistrátu do velkého TP dopíší nový rozměr disků.
Vloženo
Pavel M: diky, ale tohle vim. Otazka ohledne legislativy byla spise ohledne toho, jestli uz nekdo zazil problemy kvuli kolu, ktere bylo jen o pul palce sirsi a s ET o 8mm jinym.
A nejhlavnejsi otazka. Kolo o 1.5cm ven... Bude vylezat nebo bude v blatniku?
  • o 1 rok později...
Vloženo
@sTebliczek
tak trochu oživím tohle již skoro rok a půl mrtvé vlákno :-) s mojí zkušeostí z loňského jara.
Přítelkyně si koupila z Německa dovozovou F2..jel jsem s ní na evidenční kontrolu na STK,aby mohla být zaregistrována a nestačil jsem se divit soudruhu technikovi na STK a jeho aktivitě..auto obíhal se zrcátkem  a dlouze hledal z vnitřní strany disku hodnotu ET. Vůbec jsem netušil, že by tam bylo něco jiného než v TP a hle ono opravdu bylo..auto bylo obuto na alu, které mělo o 2mm jiný ET než byl zapsaný v TP, takže s úsměvem na tváři mi sdělil, že vozidlo žádnou evidenčku nedostane. Musel jsem se držet,abych ho neposlal k zemi..:-)
  • o 2 roky později...
