dnes jsem zjistil že mi pořád svítí zpátečka a nesvítí mi světla nad spz.
u světel jsem vyměnil žárovky, koupil nové světla protože byla trochu prolezlá a zjistil na pátých dveřích v husím krku že je hnědý kabel trochu popraskaný (ale vypadá to jenom nap porušenou izolaci). omkl jsem i kabel který jde do světel a je mírně zaoxidovaný.. co s tím, vyměnit celou kabeláž nebo se dá nějak ta oxidace vyčistit?
a k té zpátečce. svítí pořád i když nemám zařazenou zpátečku.  nebude to nějaký spínač?
Upraveno od Lkn
Vlézt pod auto, odpojit konektor spínače zpátečky a jestli to zhasne tak je vadný.
Jaky je k tomu pristup. Kdyz zvednu auto pouze na hever postaci to?
ano, ale budeš muset ohnout hřbet.
Ja si najel na větší šutr-pískovec jedním levým kolem a šel pod auto. Přímo na převodovce je ten konektor k čidlu zpátečky. Enjoy it! :)
  • 8 let později...
Zdravím, po nastartování motoru se mi rozsvítí světlo zpátečky, ať už mám zapnuté nebo vypnuté světla a svítí dokud nevypnu motor. Nevíte prosím, čím by to mohlo být a zda neuškodím ničemu, když vytáhnu žárovku než se dostanu do servisu?
Zdravim.
Musiš kontrolovat vypinač zpátečky který je u převodovky.
Může být takhle , že někde dratek stika se s plechem a diky tomu sviti zpatečka.
No pracis timto je dost. Obvykle odchazi vypinač zpatečky.
U převodovky z venčí nebo uvnitř? Možná je to špatný dotaz, ale vůbec autům nerozumím.
Spiše zevnitř. Musi tam být svorkovnice a jeden nebo 2 dratky
