Červenec 19, 20205 r Zavření oken při dešti bylo bohužel u O3 (minimálně u FL) zrušeno z nějakých bezpečnostních důvodů [emoji2962]Také po tom stýskám... Odesláno z mého SM-G970F pomocí Tapatalk
Červenec 19, 20205 r Stačí vyměnit dešťový senzor za správný typ. Opět i zde existují 2 typy senzoru - s climatronikem a bez climatroniku. Jiné řešení není - dokonce senzor je tak chytrý(dle testování), že při poklesu napětí zavře okna rovněž i bez deště. Upraveno Červenec 19, 20205 r od ferda25
Červenec 19, 20205 r Ahoj ferdo25, když sem dám foto mého senzoru, tak poznáš jestli můj senzor bude při dešti zavírat okna? Také jsem zkoušel nakódovat aby se mi otevřeli zrcátek až při zapnutí zapalování, ale u toho sem se dostal nejdál, že když odemknu dálkou, tak se zrcátka sami otevřou a hned zavřou, a pak se otevřou až při tom nastartování! Nemůžu přijít na to jak obejít to prvotní otevření a zavření zrcátek při odemčení!? Upraveno Červenec 19, 20205 r od kvasimodo
Červenec 20, 20205 r Já ale nepotrebuju aby se zavřely při dešti. Mi by stačilo aby se zavřely hned při zamknutí,nebo aby alespoň stačilo vteřinu dvě přidržet zamykací tlačítko. Blbá OII to dokázala a totok nic?
Červenec 20, 20205 r Abych si to srovnal ty mas O3 a mas přední okna v elektrice. A když podrzis při zamykání klíč tak se ty okna nezavrou?
Červenec 20, 20205 r Ono to asi funguje az vtedy,ked mas vsetky 4 okna v elektrike.Myslim to klasicke zamknutie podrzanim,kedy sa dotiahnu otvorene okna.
Červenec 20, 20205 r No ja si myslím ze pokud mas zadní okna švihadla a přední v elektrické tak jdou zavřít jenom přes klíč v zámku. Ale nejsem si jistej. Rodiče měli OII přední okna v elektrice a přes klíč jim to myslím šlo.
Červenec 20, 20205 r Já mám O3 přední okna v el,bez dešt senzoru. Když zamknu dálkou,podržím tlačítko tak se okna zavírají. Ale musím tlačítko držet dokud se nezavřou. U OII stačilo tlačítko podržet tak na 2 sekundy a samo se to dovřelo.
Červenec 20, 20205 r To je snadné, OIII má vykostěné ty dojezdy. U mě naštěstí ne, ale taky to nebylo Active za 499990. Nebo jestli to není o naučení - po vyndání akumulátoru aj.
Červenec 20, 20205 r Kdyby to tak bylo, tak by dešťový senzor nebyl řešením na každé Octávii3. Upraveno Červenec 20, 20205 r od ferda25
Červenec 24, 20205 r neví někdo jak nastavit prodloužení prodlevy kontroly jízdy na rádiu swing? po vypnutí zapalování aby bylo možné ještě číst data z jízdy na rádiu. někde jsem to viděl (možná fabia), ale boha nemůžu najít. díky
Červenec 27, 20205 r - Modul 5F – Information Electr. - Adaptation 10 - Car Function Adaptations Gen2menu - display board computer clamp 15 off zmeniť na activated
Srpen 10, 20205 r Zdravím, chtěl jsem na O3 FL (2017) nastavit rozsvícení blinkrů v zrcátkách při otevřeným kufru. Bohužel jsem v přizpůsobení v elektronice vůbec nenašel jednotlivá světla. Jediný co, tak v kódování ve dveřích řidiče můžu blinkry v zrcátkách trvale vypnout. Je nějaká možnost, jak danou funkcionalitu nastavit? Díky! EDIT: Ještě by mě zajímalo, jak je to se sklopením spolujezdcova zrcátka při zpátečce. Mám to nakódovaný, při zpátečce se začne sklápet, ale je to o opravdu mini kousek. Četl jsem tu, že si ho mam nastavit do polohy, kde je to ok a pak se tam bude sklápět. To mi bohužel vůbec nefunguje. Upraveno Srpen 12, 20205 r od danielt1
Srpen 27, 20205 r Sklopení zrcátka při zpátečce - onehda 2x tuším 2016 (ne facelift) a vše ok. Je potom třeba volbu zaškrtnout v nastavení auta v sekci zrcátka..
Srpen 27, 20205 r Jojo, v menu se mi to taky zobrazí, zrcátko se po zařazení začne sklápět, ale místo, plácnu, 20 stupňů se sklopí jen o 2. Takže je to vlastně k ničemu :/
