Ahoj, nevíte prosím někdo, jak nakódovat ambientní osvětlení na dveřích (proužky), aby svítilo pořád a ne jen s rozsvícenými světly?
Na minulé O3 (2017) jsem to tak měl a na aktuální (2019) mi to svítí jen když svítí světla. Za boha nemůžu na netu nic najít. Díky
V 1. 7. 2020 na 21:41, Langusta 2018 napsal:
Sušení brzdového systému
Vyberte řidiče 03 (elektronika brzdy)
 Zabezpečený přístup (40168/20103)
 Základní nastavení
 Zvolte - Vypusťte brzdu
 Vyberte požadovanou hodnotu
 - Neaktivní (výchozí)
 - Aktivní
Dá sa to vypnúť aj úplne ?
Ano
Zdar, neviete či sa dá nakodovat (núdzové brzdenie) alebo ako to povedať pri parkovaní ? Keď parkujem cez pilota a som veľmi blízko steny alebo autá auto stlačí brzdu a vyskočí hlásenie (zásah bŕzd). Nedá sa to nakodovat aby to robilo aj pri obyčajnom parkovaní bez pilota ?
octavia 3 2014 1.6 CRKB manuál.
Nemám pilota a to brzdění mám. Taky manuál.
Takže buď to tam máš už teď, jen jsi byl měkký dojet tak blízko aby se aktivovalo anebo ne, ale dokódovat by to mělo jít.
funguje aj bez parkpilota. skus si pozriet nastavenia v radiu ci to mas povolene
Veď práveže som aj všade hľadal v nastaveniach nikde takúto možnosť v rádiu neviem nájsť. A počul som to už niekde že to ma fungovať aj bez pilota. No ja cuvnem kľudne až ku kríkom a nič a keď to spravím s pilotom tak auto zastaví.
mozno by to šlo niekde povoliť vo VCDS.
je to v nastaveniach parkovania. toto pise navod
viac sa k tomu vyjadrit neviem
Ano, je tam položka: "Funkce manévrovacího brzdění".
A pak taky ta ikona na displeji jak píše návod.
Opakuji, ale nemám ParkPilot-a.
Nemám to tam asi to moja ovca nepodporuje preto som si myslel čo to nejde dokodovat. Ale tak ma už nejaké tie roky možno iba novšie autá.
Ahoj, chtel bych pozadat o radu, jestli je moznost jak na OIII deaktivovat cidlo hladiny kapaliny odstrikovacu (aby pri nizke hladine nevyskakovalo upozorneni na doplneni), popr. jakym zpusobem toho docilit. Mam Caristu a Car Scanner, ale budu rad i za doporuceni jak to udelat kdekoliv jinde napr. pres VCDS.
Diky moc za radu 🙂
Upraveno od martin155
Kapaliny mam dost ale dekuju za radu :)
Je to mozne napr. v long coding?
Skor adaptacie jednotky 09:
ENG141645-MAS00212-HW_Verbau-Insufficient washer fluid,installed zmenit na not installed
Ja to nedavno delal ma O3 tusim 2015 v dlouhym kodovani ve VCDS ..ale asi to pujde i v adaptacich
F3 to mala v 09 - kodovanie - byte 14 - bit 2. Pri O3 to cez OBD11 ukazuje na byte 14 nieco ine. VCDS sebou dnes nemam
V inych byte som si to nevsimol. No popisky nie su dokonale
Diky za rady, koukal jsem do Car Scanner, asi to bude na 09 jak rikate, jen tam nejsou popisky.
OBDeleven je mozne pouzivat s neoriginalnim ELM327 adapterem?
Mohl by se nekdo prosim podivat jaka je pozice na O3? I kdyz mozna jeste poresim neco, kde to bude popsane, abych to nedelal naslepo.
Nevite jestli je HEX-NET neorigo nahrada, se kterou by bylo mozne pouzivat vcds na telefonu?
Edit: kdyby se nekomu hodilo, jeste jsem prochazel prednastavene funkce a asi jsem to poprve prehledl, senzor jde v CarScanner deaktivovat viz. druhy screen.
Ako som pisal, adaptacie BCM
V 26. 12. 2023 na 9:20, wirer napsal:
kdyz se koukam na historii co jsem delal na ty O3 2016 ,tak jestli dobre koukam, tak to bylo taky na bytu 14 , ale je mozny ze pred Fl a FL to bude jine
Jeste bych se zeptal, jestli je mozne na O3 dokodovat 'pamet' nastaveni ASR/ESC tlacitka, aby bylo po opetovnem zapnuti motoru ve stejnem stavu?
A jestli je mozne na O3 pridat automaticke prepinani mezi dalkovymi a potkavacimi svetli? Diky
Paměť ASR/ESC - ne
FLA - automatická dálková světla - ano pokud je v autě potřebný HW (kamera za zpětným zrcátkem + senzor světel a deště).
Na ten posledni zvoleny stav se ptam, protoze jsem v Car Scanner videl experimentalni funkci, ktera to mela umet. Neslo by to ani pres VCDS? Vypada to na nastaveni 19 CAN Gateway?
Drive Mode je nieco ine ako ASR/ESC. Ved ti to tam pise pre ktore mody to je mozne spojazdnit...
No v tom popisku se pise, ulozeni drive modu, stavu prevodovky, motoru, ESC, svetel a dalsich nastaveni. Z toho to vypada, ze by tahle funkce mela ulozit kompletni obraz pred vypnutim motoru. Mne by tedy stacil stav ASR/ESC. Chapu ze popisek muze byt jedna vec a skutecnost jina. Je to myslene ciste pro drive mode?
Btw na car scanner mi tahle funkce momentalne stejne nejde, ale zajimalo me, jestli by byla moznost jak to udelat treba v dlouhem kodovani.
Posledni moznost by byla HW, nedela se alespon neco jako jsou adaptery na StopStart pro lidi, kterym se to nechce kodovat?
