Ahoj, mohl bych poprosit o dvě rady? Octavia Ambition 1.2 TSI MR 2015
1) svícení zadními světly při denním svícení, provedli jsme:
-(x) Leuchte23SL HLC10-Lichtfunktion D 23 nastavit na Tagfahrlicht/ Daytime running light/Denní jízdní světla
-(x) Leuchte24SL HRA65-Lichtfunktion D 24 nastavit na Tagfahrlicht/Daytime running light/Denní jízdní světla
Jenže svítí jen svislé segmenty úplně na bocích, nikoli celé "C", nevíte, co jsme udělali špatně nebo co ještě upravit?
2) Swing 2015, display 5", HF, DAB - nevíte zda podporuje offroad menu? Postupovali jsme podle tohoto návodu, ale nic se nezobrazuje...
Děkuji předem za rady.
1. Vyzera to na obycajne ziarovky. Takze asi chybaju brzdove (20 a 21) a hmlove svetla (26 a 27?)
2. Nie som si isty, ci nie az Bolero, mozno Swing+. Obycajny Swing to nevedel ani na F3
1) ano, obyčejná světla - díky, zkusím (nemám kabel, SW, takže až budu u někoho), ty brzdová světla (Leuchte20BR, Leuchte21BR) - bude potom svítit jen to 5W vlákno?
2) našel jsem návod, že novější Swing s větším LCD (tuším 6,5"?) by to zjednodušeně umět měl, ale ten můj to pravděpodobně nepodporuje
Moc děkuji za rady!
Ahoj. Našel by se tu někdo kdo by dokázal nakodovat OIII FL v okolí Havlíčkova Brodu, Jihlavy? cca +-50km? Díky moc
V 31. 1. 2025 na 14:32, Pavel PS napsal:
Moc děkuji za rady!
1) musis nastavit spravne hodnoty.. kdyz to nastavis na 100, tak to bude svitit naplno. ( takze to bude vypadat, ze porad brzdis)
V 2. 2. 2025 na 16:04, Steew napsal:
Kdyztak můžu Jeseník
Mohu, u JH.
Někdo z HK a okolí?
Mozno sa to uz niekto pytal ale nenasiel som to, je moznost ked ma auto adaptivny tempomat dokodovat moznost vypnutia ACC a bol by z toho klasicky tempomat?
Našel by se tu někdo kdo by dokázal nakodovat OIII FL v okolí Nymburka ?
dík za odpověď
Vikend 11-13 se budu pohybovat v okoli Brandysu nad labem, Pripadne dalsi vikend okolo velikonoc Most.
Ahoj poprosil bych o odkaz ci pomoci kde najdu nastaveni svetel H7 na led nejak to nemuzu dohledat. Mlhovky uz mam prekodovane na led a jeste bych potreboval denni a hlavni svetla na O3 s H7... Je tady hrozne moc stranek a po 50 ti jsem to zatim vzdal. Diky.
Jak H7 na LED?
Pokud máš Osram či Philips LED "žárovky", tak se nic nekóduje.
No H7 halogen vymenit za led...  A myslel jsem ze se musi prrnastavit v kodovani svetla z zarovky na system led jako u mlhovek...   Kdyz nemusi tak tim lip... Diky
Vacsina to nekoduje ani na hmlovky, pokial nehlasi chyby vadnej ziarovky
Zdravim prosím vas chcel by som si dokodovat pretáčanie ručičiek ale hľadal som návod a nenašiel som ho tu…. Mohol by som vas poprosiť ho sem napísať alebo mi ho poslať mám o3 po fl ambient 2017 dakujem
Modul 17 – Instruments
Coding 07 – Long Coding Calculator
Byte 1 - Bit 0 Gauge Test/NeedleSweep (Staging) active
Ahojte,
pred asi tromi mesiacmi som sa hral vo VCDS so svetlami na mojej Octavii 3 FL 2.0 TDI, r.v. 2020.
Bohužiaľ som nejakým spôsobom nakódoval, že cez deň mi svietia LED parkovacie svetlá aj stretávacie svetlá. Stretávacie sa nevypnú nikdy – svietia stále.
Nevie niekto, ako dosiahnuť, aby mi cez deň svietili len parkovacie svetlá (tak ako to vidím na každej Octavií na cestách)?
Predpokladam, ze adaptacie si si zrejme nezalohoval...v zlozke Ross-Tech > VCDS > Debug by si mal najst subor AdpLog. V nom najdes zmeny adaptacii za neviem aku dlhu dobu...skus sa pozriet a zmen adaptacie naspat.
Ahoj, je tu prosim nekdo z okoli MB, kdo by mi mohl nakodovat predni LED mlhovky, 3pinove? Puvodne tam byly halogenove , 2x pin. Dekuji moc. Dan
