Srpen 27, 20178 r To je slušná divočina. Svítící "řasy" v dením svícení u LED světel jsou povedené. Zmiňovaný AIR CARE bych taky ocenil. Jak to tak vidím, budu se muset vydat na výlet do Strakonic a spojit to s návštěvou nějakého zajímavého místa v okolí, když už mi to dělá 400km.
Září 6, 20178 r Mam octavii combi ambiente plus 2013 s radiem swing(cernobily displej). Chci zde doplnit do volantu MF tlacitka a tak se chci zeptat, co vse se da dokodovat. Jde u radia Swing odstranit AM pasmo? Upraveno Září 6, 20178 r od Rady4
Září 8, 20178 r Věděl by někdo.. Do auta jsem dodělal nový audiosystém a rád bych zapnul do Columbusu nastavení, které je dostupné pro Canton. Ve VCDS jsem našel možnost zapnutí aktivního soundystému, ale menu je stále stejné.
Září 8, 20178 r Ahoj, věděl by někdo zda by se pomocí tohodle bloku hodnost (v bloku jich je víc, ale nepodařilo se mi udělat screen listboxu) dalo nastavit aby se venkovní teplota aktualizovala častěji? A proč když je chci změnit hlasí to, že potřebuji bezpečnostní heslo i když jsem zadal 25327? ENG102605-ENG103211-outside_temperature-p_blocking_time_after_v_bigger_0 5 ENG102605-ENG99610-outside_temperature-p_blocking_time_status 0 ENG102605-ENG102545-outside_temperature-p_engine_on_detection 500 ENG102605-ENG102658-outside_temperature-p_kmt_at_delta 25 ENG102605-ENG103384-outside_temperature-p_kmt_switch active ENG102605-ENG103462-outside_temperature-p_kmt_threshold 80 ENG102605-ENG99866-outside_temperature-p_mileage_after_v_bigger_0 5 ENG102605-ENG103631-outside_temperature-P_speed_threshold 20 ENG102605-ENG102132-outside_temperature-p_storage_time_display_off 10 ENG102605-ENG99450-outside_temperature-p_storage_time_engine_off 180 ENG102605-ENG104179-outside_temperature-p_tendency_damping 15 ENG102605-ENG103335-outside_temperature-p_tendency_threshold 1 ENG102605-ENG100500-outside_temperature-p_time_constant_pt1 40 ENG102605-ENG103256-outside_temperature-p_time_constant_slow_damping 2 Btw. netušite někdo proč mají listbox items takový divný prefix - ENGxxxxxx Upraveno Září 8, 20178 r od LiveBomb
Září 10, 20178 r Zdar podařilo se někomu aktivovat Hazard Flash Brake light? Obd11 tuto funkci má přímo v predvolbach alě když ji chci zapnout, píše mi ze není možné na mem vozidle. Zkoušel to někdo ručně? Nevim zda mužů použit stejný způsob jako je v Golfu.. ptam se protože kamarád to má již ze série na SII tak se divím ze na trojce ovci by to neslo. Dík Petr Upraveno Září 10, 20178 r od Petr Rašplička
Září 22, 20178 r přesně tohle sem myslel mám za to že mi to právě nedělalo, použil sem návod na g7 a už to bliká jak má.. otázka, jde v nastavení snížit prahová rychlost při které dojde k aktivaci blikání? standart je tuším 80kmh+
Září 24, 20178 r Ahoj potrebuji poradit, pomoct mam O III 1,4 TSI po zaruce a nechci utracet za servis v autorizovanem servisu (vymenu a kontrolu auta zvladnu sam) , ale nedokazu vymazat "prohlidka nyni " neni tu nekdo z okoli Pardubic, kdo by me to vymazal pres diagnostiku .
Září 24, 20178 r Zdravím. Nevíte jestli se dá dokodovat do O3 FL Style tyto veci: Aktivace zadních světel při denním svícení Cornering (Aktivace mlhových světel (NSW) a v zatáčkách položka "Dotankovat" Dík za odpověd.
Září 24, 20178 r Naco zadní světla při denním svícení? Se necháváte rád buzerovat od pomahačů a chráničů? Dotankovat? vždy to ukazuje cca o 8l méně, než se tam nakonec vejde. Mám pocit, že si z nás dělá výrobce legraci... Upraveno Září 24, 20178 r od Clerfayt
Září 24, 20178 r Ok. A ta aktivace mlhovek při odbočení?.. Ještě mě napadlo jestli pujde aktivovat toto Driving Mode Select nebo k tomu potrebuju DCC . Dík
Září 24, 20178 r Jinak zadní lampy při denním svícení aktivovat jdou. Mám to také tak. Upraveno Září 24, 20178 r od Martin Bednář
Září 24, 20178 r Martin Bednar: velice dekuji, tenhle postup jsem uz delal a pomuze to pouze na servis oleje ... ja potrebuji odblokovat proh
Září 24, 20178 r olli: Nedalo mi to a jelikoz jdu zitra na rocni, tak jsem to sel do garaze vyzkouset Mam tedy S3 a vymazal jsem oboje. Jedina zrada byla (mam Kessy), ze kdyz jsem zmacknul SET a pak zapnul zapalovani, tak to neslo. Musel jsem obe tlacitka zmacknout soucasne ve stejny moment. Tak zkus trochu zalaborovat, ale verim, ze to musi jit
Září 25, 20178 r před 1 hodinou, Rady4 napsal: muzu vedet jak? Jednotka 5F, v kódovaní byte 14, bit odškrtnout
