Říjen 4, 20177 r Ahoj všem, vyměnil jsem na O3 před FL zadní světla z klasiky se žárovkami za elegance LED. Přes VCDS jsem odstranil počáteční svícení mlhovek a brzdových světel, fungují jak mají. Problém ale je, že mi hážou chybu prasklé žárovky a nenašel jsem tady návod. Poradí někdo jaké položky přepsat? Díky!
Říjen 4, 20177 r Měl bych prosbu, mám OIII 1.4TSI s DSG 10/2014 a HHC mi neuvěřitelně pije krev, nejde to vypnout? Pak bych uvítal indikaci vyhřívání zpětných zrcátek a zavření všech oken jako nějakou funkci. Budu rád za jakoukoli radu.
Říjen 4, 20177 r No já sem myslel že mi technik z autorizáku ukáže jak se s HHC popojede o 5 cm, ale nepořídil sem. PS: znáte na deaktivaci někoho rozumného z okolí Praha západ?
Říjen 4, 20177 r HHC lze vypnout i jen zkrátit čas + při návštěvě Strakonic mnoho dalšího. Více přes sz.
Říjen 4, 20177 r Autor Pánové, důrazně vás upozorňuji, že tady není volné pole pro jakékoli diskuse dle vaší momentální nálady! Zde se má řešit jen a pouze kódování. Příspěvky mimo téma odstraněny.
Říjen 16, 20177 r Zdravím, Mám dotaz pokud se s tím někdo už setkal nebo ví jak tento problém vyřešit. Zadní světla mi nesvítí jak by měla. Svítí pouze 2 malé boční žárovky a ostatní ne (viz. obrázek v příloze). Brzdová svítí jen když sešlápnu brzdu a mlhovka taky jen když zapnu mlhovku. Auto žádnou chybu nehlásí. V autorizovaném servisu zkusili vyndat světlo a dát do jiné Octavie a tam svítí normálně a vytváří tvar C a zpětně světlo, které v druhé Octávce svítilo dobře u mě svítí zase jen boční žárovky, takže to světly asi nebude. Děkuji za každou radu
Říjen 16, 20177 r Světly to 100% není. Je to o kódování konkrétních žárovek. Prolez kompletně toto vlákno. Někde tu je příspěvek týkající se přímo žárovkových světel.
Říjen 16, 20177 r Ako pise zdenek, niekto to pred tebou prekodoval a nedal do povodneho stavu. Co ma viac zaraza je ten autorizovany servis..Za prve nechapem preco to svwtlo vobec davali do ineho auta a potom nemaju problem behol par minut spravit online obnovu povodnych nastaveni.
Říjen 16, 20177 r Díky zkusím to tady někde najít. A nemohl by mi někdo poradit komu to dát překódovat zpět nebo kam s autem zajet, kdyby mi s tím v servisu nepomohli. Vypadá to, že v tomhle nejsou moc zběhlí. Díky jsem z Poděbrad
Říjen 16, 20177 r To přendávání světla jsem taky nepochopil. Ale nevím, jestli mají možnost vytáhnout online jenom "jedno" nastavení. Možná mají přístup k celému balíku nastavení BCM jednotky, nebo jak se tomu nadává. Tím pádem je otázka, jaké mají možnosti kódování některých samostatných věcí. Buď nemají k něčemu přístup, nebo s tím nemají zkušenosti a tím pádem to neumí.
Říjen 16, 20177 r Taky se mohlo stát že tam v originále byly led světla a někdo je vyloupnul a dal tam halogeny a na online se to pak hlásí správně a s tím pak autorizák nic neudělá, protože podle vin mu to jiné kódování nenabídne.
Říjen 16, 20177 r Bohužel já se v tom kódování moc nevyznám i když jsem si to tu pročítal a možná to tu někde je jak to nakódovat, ale sám bych to nepoznal. Nemohl by to tu někdo hodit jak se to dá překódovat zpět? Kdybych tu našel někoho v okolí Poděbrad kdo by mi to pak předělal. Díkes
Říjen 16, 20177 r Strana 24... zadní parkovačky bez LED světel jsou všechny tyto položky: Leuchte23SL Leuchte24SL Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion C 26,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) Leuchte26NSL LA72-Lichtfunktion D 26,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) Leuchte26NSL LA72-Dimmwert CD 26,16 Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion C 27,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) Leuchte27NSL RC6-Lichtfunktion D 27,Parking light right Leuchte27NSL RC6-Dimmwert CD 27,16 Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion C 20,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) Leuchte20BR LA71-Lichtfunktion D 20,Parklicht links (beidseitiges Parklicht aktiviert li & re) Leuchte20BR LA71-Dimmwert CD 20,18 Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion C 21,Standlicht allgemein (Schlusslicht; Positionslicht; Begrenzungslicht) Leuchte21BR RC8-Lichtfunktion D 21,Parking light right Leuchte21BR RC8-Dimmwert CD 21,18
Říjen 17, 20177 r Chápu. Taky jsem z toho byl planý, ale jakmile jsem si pořídil kabel, začal jsem se v tom orientovat. Samozřejmě se to bez počáteční pomoci neobešlo. Prostě Ti ty řárovky předchozí majitel deaktivoval a opětovnou aktivací to bude zase fungovat. Jak psal "h2o", to by taky byla možnost.
Říjen 20, 20177 r @Zdenek Pastorek: KONEČNĚ někdo, kdo si nedrží know-how pro sebe! Co bych za to před měsícem dal, ale poradil jsem si..Za Rulise ještě jednou díky! Takových lidí by bylo potřeba více
Říjen 20, 20177 r před 4 hodinami, _Denis_ napsal: @Zdenek Pastorek: KONEČNĚ někdo, kdo si nedrží know-how pro sebe! Co bych za to před měsícem dal, ale poradil jsem si.. Za Rulise ještě jednou díky! Takových lidí by bylo potřeba více Není za co děkovat, jak jsem psal = strana 24 v tomto vlákně.
Říjen 25, 20177 r Zdravím, chci se zeptat jestli jide nakodovat u zadních led při denním svícení jen aby svítil jen jeden proužek tvaru C vnitřní nebo vnější.
Říjen 29, 20177 r Ahojte, skusal som s kolegom urobit cez VCDS 17.8.0 par uprav, ale nic sa nepodarilo. Proste navody ktore su aj tu na fore napasuju na moje auto. Napr. nastavenie hmlovych svetiel na Coming home, nemam moznost dat via to Fog ale je tam automat. Alebo pri nastaveni vyp. Start/Stop systemu podla navodu zmenit z hodnoty 7,6 V na 12 V. Ale ja tam mam iba moznost Neaktivovano/Aktivovano. A takto je to podobne pri vsetkych nastaveniach inych uprav. V com moze byt problem?
