V 21. 8. 2017 na 13:22, ferda25 napsal:
Že by:
ENG116952-ENG116183-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Lichtfunktion C 16,Daytime running lights
ENG116952-ENG116185-Leuchte16BLK SLB35BLK SL KC9-Dimmwert CD 16,127
ENG116953-ENG116202-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Lichtfunktion C 17,Daytime running lights
ENG116953-ENG116204-Leuchte17TFL R BLK SRB3TFL R BLK SR KC3-Dimmwert CD 17,127
Úspěšné jsem kódoval dle návodu, podsvícení řas funguje pouze když mám zapnuté obrysovky. Pokud dám světla na auto, řasy nesvítí, prosím o radu, jak nakódovat i na volbu světel auto.
Děkuji.
V 3. 11. 2019 na 19:07, rarach89 napsal:
Tak jsem hodil LEDky do osvětlení nohou, do zrcátek komplet LED lampičky a do obrysovek (linky/řasy) Osram W5W 6000K. Nebylo potřeba nastavovat, nehází to chyby. A to ani na diag a ani v autě. S autem jsem 4x někam jel, přepínal světla a vše ok. Jediný proč jsem zapínal noťas bylo easy entry, ale to zase VCDS 18.9.0.2 nevidí info v jednotce 36. Může někdo mrknout jestli je správně 0010000200000500018480808080000000008181000000D400 (O3 před FL L&K)? Sedačka se mi odsune při otevření dveří a přisune při startu, ale v nastavení to jako položku nemám.
Pak jsem se koukal ještě pod 9 do kódování a nemám tam zaškrtnutý instalovaný osvětlení nohou a ani osvětlení nohou jako ambient osvětlení a přitom tam je osvětlení nohou z výroby, funguje i s ledkama bez chyb a lze přes columbus regulovat v nastavení. Nechápu.
To odklopení zrcátek až po startu a ne při odemčení někdo ví?
Vlastním stjené auto O3 před FL L&K, chtěl bych se zeptat jestli se podařilo nakodovat "Easy Entry" Popřípadě jaký je prosím správný postup?
před 18 minutami, misor1994 napsal:
Podla tohto videa som kodoval a svietia mi aj pri automatickom rezime
https://www.youtube.com/watch?v=zEoiIUeG5RM
pri automatickem rezimu, ale jen pokud ti sviti denni svicenni ne?  Pokud ti automaticky rezim spusti potkavaci svetla tak ti řasy zase nesviti uz ne?  Tagfahrlicht /(daytime running lights)  = denni svicení ?
Ale svietia...takisto ako svietili predtym, ci uz v rezime parkovacich alebo stretavacich svetiel.
Prosim nevi nekdo jak nakodovat LED do prednich mlhovek OCT FL podle navodu na briskoda mi to nejde. Na FL je to jinak. Muze nekdo poradit prosim
LED v mlhovkách není třeba přinejmenším v FL kódovat.
Nebude to hazet chybu praskle zarovky?
Ne, pokud použiješ ty “s krabičkou”.
Jj presne ty mam. Dik moc za radu.
Prosím nemohu nalézt.Má někdo návod na US co?????
V 2. 12. 2019 na 20:57, misor1994 napsal:
Neviem, ci si sa pozrel na prvu stranku, ale ak by si sa pozrel, tak to najdes
https://www.briskoda.net/forums/topic/299424-octavia-iii-vcds-adaptations-tried-and-tested/page/2/#comment-4431164
Ale toto je na obrysová světla!Ne na blinkrý ne?
Nie, sidelight = blinker
před 14 hodinami, misor1994 napsal:
No právé nevím.
Toto my napsal doogle
Kódování pro LED obrysové žárovky na xenonových světlometech
Obrysove svetlo je vacsinou parking light. Tak skus a uvidis. Vratit naspat sa to da vzdy. Ja som kodovat LED ziarovky v blinkroch nemusel, neukazuju ziadnu chybu a blikaju dostatocne. V kodovani mas popis BLK, to je prave blinker.
před 17 hodinami, misor1994 napsal:
Tak jsou to opravdu řasy.Kluci poradily a blinkry jsou kanal 0 a 1?
V 9. 12. 2019 na 16:49, rarach89 napsal:
Pokud už není na zimu pryč, tak http://cardiagnostik.cz/
Už je na Penzionu. Až o druhé půlky března.
Ahoj, tenhle thread je mega dlouhý tak se zeptám - jde v jednotce zcela deaktivovat vypínání dvou válců u 1,5TSI 110kW?  OIII vyrobena listopad 2019.  Na dva válce to na můj vkus dost duní a obejdu se bez této vychytávky i za cenu mírně vyšší průměrné spotřeby.....  díky
Zdravim, mam obd eleven a chcem sa spytat ci je mozne aktivovat HHC na O3? Dakujem za odpoved
Je tam na to přímo appka, tak to udělej skrze ni
Před hodinou, guam napsal:
Ciže staci tam dať ze nech reaguje neskor a malo by to fungovat ?
Zdar kluci, poraďte mě jak nastavit obě žárovky v předních mlhovka aby svítili společně s dálkovými...
jak přepnout xeny za mlhovky v leaving/comming home. Díky 03rs 2014
Ahojte náhodou neviete ako sa kóduje dotahovanie okien pri dažďi O3?  Ďakujem
