Systém Blind Spot Detect pomáhá řidiči bezpečně přejíždět z pruhu do pruhu tím, že poskytuje varování před vozidly v mrtvém úhlu.
Dva radarové senzory umístěné ve spodní části zadního nárazníku sledují prostor po stranách a do vzdálenosti 20 metrů za vozem.
Když systém odhalí vozidla v mrtvém úhlu za autem, nebo vozidla přibližující se zezadu, rozsvítí se LED symbol v zrcátku, aby varoval řidiče. Pokud řidič použije směrovku na té straně, kde bylo rozpoznáno vozidlo, LED začnou blikat a upozorní ho tak na nebezpečí.
Systém Blind Spot Detect je aktivní od rychlosti 10 km/h až do maximální rychlosti vozu.
post-78913-0-38525400-1430345234_thumb.j
Já ho měl možnost vyzkoušet v Mazdě 6 Vagon facelift a moc dobrá věc.  :kol-47:
Dnes jsem jakožto cestující na levém zadním sedadle koukal, a opravdu, kdykoliv nás něco předjíždělo, symbol se jasně rozsvítil. Za mě taky :kol-47:
Tak nejak jsem z tohoto systemu u Siii rozpacitej.
- Sviti to malo vyrazne. Myslim ze lepsi by byla cervena LED, nez oranzova. Za slunneho dne snadno k prehlednuti.
- Spis nez mrtvy uhel to hlasilo auto v momente, kdyz uz jsem ho davno v zrcatku videl.
  • 11 měsíců později...
Ahoj, nevíte někdo jestli nebo jak se dá zapnout zvukové varování kromě už existujícího blikání malé LED ve zrcátku ?
Přes den za světla je to naprosto k ničemu, dnes jsem málem do někoho najel.
Člověk přece očima ostří směrem na auta v zrcátku, ne na nějakou diodu když odbočuje do jinýho pruhu.
(hlavně za slunečna to prostě není vidět)
Nechápu proč Škoda nedala možnost v menu akustickou singnalizaci zapnout/ vypnout... že by patent jiné automobilky ? :)
Ve vyjádření SA mi řekli, že by to bylo rušivé, protože by to pípalo pokaždé, když čidla zaregistrují vozidlo v "mrtvém úhlu". Zvukový signál by se ale podle mně mohl aktivizovat v případě, když se "vyhodí" blinkr a současně je v mrtvém úhlu vozidlo. To by mělo snad smysl. Ale prý to taky nejde....
No přesně tak to mají mercedesy, když hodíš blinkr. Mohli to udělat jako možnost v menu a ve výchozím stavu vypnutou, což by nikoho nerušilo a uspokojilo ty lidi, kteří tu co funkci potřebují... tak snad se dočkáme aktualizace firmware.
Při aktivním udržování v jízdním pruhu zavibruje volant při přiblížení ke středové čáře.
V 19. 6. 2016 na 12:37, Pat007cz napsal:
Patrně to jde aktivovat kodováním, ale prozatím jsem nepřišel na to, kde se volba skrývá.
V 8. 7. 2015 na 14:29, Martin Bednář napsal:
Mě to funguje dobře, zahlásí, když se auto do mrtvého úhlu dostává, nikoliv když mě předjíždí. Nicméně souhlasím, že v zrdcátku to svítí málo výrazně. Když mám auto v mrtvém úhlu a dám blinker, tak se diodka v zrdcátku rozbliká.
Všiml jsem si, že při startu motoru se diody v obou zrdcátkách nakrátko rozsvítí. Intenzita, jakou se rozsvítí je podstatně vyšší, než jak potom svítí při výstraze. Předpokládám tedy, že by se dalo naprogamovat větší intenzita svícení, možná výměnou za kratší životnost.
Nezná někdo označení těch diod ve VCDS? Zkusil bych tomu přidat.
  • 5 let později...
Ahoj,
 nevíte jak opravit nebo kde sehnat jednotku v levém zrcátku? V autorizovaném servisu mi řekli, že je zrcátko KO. Nové stoji 6800kč a to se mi moc dávat nechce. Díky.
Ve skle zrcatka neni zadna jednotka ale jen vystrazne svetlo asistenta (K312). Vedou do nej dva vodice z jednotky J770. Vse je soucasti nosneho plastu. Predpokladam, ze to bude vodotesne zalite a neopravitelne. Takze bud vymenit nebo predelat na svetla v krytu zrcatka jako treba zde: VW Golf MK7 (5G) Blind Spot indicator upgrade
Díky za radu. Po odpoledním pátrání po zapojení a měření napájení diody ve skle, jsem přišel na to, že tam nejde napájení. Po chvilce hledání jsem zjistil, že předchozí majitel měl tapec dole a propojil dva výstupy do sebe a tím vyklemoval jak mrtvý úhel skla tak červenou diodu alarmu na dveřích. Po přepojení konektorů mrtvý úhel funguje. V autorizovaném servisu by to bylo určitě s výměnou skla a práce cca 10k.
  • 2 roky později...
ahojte na dorobenie sistemu treba co vsetko kabelaz riadiaca jednotka sklicka v spetakoch a co este ? pol auta rozobrat? :) dokodovat har softw samozrejme ze treba dokodovat .dakujem za info inac ak chapem dobre tak funguje na parkovach cidlach nie inych cidlach .alebo je tu dakto kto to robil na superb? mam combi III 2018
Já bych řekl, že ti tam ještě chybí dva radary a také trochu vylepšit gramatiku by se hodilo...
Dal bych věci FL. Tak to mám já radary 2Q0
facelift zadne radary maju dlhsi dosah ?
Dosah nevim,zdá se mi že stejně… ale indikátor není ve skle ale v krytu zrcátku a nemusíš to pořad zapínat při vypnutí motoru  a intenzitu si můžeš nastavit sám
2Q0 ma dlhsi dosah. Mam 5Q0 radary na O3 a urcite ich nemusim stale zapinat pri starte. Intenzita svietenia sa da nastavit len na spomenutych 2Q0 radaroch
