Publikováno Červenec 4, 20169 r Čau chlapi, prohledával jsem forum ale ohledně mého problému jsem nic nenašel. Koupil jsem O2 FL 2012 L&K. Když jsem jí sháněl, tak podmínka byla plná výbava, ale bylo mi jestli bude mít navigaci nebo ne. Chtěl jsem hlavně aby měla alespoň GPS antenu abych případně jen dokoupil Columbus a jel. Takže se jsem koupil krasavici s Bolerem a ploutví na střeše v domnění že tam anténa bude. Včera jsem vytáhnul Bolero ven a kabel od GPS antény s modrým konektorem nikde. Tak jsem mrknul vzadu pod tapec na spodek anteny a tam je k*rva jen FM a GSM. To se dodavaj i ploutve bez GPS kabelu? Dík za každou odpověď. Upraveno Červenec 4, 20169 r od ales0013
Červenec 5, 20169 r Autor Jj, jen se divim ze ploutev nema GPS konektor. Takze asi budu muset vymenit i Antenu a natahnout kabel k radiu. Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Červenec 6, 20169 r Je to zbytecne nakladna investice. Staci dat gps anenu do palubovky, ta te bude stat 400kc a prace na 20minut.
Červenec 6, 20169 r Ale jen pokud není Laurinka se Sunset Glass, jako ta moje. I GPS přijímač ke kameře jsem musel vytáhnout ven (do zpětného zrcátka, to je alternativa). Vevnitř je signál nepoužitelný... Upraveno Červenec 6, 20169 r od milos_s
Červenec 6, 20169 r Autor No to je prave to. Vidim to i na d.o. od brany. Sunset glass mam a stini to signal docela dost. Takze dam pro sichr org ploutev a bude klid. Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Červenec 6, 20169 r Blbé je to, že se kvůli tomu bude muset rozebrat celý jeden bok auta+ pravý ještě pravý kufr, abys protahnul chybějící GPS svod a vyměnil anténu...
Červenec 6, 20169 r Autor Rikal jsem si ze to protahnu pod tapcem strechy a pak A sloupkem dolu pod palubku. Bude to asi trochu o nervy ale zkusim si pomoc vnitrnima lampickama. To by mohlo jit. Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
