Ten samý problém. Mám Yetiho od roku 2014 s Amundsenem+ a už se mi stává při navigování, že chybí nové ůseky silnic. Na Yetiho jsem patřičně hrdý jelikož jsem viděl Top Gear, kde byl vychválený do nebe. Škoda, že autoři Top Gear, nehodnotili přístup výrobce k software navigace. V době, kdy každý, kdo něco vyrábí Vám poskytuje firmware zdarma, kdy koupíte navigaci za 5.000,- s doživotními aktualizacem zdarma, mám dávat ročně do aktualizací 10.000,-  (jednou za rok jedu lyžovat do Alp, jednou za rok na Balt, nebo Mazury a potřebuji jak Evropu západní, tak východní. Je to pro mne velké zklamání a i když se snažím chovat se čestně, nezbývá než se obrátit na hackery.
Upraveno od Ibra
Zdravím všechny, nedavno jsem koupil sveho vysneneho Yetiho a prave řeším mapy a hlavne aktualizace, mám tam jen Nemecko a potreboval bych prave Č.R , poradite mi  kde mam stahnout práve nove mapy? dekuji mockrat.
  • 3 měsíce později...
  • 3 roky později...
Zdravím takže pokud jsem správně pochopil co jsem se dočetl na netu a zde tak yeti 2015, má toho novějšího amundsena, stačí prostě stáhnoout mapy ze škody,, rozbalit na sformatovanou sd, vložit kartu do rádia a zapnout. Aktualizace map se provede sama? nebo musím dát aktualizaci ručně.
Díky moc za info
Pokud k danému VIN najdeš na stránkách škodovky mapy tak ano
Tak proč tedy na netu chtějí cca od 2000 kč za aktualizační kartu, když můžu mapy stáhnout sám a zadarmo přímo od výrobce
Znovu říkám,pokud najdeš k danému VIN.
Starší jednotky to neumožňovaly.
Protože infotaimenty přijmou datové podklady jen na určitých sd kartách.
V sd kartě existuje něco pod jménem CID je to část paměti která nelze u běžných karet přepisovat, obvykle je zde uložené identifikační číslo výrobce. A právě infotaimenty podle tohoto CID buďto kartu přijmou jako mapovovou nebo jako obyčejnou datovou.
Krásná ukázka jak z lidí tahat další prachy 😀
Jinak u určitých jednotek jde kontrola cid vypnout, nebo jde u Číňana objednat karta s vyraženým správným CID, případně i na českých bazarech jde sehnat origo karta třeba do tisícovky.
Dva tisíce bych za to určitě nedal...
A k té druhé otázce karta s mapami musí být přítomna po celou dobu používání navigace, jakmile kartu vyjmeš rádio je bez podkladů, takže pojem aktualizace znamená že na kartu se starými mapami nahraješ nové.
Upraveno od ExecutedDonut
Takže pokud chápu správně, z obyčejné sd karty to stejně neaktualizuji.
Mám tedy sformatovat tu origo a nahrát to na ní?
Podle vín mi to našlo několik updatu
Spoiler
Pokud není rádio nijak upravené tak z obyčejné ne, ideálně na origo pokud máš.
"Updatů" myslíš mapových podkladů? Nebo aktualizaci firmware rádia?
Těch podkladů bude víc můžeš mít jenom východní Evropu západní nebo Asii atd.
Updatu, myslím jak map. Je tam jak píšeš, různé rozdělení Evropy atd. Tak jsem vybral tu kde je ČR a okolní státy.
Aktualizace FW rádia nic nenašlo. A zda je upraven FW v rádiu tak to netuším. Je to koupené jako starší auto.
Mám tedy tu originální kartu smazat, nebo jenom nakopírovat tu aktualizaci.
Spoiler
Staci asi smazat a nakopírovat, v návodu je i formátování ale to je asi aby si pojistili že Franta uživatel nezapomněl na kartě nějaká data co by mohla potenciálně způsobit trabl
