Publikováno Červenec 20, 20169 r Jak nejlíp vyměnit manžety na poloosách u kol? Ramena nejdou vyrazit ani nahřátím, čep řízení tam drží taky. Mlatim do toho hlava nehlava ale bez úspěchu... Nějaký rady
Červenec 27, 20169 r Nahřát (a plechem odstínit manžetky) šroub/těhlici v místě spoje 2 horních ramen, ramena vytáhnout.S dlouhým nástavcem povolím XZN šrouby na vnitřních kloubech a pak v plným rejdu vytáhnu celou poloosu ven. Ten horní šroub vždy před zimou vyměním nebo alespoň namáznu CU pastou a pak je to pohoda.
