Publikováno Červenec 30, 20169 r Ahoj všem, chtěl bych poradit...počas dovolený jsem stál v koloně a při pojíždění mi začala strašně stoupat teplota vody.....snížil jsem ji jenom tým, že jsem topil naplno(venku bylo 31 stupňů),ale teplota se vrátila do normálu, taky při normálním ježdění se teplota držela v normálu, jenom počas kolony, se teplota šplhala nahoru.A následně ta spotřeba stoupla hodně vysoko asi 8-9l/100km. Chladící kapalina se neztrácí, tak nevím...Děkuji všem za pomoc
Červenec 31, 20169 r Jako první bych zkontroloval,zda funguje větrák na chladiči.Stalo se mi to samé a byl to nefunkční větrák.
Červenec 31, 20169 r Autor Tak větrák nefunguje...tak asi ten větrák a možná potom ten termostat....A ta spotřeba je s tím spojená nebo to je něco jiného?
Červenec 31, 20169 r Vysoká teplota motoru má určitě vliv i na spotřebu. Dal bych do pořádku to chlazení a pak uvidíš co a jak.
Červenec 31, 20169 r Vyměnit termostat,i když většinou je opačný problém s tím, že motor neohřeje (je stále otevřený). Propláchnout chladící soustavu, jestli není někde přicpaný a proto pouštěl málo do chladiče, potom kontrola ventiltoru jestli funguje jako takový, nebo má špatné "zapínací čidlo" na chladiči. Další možnost je problém s čerpadlem. Novou správně namíchanou kapalinu. Zvýšená spotřeba , nechci strašit jestli se nevrátila do normálu a opravdu je tam vazba že to začalo až po uvaření tak jestli to není drobet přidřené. Olej asi dostal taky pokouřit.
