Publikováno Srpen 3, 20169 r Ahoj kluci, potřebovala bych poradit. U mé Fabie 1.2. tsi 63kW se ozývají podivné zvuky z oblasti výfuku, takové hluboké a drnčivé. Není to slyšet moc, prakticky jen když jí u toho stojím. Mám najeto 118tkm, právě jsem jí přivezla ze servisu, kde jsem podruhé měnila rozvody a regulaci u turba, tak jsem poměrně háklivá na ruzné pazvuky žádnou chybu mi to zatím nevyhodilo, otáčky také neskáčou. Napadl mě katalyzátor? Další otázka souvisí s turbem. Nechávala jsem na něm vyměnit tu tyčku regulace, jelikož občas se mi stalo při zrychlování na dálnici, že auto nechtělo zrychlit a např do kopce naopak zpomalovalo. Po zaparkování se mi rozsvítila kontrolka motoru. A ačkoli tu regulaci mám vyměněnou, dnes to Fabča opět udělala, bez kontrolky. Někde jsem četla, že to může způsobovat i ten katalyzátor, je to možné? Moc díky za odpovědi
Srpen 3, 20169 r To je těžká diagnostika... Zkus to alespoň nahrát a zjistit (ohnout se pod auto), odkud přesně to jde. Ad výpadek výkonu, obávám se, že s tímto popisem to tady nevyřešíš - chce to schopný servis.
Srpen 3, 20169 r Ahoj Pani Dobře bude když zapojiš diagnostiku a uvidiš chyby když máš poškozeni katalizator to auto moc slabně při jezdě k kopci nebo rozsiti se kontrolka motoru. Potom je jedno max 40 km/h a polovina vykonu. Ja bychom zkusil takovou věc. Prvni rychlost pod 35km/h, dvojka (plne zrychleni) až k čtiřky pod 5000 otaček, patka pod 170 km/h. S rychlosti projet pár kilometrů. Potom bude vidat či rozviti se kontrolka motoru nebo ne. Když při zrychleni rozsviti se kontrolka motoru hned nepokračujte zrychleni. Uvidiš či smrad vyjde výfukem na zevnitř nebo uděla dirku nebo bude větši dirku u výfuku nebo katalizatoru Když máš turbo poškozené to nejedeš vice než 120 km/h Katalizatory jsou spiše trvale . U mého otce katalizator je od vyroby ( pod 140000 km a 13 let) a stale je dobrý . Upraveno Srpen 3, 20169 r od TOMUS
Srpen 16, 20169 r Od včera počujem u svojho auta jemné cvirikanie pri 900-1000 otáčkach keď pridám plyn. Počuť to iba keď mám stiahnuté okná a ide to od spodu. Pravdepodobne diera na výfuku. Za mesiac sa sa chystám na veľkú prehliadku, tak uvidíme, že či je moja diagnóza správna. Dúfam, že sa to dovtedy nezhorší a nebudem musieť ísť do servisu skôr.
