Zdravím,
chci se zeptat, hlavně majitelů OIII RS TSI, jestli Vám při sport režimu okolo 4000-5500 nerezonuje tne sound generátor až do takové podoby jakoby to nechutně pištělo. Takový vysoký zzZzzZZz zvuk  :kol-48:
Jelikož zatím auto zajíždím, tak mu nechci dávat čočku abych to pořádně odzkoušel jestli je to úplně v háji a kdy přesněji to dělá, takže s tím zatím nepojedu do servisu ať pak nejsem za debila.
Tak kdyžtak díky za info a můžeme tady z toho udelat Topic ohledne všeho čeho se sound generátor týká.
nahraj video :-P
Jo rekl bych ze to je ono, v realu je to jeste vice slyset. Hmm takze to asi tak ma byt :-/
jj s ním jsem se už bavil, ale čekám na odpověď teďka právě, jestli mu to udělal autorizak a nebo přes VDCS
Autorizak určité ne, to by pro ně bylo jako by jsi chtěl do dělat pohon 4 x 4 a při rekmaci by ti určité řekli ze je to vlatnost
kdyby tam radši dali pořádnej vejfuk a ne tyhle el. kraviny...  jinak doporučuji to úplně vypnout jako sem to už dělal....
Kdo nemá možnost kódování doporučuji jednoduše odpojit konektor přímo na generátoru.
Práce na 10 minut (generátor je v ose auta pod čelním sklem, přístup z motorového prostoru, pod černým plastem - ta polovina na straně řidiče,je lépe sundat i stěrače). Neobjeví se žádné výstražné hlášení.
Mno ja to vypnout nechci uplne, kdyz jsem si to dal jako priplatkovou vybavu do auta :) jen me sere to rezonovani na sport, tak to asi pokutim tim ztlumenim.
Vyzkoušíš a uvidíš. Já jsem po cca 4 hodinové ostřejší jízdě po německé dálnici měl toho hučení po krk.
Rozpojeno !
Kdyz mam mod normal tak to ani moc slyset nejde, dela to nejvetsi humbuk u sportu, taky mas DSG ? Trebas je to mezi manualem a automatem jinak nastavene, ale je pravda ze teprve zajizdim motor, takze zacne moc velke toceni nepraktikuji. Mno max to pak natvrdo odpojim kdyby me to moc sralo. Dik za echo kde to je.
to je opravdu hnusnej zvuk, nic neodpojuj ani nedělej přes diagnostiku, máš nové auto tak ať se o to servis postará
servis řekne že to nahrazuje vejfuky :D
To bych se nezlobil :D
Kde jsou ty casy, kdy vrcholem luxusu bylo ticho v aute. Dneska je potreba hluk generovat umele. :)
Upraveno od mike_k
Mno ja bych rekl ze ticho v aute se bere u limuzin apod, ale resp RS se bere "sportovni" verze od skodovky tak asi proto, nemyslim si ze bys ve ferrari a spol nechtel slyset motor. Ale porovnavat RS a tyhle vozy je holy nesmysl no :) ale snazili se touhle cestou k tomu priblizit :D
Tiez mam tento problem. Mam RS TSI DSG a v rezime Sport to je priblizne v tych otackach ako pises dost pocut. Je to velmi otravny zvuk :/
v tomto videu je v popise napisane ze ten zvuk pochadza odniekial zo stresnej konzoly, tzn. z casti kde je skrinka na okuliare.
Citujem:
If you listen closely there will be some strange noise within the audio while accelerating. This is actually not from the sound generator but from a loose (plastic) part on the roof console that started vibrating at certain speeds. Of course thats't not the way its supposed to be and the dealer was able to fix it immediately.
Upraveno od budgingjet
A zkoušel jsi to už u prodejce reklamovat ?
Skusal, nevedeli / nechceli to opravit priamo na mieste ked som im auto doniesol. Pisali importerovi a vraj ma budu kontaktovat. Uvidime :-)
Tak prosím pak info jak jsi dopadl a co to kdyžtak bylo, ať to pak můžu říct i svému prodejci :-)
Ten drnčive zvuk by se objevovat neměl. Taky mám zkušenost, kdy mi prodejce tvrdil, že je to normální a tak to má být=nesmysl
Když jsem testoval SG v benzínové RS u prodejce, hned jsem si všiml, že to rezonovalo krátce ve vyšších otáčkách, před přeřazením. Šlo to jako by z bočního levého  A sloupku, myslel jsem si, že je tam nějakej problém ve sloupku (něco uvolněného), upozornil jsem na to prodejce. Ale nevím, jestli máte na mysli tenhle zvuk, nebo jiný.
Jj neco takoveho, tedka se me zda ze to prozmeni slysim u schranky na bryle ve strope . Takze jsem z toho jelen.
Ahoj, tak já si to nechal stáhnout o 40% a je to mnohem lepší a bez nepříjemných pazvuků nebo vibrací. Na normal takřka neznatelné. Mám to přes VDCS.
Upraveno od Tdernux
