Tam stačí koupit nový volant pro Superba3 nebo Octavii3(od května 2015) s pádly, pozná se tak, že má tzv. FAS tlačítko a tlačítka a pádla svítí bíle.
Takhle by měl vypadat(odkaz nalezen přes google, slouží jen jako zdroj obrázku volantu):
https://www.sbazar.cz/CarsEquipment0/detail/19072344-multifunkcni-volant-skoda-superb-3-octavia-3
Pak stačí vyměnit a zapojit + upravit kabeláž pod airbagem o připojení mf volantu.
Upraveno od ferda25
Díky!
Co na tom stojí tolik, když v konfigurátoru je to za příplatek cca 3000?
Se podívej do ETKY. Volant jako náhradní díl cca. 14 a podvolantovka cca. 6. A zadarmo se nepracuje [emoji1]. Dodělávky něco stojí.
Odesláno z mobilního zařízení pomocí Tapatalk
S tou cenou už je skoro lepší uvažovat o domontování bufíka než toho vyhřívaného volantu ...
Btw, už se někomu stalo, že vyhřívaný volant přestal hřát ? Stalo se mi to zatím 2x, na druhý den ok...
On se vždycky po čase vypne, jestli to myslíš takhle... Stejně jako vyhřívání zadního skla
Po 10 minútach sa vyhrievanie automaticky vypne.
Ak sa zníži napätie v palubnej sieti, vyhrievanie volantu sa automaticky vypne.
@Jao a @janmatejicek, díky... u mne tedy bych řekl že běží i déle (minimálně hřeje déle)...nicméně mi pak nešlo následně po cca 130km jízdě ani zapnout (tvářilo se, že vyhřívání je zapnuté, ale nebylo - resp. nehřálo)
Nemáš v infotainmente nastavené vyhrievanie so sedačkami ?
V návode sa píše, že na zapnutie volantu máš stlačiť vyhrievanie sedačiek.
Vyhrievanie volantu spolu s vyhrievaním sedadla vodiča
› Na aktiváciu/deaktiváciu vyhrievania volantu spolu s vyhrievaním sedadla
vodiča stlačte tlačidlo na Climatronicu, následne zatlačte na ikonu funkcie
 Prepojenie vyhrievania sedadiel a volantu na displeji systému Infotainment.
› Na zapnutie/vypnutie vyhrievania volantu stlačte tlačidlo pre vyhrievanie sedadla
vodiča.
Ale jasně, já samozřejmě  vím jak zapnout vyhřívání volantu ;-) ....jen se mi stalo, že jsem to zapnul, po delší jízdě a ačkoliv infotaiment signalizoval zapnuto, volant nehřál ;-)
Jasné, nechcel som Ťa poučovať o zapínaní, len upozorniť že na infotainmente sa to dá spárovať so sedačkami, alebo nie.
Sedačky hriali ? Možno to má aj nejaké teplotné obmedzenie.
Jj, mám to spárované, od novoty, je to velice příjemná věc....až tak příjemná, že když to nejede, jde to hned poznat. Rozmazlenost, ale hrozná :-)
Na dobré veci sa veľmi rýchlo zvyká. Opačne to už je horšie .
Lze aktivovat i jeho automatické zapnutí(samozřejmě, že i jako volbu v rámci nastavení klimatizace).
Upraveno od ferda25
Tak dnes díky  ferda 25 dodělaný výhřev volantu.
Super věc,  vřele doporučuji ;)
V 10. 2. 2017 na 18:22, tomson1 napsal:
Ahoj a co všechno si tedy musel předělat a vyměnit? Můžeš mi to napsat?
Volant, pytel podvolantovka.. ferda 25 zbytek, elektrika,kódy a vše to rozjet. Bez něj nedatelné.
Upraveno od tomson1
Jasně a jak se pozná ten volat s vyhrivanim? Podle fotky co dával ferda jako odkaz mi přijde stejný, jako mám ve Stylu, jen ma padla...(ale ty nepotřebují)...a proč jiný pytel?když je volat s funkcí vyhrivani ten původní uz nepanuje?
Je to přesně tak, původní pytel už nedáš, anebo dáš, zacvakne je funkční, ale mezera ze shora mezi pytlem a volantem. To si musí už každý sám rozhodnout.na efekt nic moc. Ferda 25 mi kódnul automatické spuštění při venkovní teplotě, pokud tedy zadáš volbu automaticky ,volant  začne hřát cca pod  +5 stupňů bez zásahu spuštění. Tohle je fakt vymoženost...;)
No to teda, a volant se na vyhrivani dělal jen s padly? Předpokládám že bude existovat verze i bez padel ale na vyhrivany volant...?Uvažují správně?
Dělá se i bez pádel
Ještě taková hloupá otázka? :rolleyes: podvolantovka? Tím myslíš ten plast okolo volantove tyče, a paček?
Dají se někde zjistit kódy všech těchto věcí? Když bych to sháněl tak ať se mám čeho chytat...díky za odpovědí!
Máš nejlepší Ferda 25,dával to celé do kupy.
Ok,diky pisnu mu uz jsem u něj taky byl:rolleyes:
