I mně už díky Clouesauovi fungují nejnovější mapy v Amundsenovi. Dík.
Zdravim,
byla by nejaka moznost odkoupit od Vas nekoho uz hotovou kartu nebo by by nekdo ochotny sam ty mapy prehrat na novou aktualizaci? Okoli Zlin.
Vdaka pomoci a tipom od Closeau sa mi podarilo mapy aktualizovat. Dalo to dost zabrat ale nakoniec to fachci ;)
Tak to Já si rovnou zajel k Fedra25 a aktualizováno bylo hned a bez problému.
Tak ta spravna nebyla :-) Nakonec jsem psal xxx obchodnikum, kde je jejich karta vyrobena a uz jsem snad nasel spravnou, uvidime az dorazi. Jinak, nevi nekdo o mapach pro Vychod evropy? Predpokladam v8 :-)
A pokud by se nekdo z Ostravy nudil a chtel mi pomoc s upravou karty, tak se nebranim a za brigadku i zaplatim :D
Ozvi se něco spolu vymyslíme. Taky Ostrava
Odesláno z mého LG-H815 pomocí Tapatalk
Potvrzuji funkčnost Clouesauovych map zaslanych na SD karte.
Velký dík Clouseau, aktualizace zaslaných map proběhla v pořádku. Díky
Zdar lidi, zkoušel jsem předělávat kartu, ale pokaždý když zadám to požadované CID tak na konci místo 400 udela 401. Nesetkal se s tím někdo ?
ID na konci 401 je OK. Je to jen kontrolní součet
Chcel by som podakovat uzivatelovi clouseau, ktory mi velmi pomohol ;)  Ak potrebujete help napiste mu. Super chlapik. :)
Zdravím, zkoušel jsem podle návodu, mám červenou microSDHC kartu Samsung EVO+ 32gb, zkoušel jsem Ubuntu 16.04 i 14.04.5 na notebooku Lenovo L540. V pohodě jsem se dostal ke kroku, kde mi terminál vypsal řádek "Success! Remove and reinsert SD card to check new CID", ale když odmountím kartu (umount /dev/mmcblk0p1), vyjmu, vložím a provede se přimountění, tak při ověření CID je uložena stále původní CID hodnota....je možné, že by starší modely měly odemčenou tuto možnost? Tuto jsem dnes přinesl z Alzy. Díky za odpověď Honza.
Je potřeba vygenerovat heslo pro tvou kartu. Dneska už nesezenes kartu u které to jde přepsat. Hlavně ne od Alzy apodobne kde se zboží točí. Kdysi šly upravit karty vyrobeny v Koreji pokud se nemylim
Fajn a je někde návod jak ho vygenerovat, popřípadě jak toto vygenerované heslo použít k odemčení?
Closeau nabízel vygenerování hesla pro jakoukoli kartu. Je potřeba se přímo na něj obrátit. Univerzální heslo je pouze pro ten CID který je ve všech návodech a funguje jen u karet kde lze změnit CID.
Velké dík clouseau. Aktualizace proběhla výborně, můžu doporučit.
Děkuji všem za kladné hodnocení. Jsem rád, že jsme mohl pomoci a že jste spokojení.
S těmi kartami je to tak, že se stala chyba ve výrobě v roce 2015, která umožnila přepsat výrobní číslo karty.
Na chybu se přišlo a přibližně od loňského léta už se karty s chybou nevyrábí.
Sporadicky je možné vhodnou kartu zakoupit někde v bazaru.
Pro Škoda Amundsen = Volkswagen RNS 310 = Seat Seat media system 2.0 je jediné možné řešení použít kartu, u které lze přepsat výrobní číslo.
Pro Škoda Amundsen+ = Volkswagen RNS 315 = Seat Seat media system 2.1 a 2.2 lze použít jakoukoli kartu, pokud je zamčena heslem které odpovídá
výrobnímu číslu karty dle algoritmu, který je tajný a přísně střežený koncernem VW. K dispozici veřejně nikde není.
Kromě všeobecně známé kombinace lze použít i jakoukoli jinou správnou. Například i tyto zajímavé kombinace :
10000000000000000000000000000000 výrobní číslo (CID)
7115F1E52743C965C6BBBFE5AC8FCF5A heslo
20000000000000000000000000000000
5E66F7B64A66F810CA05AA6BDDA96685
30000000000000000000000000000000
CC3B457C14A2C4ABB516355697C9FD53
Velké díky uživateli Clouseau. Velmi rychlá domluva, bezproblémová aktualizace. Ještě jednou díky!
Clouseau jsi fakt machr žes to dokázal prolomit. Jsem rád že jsem ještě našel kartu u které to šlo poupravit. Jak jsi na to vlastně přišel? Prozradis aspoň trochu svého knowhow jak jsi na to přišel? Sleduji tě všude a upřímně máš u mne velký obdiv. Moc ti děkuji za pomoc
zdravím ,lidi
v navigaci v autě Sd kartu  s mapama mám,  je na ní ale bohužel jen mapa německa,  půjdou na tuhle  SD kartu "jen" donahrát mapy pro Čr?
děkuji za odpovědi.
Asi budeš mít rns310 tedy Amundsen a budeš potřebovat sehnat kartu u které lze přepsat výrobní číslo CID. Jiné řešení neznám.
Možná clouseau poradi
Kartu s mapama mám, ale je na na ní mapa německa, tak bych na ní potřeboval dohrát mapové podklady pro ČR
Bohužel, tak to už nefunguje.
Dříve se dalo nahrát si třeba mapu Německa ze zakoupeného navigačního CD na libovolnou kartu, aby se uvolnila CD mechanika pro přehrávání hudby.
Dnes se mapy dělají už jen na SD a jsou rozdělené na dvě oblasti - Východní Evropa a Západní Evropa. Na jednotlivé země to rozdělené není.
V navigaci lze použít vždy jen jednu oblast.
U Škoda Amundsen = Volkswagen RNS 310 = Seat Seat media system 2.0 jsou mapy na kartě a nedají se nahrát do navigace, protože tato navigace nemá vnitřní paměť.
Karta musí mít určité, jedinečné, výrobní číslo (CID), které odpovídá verzi map na kartě ( v mapových souborech na tajném místě je zakodované heslo), jinak ji navigace nepřijme.
U Škoda Amundsen+ = Volkswagen RNS 315 = Seat Seat media system 2.1 a 2.2 je možné buď mapy nainstalovat do vnitřní paměti navigace, nebo je pouze spustit z karty, jako u RNS310. Většinou se jedna oblast, ta více využívaná, nainstaluje a druhá se příležitostně pustí z vložené karty, až v případě potřeby. Obě oblasti zároveň nainstalovat nejdou, navigace to neumožňuje. Karta musí být zamčena heslem, které je vytvořeno z výrobního čísla karty tajným algoritmem, jinak ji navigace nevezme.
Není tedy nutné mít kartu s přesným a jedinečným výrobním číslem, jako je tomu u RNS310. Ale algoritmus je tajný a tak není jednoduché zjistit správné heslo...
Upraveno od clouseau
Ahoj,mohl by mi nekdo,protoze jsem antitalent na pocitace a linux obzvlast,udelat kucharku,co kde jak zmacknout,napsat apod. A poslat na mail r.oplik zavinac seznam.cz?mam ubuntu 16.04,kartu,notas se cteckou. Diky.
