Už je to opraveno, uděláno, hotovo :palec2: Nakonec tam opravdu byli originalne ty 123mm.
V servisu mi řekli podle VIN kódu že tam patří ty 123mm a taky chtěli za jeden 427Kč. Tak jsem to koupil jinde, kde měli jen tyhle 123mm dlouhe a tam stal 80Kč. Tak jsem zvědavej co to je za typ ty co tam teď mám až je vyndám. Ale už to neřeším cena rozhodla :)
Jestli se můžu zeptat, kde si je za tak úžasnou cenu koupil? ;)
  • 3 měsíce později...
někdo se ptal zkraje za kolik ve Škodovce, tak dnes jsem byl na garančce v 90t km a měnili mi oba dorazy. Levý jsem měl utržený už od jara (všiml jsem si toho při přezouvání na jaře) a pravý visel na vlásku.
Takže:
práce
demontáž+montáž kol 76,-
demontáž+montáž zadních podběhů blatníků 190,-
demon.+montáž tlumičů 266,-
dem.+montáž vložek pryž. 76,-
materiál
pryžová zarážka (2ks) 705,60
k tomu všemu 19% DPH, takže jenom tato sranda dohromady bratru za 1563,- i s daní :aggressive:
Teda tak to je celkem pálka.Já to měnil včera obě cca 2,5 hodiny.A stálo mě to jen 300kč.V tomto bych je v servise moc nesponzoroval.Výměna je tak jednoduchá až jsem byl překvapen.
Upraveno od Olin
Nekopírovat předchozí příspěvek - porušení pravidel !
Nová Paka AutoTrio vedle Penny Marketu. Omlouvám se za to zpoždění dlouho jsem tu nebyl :unsure:
před zimou jsem zjistil to samé, utržené dorazy na zadku...
Vzal jsem tkaninu a dorazy spojil s tou tkaninou, pod kteou jsem dal polyuretanový tmel a nakonec přetáhl elektr. plastovou páskou. Chtěl jsem vydržet přes zimu a nedávno když jsem na to koukal, že to vyměním, drží to jako čert a voda nejde na tlumič - prostě nic. Tak nevím, myslím že to ještě nějaký čas vydrží.... ;)
no tak tak, když jsem to viděl, tak už bych to zvládl také sám. Ale jak jsem dnes zjistil, tak konec konců budu mít v pondělí příležitost udělat si repete, páč ráno vyjedu z garáže a hle na betoně pod levým zadním kolem kaluž, tak mrknu pod auto a tlumič totálně zaolejovaný. Podotýkám že to byl právě ten u něhož byl utržený doraz. Mechoš jak s ním pohl (asi pootočil s tyčkou) tak ho poslal do věčných lovišť. Takže v pondělí měním oba zadní tlumiče, tentokrát už vlastními silami, servis se mi nechce sponzorovat, kór když je to tak jednoduché.
Troska ozivim tuto temu. Tiez som to menil podla navodu co na forum niekto zavesil. Tymto mu dakujem za info. Urcite mam neorigo tie dorazi ale tak za 86sk kus. Ucel plnia. Vcera som to menil Trvalo mi to 3hodiny. Bolo by to menej len som sa este pohral z bubnami chcel som ich povolit ale to je do inej temy. No najviac ma zdrzalo ze som stym musel utekat do dielne lebo som nemal nadstavitelny kluc ktorim by som zachytil tlmic tak som to musel chytit do sveraku. Je to uplne jednoduche preto si myslim ze dat za to 1100 kaciek ako tu niekto uvadzal je zbytocne.
  • 4 měsíce později...
Já jsem to vyřešil tak, že jsem na krytku zeshora po obvodu napatlal silikon, přimáčknul nahoru na ten utrženej PU doraz a drží to už v pohodě přes rok. Práce na 5 minut obě strany. ;)
  • 10 měsíců později...
Cavte tak sa chystam aj ja na vymenu zadnych dorazov len som kupil neorigo a brat kupil origo a origo su meksie ako moje su take tvrde nebude to buchat ked to skoci na ten doraz alebo nieco take ked su tvrdsie alebo kupim radsej origo?poradte dik moc ]
fabian: osobně jsem nezkoušel, ale nebál bych se toho...vše lepší než "oskákaný" dorazy a zrovna na zadku je vyměnit při nespokojenosti můžeš jednoduše vždycky ;) PS: když už je máš, tak bych je tam prdnul....pak napiš jak se jezdí
no jo dofam ze to bude dobry :)
Upraveno od Olin
nazdar
chcem sa opytat ci pri vymene tohto dorazu treba uvolnit nieco na tlmici zvnutra auta,alebo staci fakt len tie 2 skrutky ako pises?Dakujem
Tu je to po výmene. Stačí demontovať krycí plast (pre pohodlnejšiu prácu) a potom uvolniť tie 2 horné skrutky (vidno na obrázku) a demontovať ten hliníkový diel z konca tlmiča. Vymeniť polyuretanový doraz a poskladať.
ano jsou tam opravdu jen ty dva šrouby u horního uložení a jeden na spodním uložení tlumiče.
Asi to bude normalni, me se to stalo uz 2x. Dal sem tam dorazy z Felicie. Musis je sice trosku zariznout, ale jinak jsou uplne stejne a jsou levnejsi ;-)
aĺe ved toto naozaj nie je drahe, teda aspon ja som to kupoval za nejakych 240skk,-
je to práce na max. hodinku
Návod je už nějaký ten pátek tady:
cena dorazu je cca 65 - x kč.
  • 2 roky později...
Ahojte,
keď som si teraz nedávno prezúval zimné kolesá, tak som okrem toho aj zhadzoval plasty a čistil všetky podbehy (asi 2kg zeminy a bordelu som z nich vydoloval, takže odporúčam každému, kto nechce zbytočne so sebou voziť stavebný materiál a nechce zhnilé podbehy), tak som si všimol na zadných tlmičoch, že tie dorazy (niekedy nazývané aj "dildo"), boli na miestach, na ktorých sú zavesené manžety, už viditeľne poškodené a mali menšiu vôľu. Nechcel som to rukou moc skúšať, nech ich rovno neutrhnem.
Na predošlej Fabii som menil zadné tlmiče už po 90tis km, pretože spadli manžety, dostal sa bordel do pietnice a tlmiče vytiekli, tak chcem tomuto predísť, preto sa pýtam, či je toto indikácie dorazov tesne pred smrťou alebo ešte dačo vydržia.
Auto má teraz 63tis km, v zime temer nejazdené.
Pre ilustráciu pridávam obrázok, o čom rozprávam.
http://www.skoda-diely.sk/data/items/21/4b60cd2ca8e6a.jpg
Ty dorazy vyměn. Nestojí moc a do hodky vyměníš.
Asi dám na tvoju radu a keď si zateplím garáž, tak sa do toho aj pustím..
Zadnú nápravu treba na niečo položiť, ked budem vyberať tlmiče alebo môže visieť vo vzduchu z hevra? A horná matica sa dá z piestnice v pohode vyšróbovať alebo si treba piestnicu nejako chytiť do zveráku alebo bliciek?
Podlož karoserii. Nápravu ne. Pístnici podržíš klíčkem tuším č.7. a matku v poho. povolíš. Jde chytit i kraj pístnice ve svěráku.
  • 3 roky později...
Dnes jsem byl u automechanika a ten se mohl poch.t když měnil dorazy. Říkal jsem si proč se směje, pak mi podal starý doraz a na něm datum: 06-02. Auto mám asi půl roku, tak jsem vyměnil co bylo potřeba, ale také mě zarazilo, že dorazy jsou od výroby auta. :lol:
Zajímalo by mě jak rychle odcházejí, pokud by někdo dal echo ;)
Díky
Upraveno od Felisiar
A mě by zase zajímalo, proč sakra nedodržuješ pravidla fora, nehledáš a zakládáš duplicitní témata. Témata jsem sloučil.
Před hodinou, Felisiar napsal:
já na tom nevidím nič k smiechu ...koľko to má najazdené?
já měl ty původní 12 let. Je ale pravda, že minimálně sedm let z toho byly utrhlý :-)
před 45 minutami, libero napsal:
Pokud mohu věřit tachometru a servisní knížce, tak 70 tisíc kupoval jsem asi na 66 tisících...
Dorvaly se asi před 14 dny;)
