Zdarec,
dneska mi přestal fungovat Columbus. Posledních pár týdnů mi jednou za čas vypadla GPS (ukazovala 0 satelitů), ale po restartu se většinou chytla.
Nedostanu se ani do nastavení, viz obrázek níže.
Díky za rady! M.
Ferda určitě poví,ale já bych zkusil ze stránek škodovky stáhnout na SD kartu mapy a nahrát
No, já je tam právě mám. Ono mě to do ničeho ani nepustí. Když tam strčím kartu s mapovými podklady, tak se to načítá, ale nezačne se nic dít. Jakmile dám NAV/TRAFFIC, nebo nastavení -> navigace, tak to napíše tohle a dál se to se mnou odmítá bavit..:-(
Tak ještě bych vyzkoušel restart nebo odpojení baterie.Pokud ani to nepomůže,tak servis a přehrání.
Jop, vidím to stejně. Trošku mě děsí, že se mi tam kur.í i ta GPS... Baterii mám odpojit na jak dlouho? Nepodělám si tím něco jinýho?
Díky!
Určitě nic nepoděláš.Stačí pár minut
Nutné nainstalovat mapy jako aktualizaci software. To by mělo pomoc.
Nakonec jsem zjistil, že když restartuju columbuse, tak se dostanu na chvilku i do columbuse. Zkouším nahrát na SD kartu aktualizaci map, pak dám vědět, jestli to pomohlo.
ok
Tak bohužel nic, napíše to, že nenalezl žádný software a že mám zkontrolovat, že jsem ho tam dal...:-(
Tak škodovka
Mně to jednou taky blblo, důležitý je tu kartu strčit do počítače a smazat ten soubor, co si tam Columbus zapíše při aktualizaci, který tam není po nahrání map. Pak by to měl znovu vidět jako aktualizaci. Další věc, kterou jsem popisoval jinde - v momentě, kdy dáš aktualizaci map a jedeš někam, třeba si koupit rohlík :-) a nastartuješ auto moc krátce potom, cos ho opustil, tak se ta aktualizace celá dojebe. Nejlíp to dát aktualizovat přes noc a ráno se k tomu vrátit. Možná to úplně nebude hotové, ale nedodrbe se ta aktualizace (proč to přesně dělá se mě neptej, chvíli mi trvalo, než jsem na to přišel).
EDIT: Tady jsem se k tomu trochu rozepsal
http://forum.skodahome.cz/topic/124089-aktualizace-map/?do=findComment&comment=2168204
Upraveno od ELXEL
No, ale já jsem mezitím zformátoval celou tu kartu a nic.. Ještě zkusím někde sehnat nějakou jinou a udělat to s tou, kdyby to bylo náhodou kartou..:-)
Proč nejdeš do servisu? Máš už po záruce?
  • 6 měsíců později...
Neonik - jak jsi to vyresil ?
Kamos ma uplne to stejne.
pise to i chybu v diag.
Nevi nekdo ?
                Addresa 5F: Elektro info       Labely: SVO\5E0-035-MIB-HGH1.CLB
Objednací eíslo oídící jednoky: 5E0 035 043     HW: 5E0 035 043
           Systém a/nebo verze: MU-H-N-EU     H40 0111
                      Kódování: 037302010000000011110002000802002F0000A401000100F6
                   Eíslo dílny: WSC 73430 790 00002
              ASAM Dataset: EV_MUHig6C3HBAS 001041 (SK37)
                       ROD: EV_MUHig6C3HBAS_SK37.rod
                      VCID: 59BDD01358760689C4-800C
2 závad nalezeno.
2562 - Navigaení systém
          B126C F0 [009] - navigaení databáze chybná
          Potvrzeno - Testováno od smazání pamiti
             info o závadi:
                    Stav závad: 00000001
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Poeítadlo resetu: 166
                    Kilometry: 87458 km
                    Datum: 2017.06.03
                    Eas: 11:38:00
                    Napití svorky 30: 12.3 V
2571 - Navigaení systém
          B126C F2 [009] - navigaení databáze není uvolniná
             info o závadi:
                    Priorita závad: 6
                    Frekvence závad: 1
                    Kilometry: 87458 km
                    Datum: 2017.06.03
                    Eas: 11:38:00
Upraveno od maros
Nutné zkontrolovat validitu klíče a platnost pro mapy(lze po aktivaci vývojového menu)....pokud je klíč OK, smáznou databázi map pomocí diagnostiky, pak aktualizace softwaru na verzi 411 a pak nahrát mapy přes swdl ve vývojovém menu po volbě custom aktualizace a volby zvolit vše....
A udela to normalni smrtelnik nebo treba do Skodovky ?
Pokud to jde doma udelat,kde se da najit navod ?
To co jsem zde napsal je návod.
a ten sw verzi 411 kde stahnu ?
