aldav Vloženo 30. Červenec 2018 Vloženo 30. Červenec 2018 To jsou šikovní chlapi tady [emoji3] Kde si některé úpravy mohu objednat ? Jsem z Brna a auto mám 14 dni, tak se s ním teprve seznamuji. tap Note 8 Citovat
h2o Vloženo 13. Září 2018 Vloženo 13. Září 2018 Jen doplním že pro MF volant stačí i jednotka 87. Na face polodot jde do kódovat položka dotankovat (najdete v adaptacích) Citovat
kaaka Vloženo 2. Říjen 2018 Vloženo 2. Říjen 2018 Zdravím, lze nakódovat funkce move&Fun i ve voze s rádiem Blues ? Auto je zcela nové (MR2019) . Při objednávce vozu mi byl držák na palubku nabízen za 2500kč , takže soudím že aplikace by měla fungovat i s rádiem Blues , lze tedy tuto funkci přes VCDS aktivovat když jsem držák nezakoupil ?? Citovat
Šutrák Vloženo 2. Říjen 2018 Vloženo 2. Říjen 2018 Umeli by jste prosim dokodovat trvale vypnuti Start-Stop systemu? Pripadne jeho obejiti napr. tim, ze se mu nastavi hranice napeti na akumulatoru napr. na 14 voltu a pokud je napeti nizsi, tak se start-stop system neaktivuje? Citovat
danikd Vloženo 3. Říjen 2018 Vloženo 3. Říjen 2018 Ja bych se kouknul do adaptaci 19cky, tam by to melo byt, je to vsude skoro stejne ... ale nemam, nezkousel sjem ... Citovat
h2o Vloženo 3. Říjen 2018 Vloženo 3. Říjen 2018 Ano jde vypnout není to stejné jak u O3 nebo F3 Citovat
kaaka Vloženo 3. Říjen 2018 Vloženo 3. Říjen 2018 před 11 hodinami, Aleš_BX napsal: tak to byl nějaký neumětel nebo něco zkoušel.... zkus jít do konfigurátoru a uvidíš, když vybereš položku Držák telefonu s aplikacemi vnutí ti to hned Rádio Swing rtedy nejde, lze se také podívat do návodu, tam to lze rovněž hned poznat, že je třeba Swing rádio.... návody jsou zde http://manual.skoda-auto.com/260/cs-CZ/Model/Citigo_NF Máš pravdu, samozřejmě to nejde (ověřeno v konfigurátoru) pán co mi to vnucoval byl zaměstnanec zákaznického centra v Ml.Bol. , patrně až kdybych mu na to kývl tak by mi sdělil že je potřeba ještě rádio za devítku . Jinak ten pán byl samé moudro- nutil mi paket na špatné cesty ale nedokázal mi vyjmenovat co všechno obsahuje. A o předprodejním namontování podběhů nechtěl ani slyšet. Kdybych nebyl zaměstnancem Škoda , tak bych si tam nikdy auto neobjednal... Citovat
Šutrák Vloženo 3. Říjen 2018 Vloženo 3. Říjen 2018 1 hour ago, h2o said: Ano jde vypnout není to stejné jak u O3 nebo F3 Vypnes mi to prosim? Citovat
Šutrák Vloženo 3. Říjen 2018 Vloženo 3. Říjen 2018 OK, jezdivam obcas do Ovy, ozval bych se, ju? Citovat
HWSpeedy Vloženo 31. Prosinec 2018 Vloženo 31. Prosinec 2018 Netušíte, zda jde vypnout u CG 2012 CNG (pro zajímavost i třeba ve Fabii, Octavii) funkce, kdy se displej po startu přepne na info o dojezdu, pokud svítí kontrolka rezervy? Je to celkem nasírací, protože benzínovou nádrž vyjedu tak za rok a jezdit několik měsíců na rezervu a vždy přepínat displej je vopruz. Samozřejmě by šlo dotankovat, ale zase chci vyjet starý benzín co nejvíce, nebo dojezdit plyn a pak úmyslně dojezdit benzín. Ale kdyby to šlo nastavit, bylo by to prima. Citovat
danikd Vloženo 3. leden 2019 Vloženo 3. leden 2019 Zkus pred adaptace, alespon u FL budiku je jich tam pozehnane, obcas se da s tech nemeckych kodu i poznat o co jde ... Citovat
chobott Vloženo 7. leden 2019 Vloženo 7. leden 2019 @Aleš_BX pro tebe aby to bylo po kupě :-) SW jsou to tři různé nastavení u toho Corneru pokud tedy dobre chapu tak zavirani střechy ti funguje takze to prepisu v prispevku.... Citovat
h2o Vloženo 8. leden 2019 Vloženo 8. leden 2019 Budíky 1ST920862B, SW0600 polodot malý displej, modelový rok 2018 a teplota oleje tam nejde, chybí tam položka pro dokodování, jediné co šlo kolik dotankovat paliva. Když tak pro přehled pište do jakých jednotek jste co dokódovali. Citovat
h2o Vloženo 8. leden 2019 Vloženo 8. leden 2019 Však jo já se přeci nehádám, já to dělal na verzi Fresh a tam to prostě nejde chybí adaptace Oil level thermal sensor connected to instrument cluster, tak že v budících je vše i teplota vody ale olej tam nejde dostat. Citovat
DYXiCZ Vloženo 8. leden 2019 Vloženo 8. leden 2019 @h2o to je divné šéfe, mám MR2017 a tu adaptaci tam v budíkách mám, avšak nejde aktivovat, nemám senzor. Nemohlo se stát že jsi adaptaci přehlédl? Opravdu mi to nejde do hlavy. Citovat
chobott Vloženo 8. leden 2019 Vloženo 8. leden 2019 před 17 hodinami, Aleš_BX napsal: ale mě všechny tři fungují, však jsem to do přísl. vlákna psal, od ferdy mi funguje corner natočením volantem blinkrem i spátečkou ale už ... tady se neresi kdo co jak u rybníkářů nakódoval.... Resi se pohled na věc a ta je prostě taková, že existuje pojem Corner z hlediska marketingu a prezentací na ŠA a pak existuje skutečnost co se kóduje, tím chce autor říci že když někdo chce Corner mlhovky do zatáčky nemusí logicky chtít i ostatní věci které ŠA říká marketingově Corner..... takže jsem pro všechny v příspěvku rozdělil kodování do sekcí....a ať si kdo chce vybere co chce ale nebudu skupinu tří věcí házet do jednoho rybníku 1 Citovat
h2o Vloženo 8. leden 2019 Vloženo 8. leden 2019 DYXiCZ a co mas za budiky ( jejich cislo a soft) v adaptaci takova polozka neni i kdyz dam vyselektovat jen polozky oil. Citovat
rokin10 Vloženo 12. leden 2019 Vloženo 12. leden 2019 prosim o pomoc !!!dodělaval jsem multifunkčni volant do citiga 2016 a mam bcm 1S0 937 090B ,v jednotce neni možnost zapnout funkci multifunkčniho volantu v bit9 žadna nabidka,vyskoušel jsem to doplnit v kodovani podle citiga kde mam volant funkčni ,dase ta jednotka přeflešovat??nebo musim sehnat 1S0 937 090 F-H? a ještě mam jeden dotaz mam radio do faceliftu bude fungovat?děkuji za info Citovat
chobott Vloženo 15. leden 2019 Vloženo 15. leden 2019 Ahoj @rokin10, tak ja bych zacal pekne od zacatku. Dodelaval jsi volant, takze jsi puvodne nemel zadny MFSW ? nebo jak? PS: jednotka se da za urcitych podminek preflesovat ale to neresi absenci vstupu na tlacitka LIN z volantu, takze i kdyz to vse zapojis a preflesujes tak to sice fungovat po strance SW pojede ale proste ta BCM k tomu nema HW :-) Citovat
chobott Vloženo 15. leden 2019 Vloženo 15. leden 2019 jinak @rokin10 pokud chces resit MF volant pojdme se presunout sem :-) aspon to dopisu a doplnim :-) 1 Citovat
