U BCM v CG nelze.
OK díky moc
Na spanielskom bratovi dokodovane:
- zamknutie po rozjazde
- vypol som automaticky zadny stierac pri cuvani
Corner nejde (1S0937087D)
Teplota oleja nejde
Carista 5.1 beta-19
Upraveno od sk0d@
  • 7 měsíců později...
Dokodovani radia Swing MIB2 1ST 035 867 B?
Stačí aktivace v getway 1S0909901 kodovani 031000 - radio 56? Nebo se musí ještě něco kodovat?
Po vytažení klíče ze spínačky se radio nevypne
Rádio je 5F, a pokud to dáváš do před fl tak ti jen tak nebude fungovat
@benchi ja bych zacal tim, co bylo v aute a co jsi tam daval...fotka taky pomuze
Co bylo v autě nevím, bylo tak koupeno. Zapojeno bylo jen V+ , GND a 2 repro.
VIN: TMBZZZAAZKD614216
Zapojeno podle obrázku.  Natáhl jsem CAN kabely do J519  pin 20/21
Upraveno od benchi
No taky nemuselo mit auto pripravu na Radio coz znaci nepritomnost CANu
To je možné. Nemám schéma pro fl jestli se to liší s předface zapojením canu...
Navíc to bylo bourané a jsou chyby v posil. řízení podvolantovce.
Tak děkuji h2o, aktivace v getway 5F místo 56. Dotažení Can komfort do obd zásuvky a teď už jenom odstranit ochranu komponentů ve škodovce.
Upraveno od benchi
Není problém pořešit v Ostravě nebo v Praze legální cestou.
Dořešili jste nějak to současné svícení dálkových a tlumených světel? Doposud jsem měl CG 2012 s H4 žárovkama kde tlumené zhasne při dálkových a vůbec mně to nevadilo. Toto jsou snad nejpovedenější H4 světla co jsem jezdil. Teď mám také CG 2018 s H7 a kvůli více svítivým žárovkám jsem si řekl, že je budu šetřit když budou svítit dálková. Dnes jsem to nakódoval a před garáží zkoušel a opravdy tlumená zhasnou. Uvidíme jak to u těch H7 bude vypadat s osvětlením silnice.
Každopádně by takto mělo jít i zapnutí obou žárovek při dálkových.
Ještě otázka, zda někdo neřešil varovná brzdové světla (přerušovaná) a nebo automatické zapnití varovných blinkrů při prudkém brzdění?
Ahoj neřešil jste někdo dokódování asistentu rozjezdu do kopce?
Zdravím, nějaké novinky v kódování CG někdo nemáte? Jinak se zeptám, nastavení jazyka u maxidotu se dělá diagnostikou? V menu jsem našel že je nastavená čeština, ale nevím jestli se netýká jen rádia. Protože mám druhé CG po FL dovezené z Německa a s druhým náhradním klíčem je maxidot v němčině.
Dále se zeptám jestli někdo nezkoušel nastavení posilovače, protože v novém jde řízení daleko lehčeji a lépe mně sedí to v starším, kde to jde daleko více ztuha. A předpokládám že by to mělo být podobné jako u Fabie, kde to tuším jde nastavit.
Ahoj neřešil jste někdo dodělání vypínání airbagu? Natáhl jsem kabely, a svítí mi kontrolka a chyby na vypínač.
  • 10 měsíců později...
Zdravím všechny, mám Citigo 2014 CNG a rád bych si koupil diagnostiku pomocí které budu moci dokodovat co bude potřeba. Nemáte někdo zkušenost s nevím z Aliexpressu? Děkuju
