Čau borci, mám problém na Fabii 1, rok 2000. Samovolně mi zhasínají zadní lampy a podsvícení budíků. Jak zhasnou budíky, nesvítí ani zadek. Zbytek OK, jako předek, blinkry, brzdovky atd. U budíků myslím jen podsvícení, jinak normálně běží. Dělá to úplně náhodně, jedu a najednou tma, za chvíli to zase svítí, pak zas nesvítí. Někdy se to stane třeba 3x na 10km úseku, jindy ani jednou. Všimnul jsem si taky, že se to občas stane i při přejetí nerovnosti, ale to málokdy, není to pravidlo. Automaticky jsem šel po přepínači světel, zkouška jiného, ale nepomohlo. Kabely od přepínače atd se zdají v pohodě. Dál mě napadlo denní svícení, vypojil jsem ho, ale dělá to stejně. Už začínám být trochu na rozpacích, co by to mohlo dělat. Hlavně je na pytel, že nejsem vidět, budíky bych přežil. Chystám se s tím zajet ke známému do servisu, ale ještě bych na to zkusil přijít doma. Problém je, že se to blbě zkouší, když člověk neví kdy to zhasne, většinou to nezhasne hned. Nemá s tím někdo zkušenost? Nebo radu na co se zaměřit? V elektrice se nevyznám. Ještě mě napadá přímo relé světel, nějaký kontakt nebo ukostření, ale kdo ví.
Ahoj co takhle jednotka BSG. Přes ni jde všechna elektrika.
Přes jednotku BSG veškerá elektrika nejde. Světla spíná přímo spínač světel. Pokud nejdou obrysovky a osvětlení přístrojové desky a závada určitě není ve spínači světel, je třeba překontrolovat trvalé napětí na červeném přívodním vodiči a dutinku v konektoru do spínače světel na pinu č. 15 (na obr. T17a/15)
  • 4 měsíce později...
Opožděně díky za rady. Problém pořád trvá, prošlo se snad vše, nikdo neví co s tím. Už je to pro mě záhada. Teď jsem to chvíli nechal, trochu se to zlepšilo, ale chystám se to k někomu dát, tak uvidíme.
Ahoj. Mam rovnaky problem ako ty. Svetla predne svieta pristrojovka zhasne automaticky aj zadne svetla. Radio mam original a to svieti normalne len pristrojovka. Kupil som uz aj novy vypinac original skoda a problem stale pretrvava. Nejaky napad?dakujem za rady fabia 1.4 50kw
Upraveno od Robertos
  • 6 měsíců později...
Měl jsem stejný probém jako Robertos a Zilvi... Já jsem rozdělal relátka co jsem dosáhl o očistil vnitřní kontakty, k tomu jsem rozdělal relé automatického svícení a na jeho dps přepájel všechny vývody od kontaktů a cívky (některé vypadaly jako tzv studeňáky = již nekvalitní pájený spoj). Dále jsem ještě rozdělal spínač osvětlení a přepájel na té dps takové ty drátky co se nacvakávají do kontaktů, tam se mě taky zdálo, že tam je studeňák. Očištění a hlavně přepájení vyřešilo muj problém, po půl roce stále ok. ťuk ťuk
Dobrý deň
Mam fabiu kombik počas jazdy z ničoho nič vypnú zadné svetlá a osvetlenie budíkov úplne zhasne... Jedine co svieti sú stretavacky a osvetlenie špz ale po chvíľke to naskočí a svieti normálne ako keby bol zlý kontakt alebo čo...nejake radi? Mechanik hovoril že možno spínacia skrinka blbne
Upraveno od lukasko1296
Nerozumím řeči tvého kmene a to jsem svého času chodil na Slovensku do školy. Nicméně i tam nás učili, že věta má začátek a konec, i něco o interpunkci tam také bylo. Pak by možná tvůj příspěvek měl nějaký smysl. Co se ti samovolně vypíná? Dle názvu tématu světla, dle tvého zmateného příspěvku osvětlení budíků?
Počas jazdy keď mám zapate svetlá z ničoho nič vipnu zadné svetlá a aj budíky nesvietia jedine co svieti je stretávacie a osvetlenie špz a po chvíľke to naskočí a svieti vypadáva to osvetlenie budíkov plus zadné svetlá spolu
  • 5 měsíců později...
Tento problém způsobují studené spoje v relé denního svícení, měl jsem to samé , přepájel jsem a půl roku to bylo OK teď to dělá znovu asi půjdu do nového a bude klid .
zdravím, mám na fabce uplně to samý... zjistil sem že když se trochu kopne pod palubku v oblasti pojistek, tak že to naskočí a tak sem se jal rozebrat palubku.... pár šroubů a viník je na světě.
Je to relátko pro denní svícení.
jde rozebrat a pokud umíte s pájkou, stačí prohlídnout jestli tam není studeňák,, u mě tam byl, práce na minutku, ušetřený 3 kila za nový relé :)
 pHjzqk_IMS2aHfUDLROzvDPNkIlHZVD52tVGtdvwCcu90oUrak_LyTPQM3amVQA9jpNYLH0nHndDF3005xg5GvuZhW3aWei7gNoZ3BlvXRHQcNZlZgO_UvbJ
Upraveno od vo.fisx
