Ahojte, verim, ze nevytvaram tuto novu temu zbytocne. ak ano tak sa moderatorovi ospravedlnujem.
Mam ale taky problem; mam 2.0 TSI motor, r.v. 2014, nabehaných 22 tis.km a teraz v zime mi zacalo v aute pri cuvani cudne zapachat. Stava sa to, ked mam nahriate ohrievanie v aute naplno, zaradim spiatocku a cuvam na rovinke bez akéhokolvek preklzavania spojky. Ten smrad ani nie je spojkovy, tazko ho opisat a pripomina mi to smrad z vrtania v zubárskom kresle.
Doteraz mi to nerobilo, so spojkou jazdim myslim dost setrne.
Ma niekto predstavu o co moze ist? Ma niekto podobny problem?
Co přesně myslíš tímto "Stava sa to, ked mam nahriate ohrievanie v aute naplno,"?
zapnute ofukovanie predného skla (tlacidlo MAX+logo predného skla; nad tlacidlom na ohrievanie zadneho skla) pricom auto je uz nahriate tak, ze fuka horuci vzduch...
OK, při zařazení zpátečky se totiž ventilace automaticky přepíná na vnitřní okruh, aby do interiéru nešly výfukové zplodiny. Ten zápach je tedy cítit jen uvnitř auta? Když vystoupíš, tak venku kolem auta nic necítíš?
som si takmer isty ze len vo vnutri auta, ale pre istotu este vyskusam.
ak to tak je a sposobuje to ten vnutorny okruh, skusim co to spravi ak zapnem vnutorny okruh pocas beznej jazdy s nahriatym autom...
takze je to predsa tak, ze ten zapach mi vchadza do interieru auta pri zapnuti vnutorneho obehu, tak aj ked vnutorny obeh zapnem pri standardnej jazde.
Co to moze sposobovat?
V ‎6‎.‎1‎.‎2017 at 17:35, Palo.k84 napsal:
Mám tento problém též ale až letos a když je venku docela mráz. Při couvání je v autě smrad - jako výfuk? V létě to bylo dobré. Auto je normálně servisované.
Dále mám jiný problém ten jsem konzultoval s Clintem a ten mi řekl ať to zadám na fóru. Nevím kam.
jedná se o správné čtení dopravních značek autem, auto nezná vůbec značku "dálnice" a na silnici pro mot voz stále ukazuje rychlost 130 km má tam být 110 km. V Německu a Polsku čte značky bez problému. U nás to fungovalo taky ok až do 1.1.2016 nové značky a rychlosti. Columbus mapy jsem aktualizoval.
Upraveno od standa2003
Stando, na čtení dopravních značek je téma ZDE. Tak si to tam napiš, tady je to poněkud mimo téma...
Tak som dal v priatok vycistit klimu a vymenit kabinovy filter, tak uvidime ci sa to prejavi. zatial to vyzera ok, ale nejazdil som vela
A  jak to dopadlo ? Zmizel zápach z výfukových plynů po výměně kabinového filtru ?  Případně jak si to jinak vyřešil ?
V 26. 2. 2017 na 12:33, Palo.k84 napsal:
Ahoj, je to uz hodne stare tema, ale mam prave rovnaky problem - spaleny smrad po zapnuti vnutorneho obehu. Ako to prosim ta dopadlo u teba?
Čaute tiež mam ten problem 2.0 TSI iba cez zimu citim zapach
Podle mě je to bordel na radiátoru el. přihřejvání interiéru. Jak se to přepne na vnitřní okruh, tak je to cítit. Asi do té doby, než se to vypálí.
  • 4 roky později...
Ahoj všem,
Kamiq 1.0, 2023 a mám taky stejný problém se smradem pouze v kabině a pouze při couvání. Není to pokaždé, ale náhodně tak 2-3x za týden. Podařilo se už přijít na ten problém? 🙂
Děkuji
Radek
Zrovna teď jsem to byl řešit v servisu. Měl jsem stejný problém jaký popisuješ, mam Scalu 1.5. Dle info ze servisu jsem měl úplně zanesený kabinový filtr, ikdyz ho dle servisky měnili před půl rokem prý tam byla i plíseň. Novy filtr a vyčištěná klima.
Upraveno od Stroly
