Jde nějak vypnout varování před námrazou? Normálně to má pípnout když se ochladí na +4°C, to by ještě šlo, jenomže poslední dobou mi to hlásí i na -5°C když se "oteplí" např z -6°C. Docela otravný. Auto mám 4 roky, dřív to nedělalo, nikde napíchlý na diagnostice to taky nebylo.
Nemůže to být třeba známka nějaké závady?
Fabia 2007
Já bych řekl, že je to normální. Mě to takhle dělá už co jsem Fabii (r.v. 2006) koupil a někdy mě to taky pěkně štve.
při -5°c? Bych dal ruku do ohně, že ještě minulou zimu mi to takhle blbě nehlásilo.
Na Fabii 2001 a aj Fabii 2006 mi to stále hlásilo iba pri +4°C..
Chlapci od pondělka bude po problémech! OTEPLÍ SE!
před 3 hodinami, tomik.cesko napsal:
jj když je -6°C tak nic, ale jak to vzroste na -5°C tak to hned pípne. Mám ji druhou zimu a dělá mi to tak pořád.
Musím souhlasit,dělá mi to taky tak...Naposledy dneska :)
A taky bych řekl,že předchozí zimy to nedělalo :D Nebo jsem si toho nevšiml :D
Pokud je venkovní teplota asi mezi +5 °C a -5 °C, zobrazí se údaj
venkovní teploty se symbolem sněhové vločky (varovná signalizace
náledí) ⇒ obr. 8 a zazní akustická signalizace*.
Stačí se podívat do manuálu -_-
To robí pri naštartovaní.. to áno.. ale nie počas jazdy.. teda tak som pochopil tomikov príspevok. :D
jj, např dnes ráno: nastartoval jsem, bylo -9°C, za pár kilometrů se oteplilo na -5°C a "DING" (za jízdy)
možno by pomohol ferda. ja som zatiaľ našiel pre Golf-a VII tuším, no na F3 sa mi to nepodarilo rozbehať. ide o zmenu hodnôt, pri ktorých to má hlásiť zmenu teploty z dôvodu tvorby námrazy...
(9)-outside_temperature-p_ice_warning_exit_temperature zmeniť na požadovanú hodnotu v °C (napr. 4°C)
(10)-outside_temperature-p_ice_warning_entry_temperature zmeniť na požadovanú hodnotu v °C (napr. 6°C)
ak dobre pamätám, tak problém bol s nejakým prístupom, nebralo to bežný Security Access. preto som to zatiaľ nechal bokom
Fabia I 2007, me to hlasi pri +4°C, a i behem jizdy kdyz se meni teplota, pod nebo nad tuhle teplotu ( +4°C).
