Encore1106 Vloženo 15. Únor 2017 Vloženo 15. Únor 2017 Zdravím, Fabia I Combi - u pátých dveří se mi začala trhat / drolit gumová krytka tlačítka na otevírání. Je k sehnání jenom ta samotná guma (elektricky tlačítko funguje vpořádku), nebo se prodává pouze v celku i s elektronikou (tlačítkem) a musí se měnit celé? Děkuji za info! :-) 1 Citovat
Jirka2611 Vloženo 18. Únor 2017 Vloženo 18. Únor 2017 Nejspíš to budeš muset vyměnit jako celek. https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0827574m-vnejsi-klika-5-dveri-skoda-6096.html Citovat
Honza19tdi Vloženo 20. Únor 2017 Vloženo 20. Únor 2017 Dá se sehnat i bez centrálního zamykání https://www.skoda-dily.cz/nahradni-dil/6y0827574l-vnejsi-klika-5-dveri-oe-6095.html 1 Citovat
Petr L. Vloženo 20. Únor 2017 Vloženo 20. Únor 2017 A jde ta guma ze spínače jednoduše zdemontovat, guma tam je jen nasunuta nebo je zalepená? Citovat
Honza19tdi Vloženo 21. Únor 2017 Vloženo 21. Únor 2017 Jde jednoduše demontovat. Ta guma je jen navlečená Citovat
panet Vloženo 5. Prosinec 2017 Vloženo 5. Prosinec 2017 Přesně toto řeším, takže i když seženu "otvírátko" třeba z krátké fabie bez centrálu (ať už nový nebo na vrakáči) gumu prostě předělám? Máme kombika s centrálem. Díky Citovat
Michal346 Vloženo 11. Prosinec 2017 Vloženo 11. Prosinec 2017 Nazdar Encore, par dni dozadu som sebe a aj svokrovi menil tuto klucku 5 dveri. Lahko zvladnutelna robota na cca.10-15 min. Jediny problem bola cena(26€-org.VW v mototechne) - verzia s kablom(ak mas central). Inak samotna guma bola prilepena - silou mi sice sla odlepit, ale uplne sa mi roztrhala. Kupil by som to cele, - nie je to vec ktoru budes casto menit. Caf 1 Citovat
