@GoauldA zadek? Máš 300 nebo 310?
Upraveno od LiveBomb
myslím 310, ale nechci kecat. Ve čtvrtek jedu na komplet brzdy, tak se zeptám mechoše co tam je.
Jednoduché, pokud větraný je to 310x22.
@waikiki Chceš říct, že se tam vleze jak 300 tak 310? Protože mi to nedalo a zaregistroval jsem se na kelly, zadal vin a nabízí mi to 300 i 310, ale třeba na škoda dílech jen 310....
Podle etky maji 310mm kotouce jiny brzdovy trmen a drzak.
Tak mi to nedalo a šel jsem si to změřit. Vypadá to (podle tloušťky kotouče) na 310 na zadku a 340 na předku.
Na předku je to 340 a pokud je zadní větraný tak 310, pokud ne tak 300. Zadní mezi sebou zaměnit nejdou (310/300).
Ale 206Kw má vzadu větrané kotouče.
Přesně tak. Psal jsem to asi málo srozumitelně. Pokud je ventilovaný vzadu je vždy 310x22. Pokud je plný je to 300x12. Z rozměrů je jasně patrné, že zaměnit nejdou už kvůli tloušťce materiálu. A 200+206 kW má Předek 340x30 a zadek 310x22 vždy. Já jsem to teď řešil na svém a dával jsem právě tyto brzdy a přecházel jsem z 312x25 + 300x12 na 340x30+310x22. Až bude chvíle, udělám nějaké téma.
Já koukal včera na vidko z polska, kde frajer představoval svůj sportline stage 4 na 390kw, kde měl brzdy z RS6 C7. Kotouče pomalu větší jak kola na Fabiu
Dá se toho samozřejmě spousta. Ale osobně myslím, že na TDI 340+310 stačí s rezervou. Navíc velké brzdy a velké třmeny značně nabývají na váze a neodpružená hmota je sakra znát. Třeba jen má změna z 312 na 340 vpředu, je změna hmotnosti kotouče 8,7 na 10,7 kg + další změna bude na brzdičích.  Následně pokud dělal jen předek, může to mít vůči zadku značně přebrzděné. Také průměr pístků tj objem kapaliny potřebný k zabrzdění se bude u jednopístku vs šestipístku dost lišit a budeš muset řešit pumpu, hledat takovou, aby to zas pochopila elektronika atd. U mého supa je podporováno v jednotce nejvýše 340+310, takže jsem to dodržel.
Dnes jsem sundaval zadní kolo a objevil jsem tam toto:
Nemá ten střed být přikrytý pokličkou?
To už se tu řešilo. Krytka je údajně jen na nepoháněné nápravě.
Díky za info, už jsem to našel. Tak to holt nechám reznout, výrobce pro to bude mít snad nějaký důvod.
Přemýšlím, jestli jít do těch vrtaných Brembo kotoučů nebo vybrat něco jiného. Desky zkusím ATE Ceramic.
Tak, jsem zpět z autorizáku. Sportline 206kw má větrané předky i zadky, jsou tam teda ty 310mm kotouče vzadu.
Co se týká ceny tak jeden 340mm kotouč 4298kč, desky 4565kč, šrouby na držení kotouče 33kč, práce 616kč. Celkem tedy 13810 za předek desky s kotoučema. Porsche Brno
Pěkný. Na tolik mě vyjde celé auto buď s vrtanymi kotouči nebo keramickými deskami.
To je ranec v tom autorizáku
Teď jsem kupoval Brembo max 340x30 2 ks a desky brembo max celkem 6500,- V sobotu jdu dávat na auto i s brzdičema R line černýma (8300) a plechama (2x300). Zadní už mám osazené 310x22 Zimmermann (4300,-), desky originál + zadní brzdiče se servomotorkama (8500,- vč desek). Pak můžu dát foto.
Tak já objednal
Brzdový kotouč BREMBO 09.C306.11
Brzdový kotouč BREMBO 09.A200.11
Sada brzdových destiček ATE 13.0470-7294.2
Sada brzdových destiček ATE 13.0470-2617.2
Přišlo mi divné na L&K dávat vrtané disky a hlavně jsem chtěl zkusit "keramické" desky.
@waikiki kde jsi našel 340 max (drážkované)? Já je našel jen ve 312 - 09.9772.75
Omlouvam se... Je to 09.C306.1X -vrtane tedy ne Max, ale extra. Chybicka se vloudila.
Na "keramicke" desky vetsina lidi nadava, neprasi, ale nebrzdi a zerou pry kotouce.
Upraveno od waikiki
P85 144X
Tak už to mám na autě. S výsledkem spokojenost.
zadní
přední
předek s kolem
Upraveno od waikiki
@waikiki Ta "krytka" trmenu L&K je super. Kde jsi ji sehnal?
